e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Re: [e39 540i touring]
Piatok, 14. Februára 2025, 11:30
Miro kupa E38 napísal:
Alas AHoj.
Podtlakové hadičky som kontroloval, ale či všetky to neviem, to si ešte musím pozrieť. Netesnosť v saní to tiež neviem či je ok, váha vzduchu je v poriadku menil som ju za funkčnú, lambda sondy všetky 4ks nové, tak trochu dúfam, že to bude ten separátor, ten som ešte nepozeral, ale tento rok by som mal meniť rozvody, tak budem meniť aj ten separátor, tesnenie pod saním a prekontrolujem všetko čo sa bude dať. Ono to robí to, že veľmi rýchlo akoby odstaví sytič a potom začne pohupovanie otáčok a trasenie motorom. Po naštartovaní do pár sekúnd klesnu otáčky.
hlavne nezabudni pri výmene rozvodov na odlučovač oleja je na strane valcov 5-8 za reťazou
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 14. Februára 2025, 11:57
Na tom treba vymenit akurat tak tesnenia na privod a odvod.
Ludia tej centifugalnej komorke pripisuju velku vaznost ze to treba menit, pritom sa tam nema co pokazit, je to duty diel bez membran a ventilov.
Ale jasne, ked uz sa robia rozvody a je k tomu pristup tak sa to moze vymenit, dolezitejsia je ale membrana vzadu na sani.
e38flight
Piatok, 14. Februára 2025, 12:13
ALAS napísal:
ked som menil zadnú membránu ,stav na budíkoch bol okolo 350 tisíc nemyslím si že origo stav ...membrána bola nepoškodená guma vláčna ,,takže výdrž brutálna ,,neviem akým štýlom sa môže poškodiť no napadá ma len jeden spôsob .Pri studenom štarte ide sekundárny vzduch cez egr naspäť do motora aby sa motor čo najrýchlejšie ohrial ,práve preto sa vo vnútri sacieho potrubia aj PCV tvorí mkro karbon ,drobné usadeniny ..ale tie spôsobuje aj odlučovač oleja ...Niektorý ľudia odlučovač oleja zaslepujú teda trubka nepokračuje do PCV ale je vyvedená na hulváta mimo motor ,a otvor sa zaslepí ...tým pádom motor papá čistý vzduch = lepši priebeh výkonu
Miro kupa E38
Registrovaný: 26.8.2019
Auto: E38, E39,
Nedeľa, 31. Augusta 2025, 19:16
Ahojte,
po dlhšom čase niečo o živote auta.
Pomaly sa pracuje na mkovych nárazníkoch a zahajil som menšie pretesnenie - vyčistenie motora
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Nedeľa, 31. Augusta 2025, 19:18
foto
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Nedeľa, 31. Augusta 2025, 19:21
foto
Streda, 3. Septembra 2025, 13:59
ty vole :-D mensi servisik :-O
bomba, narazniky topka, cele auto parada
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Štvrtok, 4. Septembra 2025, 08:47
Ahojte, toto mi prišlo poštou z BMW GROUP
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Štvrtok, 4. Septembra 2025, 08:55
Je to zvolavacka na vodicov airbag, rovnaku maju aj E46. Objednas sa do BMW, tam ti daju zadarmo novy bag a to je vsetko. Budes si moct odlepit nalepku z noveho airbagu :D
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Štvrtok, 4. Septembra 2025, 12:29
Arnold ahoj,
ja viem že je to zvolavačka, ale auto je rok výroby 2001 a prave som z neho vybral motor. 🤔
Štvrtok, 4. Septembra 2025, 13:34
mas cas :-D ta zvolavacka asi bezi uz 10 rokov hadam
Arnold
Auto: E91lci F48lci
Štvrtok, 4. Septembra 2025, 13:49
Aj vidim ze mas vymeneny volant, zvolavacka sa vztahuje tusim iba na okruhle sport airbagy.
EDIT: pre E39 to je iba na sport, E46 vsetky.
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Nedeľa, 14. Septembra 2025, 17:32
Trochu práce.
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Nedeľa, 14. Septembra 2025, 17:44
Ahojte ešte mam otázočku, neviem povoliť označenú maticu, viete mi prosím povedať či tam nahodou nieje opačný závit
Tomas V8
Registrovaný: 15.4.2009
Auto: BMW 645Ci
Nedeľa, 14. Septembra 2025, 19:06
Není, ale musíš mít pistol na nákladní auta 8)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 49 neregistrovaných
