Inlajnsixbenzin
Registrovaný: 26.10.2021
Auto: E46 323i
Re: [e39 540i touring]
Nedeľa, 14. Septembra 2025, 19:40
Miro kupa E38 napísal:
Ahojte ešte mam otázočku, neviem povoliť označenú maticu, viete mi prosím povedať či tam nahodou nieje opačný závit
Je tam normal závit ako už niekto napísal (doľava povolíš), ale je to dotiahnuté fakt na prasiaka. Vyrob si aretačnú páku, ktorá sa uchytí na ten náboj okolo matice na malé šróby a na nej navarená nejaká tyč/platňa, ktorá sa chytí buďto o pár šróbov na bloku, alebo sa oprie o nosník na aute resp. na tom stojane, ktorý si vyrobil - zaaretuje ti to kľuku proti pretočeniu. Ideálne je to robiť kým je motor v aute. Takýto nástroj ti bude treba aj pri doťahovaní tejto matice a ideálne to urobiť až po vložení motora do auta. Doťahuje sa to na 100Nm + 60*+60*+30*
Miro kupa E38
Registrovaný: 26.8.2019
Auto: E38, E39,
Pondelok, 15. Septembra 2025, 06:28
Chlapi ďakujem za rady, dnes to skúsim.
Ešte otazka čo znamena 60*+60*+30*?
Inlajnsixbenzin
Auto: E46 323i
Pondelok, 15. Septembra 2025, 07:45
Doťahovanie na stupne rovnako ako sa doťahujú aj šróby na hlave valcov. Najprv sa to dotiahne na určitý moment a potom sa doťahuje na stupne. V tomto prípade otočíš o 60 stupňov, potom znova o 60 a nakoniec ešte o 30 stupňov. Je to fakt brutal - preto proste potrebuješ niečo, čím si zaaretuješ kľuku proti pretočeniu.
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Utorok, 16. Septembra 2025, 05:24
Inlajnsixbenzin napísal:
Ahoj, ďakujem, už rozumiem. Doťahovať po stupňoch na hlave motora mi je jesne dotiahnem napr o 30* jeden šrob, potom druhý a tak dalej a potom sa vrátim k prvému a znova, ale tento je len jeden, je tam nejaký časový odstup, alebo môžem rovno dotiahnuť 150* keďže 60+60+30=150.
Držiak na zaaretovsnie mám, nieje najkrajší, ale účel splnil. Bolo to fakt brutálne dotiahnute.
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Pondelok, 22. Septembra 2025, 09:51
Ahojte, tak zade trochu porobené.
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Piatok, 26. Septembra 2025, 07:54
Ahojte,
chalani neviete mi poradiť v BA a okolí zodpovednú, spoľahlivú, šikovnú osobu-firmu, kde by som mohol dať skontrolovať hlavy? Vyčistiť poprípade zabrúsiť ventily?
Ďakujem
Nedeľa, 12. Októbra 2025, 16:52
mozno skus vlceka, vavauto.sk
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Nedeľa, 12. Októbra 2025, 17:02
Ahojte,
trochu čistenia a rozoberania.
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Nedeľa, 12. Októbra 2025, 17:11
Fuxxo napísal:
Ahoj Fuxxo,
ďakujem za kontakt, ako vidíš pustil som sa do toho sám, ale možno využijem, každopádne ďakujem.
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Pondelok, 13. Októbra 2025, 08:37
krásna práca, radosť sledovať, niečo podobné som teraz absolvoval na sedmičke... budeš to mať ako nové zase :wink:
INSTAGRAM: korado_korado
Pondelok, 13. Októbra 2025, 13:15
Ahoj Fuxxo,
drzim palce =D>
a zrovnat hlavy nebude treba? lebo to si sam asi nespravis :-)
BMW E31
Registrovaný: 17.7.2020
Auto: BMW 850i
Utorok, 14. Októbra 2025, 09:35
Ahojte,
Ďakujem
Ahoj, firma Bruko je to v petrzalke, robili mi komplet hlavy na CSi, a aj na jednu motorku / veterana a spokojnost.
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Pondelok, 20. Októbra 2025, 07:08
Fuxxo napísal:
drzim palce =D>
Ahoj Fuxxo,
to je veľký otáznik, ale zďaleka nie jeden, jeden povie zrovnaj hlavy, druhý povie to nieje potrebné pokiaľ sú rovné, jeden povie vymeň vodítka ventilou, druhý povie nechaj pôvodné tie dnešné už stoja za hovno a takto by som mohol pokračovať. Takže rozhodnúť sa je trochu zložitejšie ako som si pôvodne myslel.
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Pondelok, 20. Októbra 2025, 07:12
BMW E31 napísal:
Ahoj, firmu Bruko poznám, dával som si tam pred rokmi repasovať servo-riadenie, moja skúsenosť veľmi nedobrá, prístup veľmi odmeraný a zo všetkým mali problém. Volal som tam aj pre informáciu ohľadom hláv a reakcia obdobná.
Ak sa smiem spýtať čo presne ti na hlavách robili??
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 20. Októbra 2025, 08:16
Ahoj Fuxxo,
A prave preto sa to vsetko mera, ale nato treba mat spravne vybavenie a vediet ho aj pouzivat.
Alebo to dat kvalifikovanej a overenej firme, ale to je u nas vseobecne problem...
A koly comu si vobec daval dole hlavy?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 48 neregistrovaných
