Moderátor: voMacK
Bmwnooob
Registrovaný: 5.3.2023
Auto: BMW f10 530xd
BMW f10 strata výkonu
Nedeľa, 22. Októbra 2023, 14:20
Zdravím mam taký problém so svojim auto 530XD 190kw že auto občasne nemá plný výkon, je to dosť častejšie keď jazdím na aute dlhšie. Auto ide plynule aj pri zoslabenom výkone, potom auto "kopne" a už ide naplno.
Keď nejde auto na plný výkon tak tiež to zobrazuje športový display, ukazuje nejakých 130kw.
Diagnostika(čínska) zobrazuje len 2 chybné kódy: 28E200 , 25B700.
Live data ukazujú rovnaké hodnoty váhy vzduchu pri zoslabenom výkone tak ako aj pri plnom.
Jediný rozdiel som si všimol pri Wastegate valve: pri zoslabenom výkone hádze hodnoty okolo 50-60%, pri plnom výkone okolo 28-40%.
Viete mi poradiť čo to može byť?
Putero
Registrovaný: 13.5.2014
Auto: Bmw
Re: BMW f10 strata výkonu
Štvrtok, 26. Októbra 2023, 20:41
Bmwnooob napísal:
plniaci tlak je aký?
Bmwnooob
Auto: BMW f10 530xd
Nedeľa, 29. Októbra 2023, 18:08
Nakoniec diagnostika ukázala chybu senzora teploty pred katalyzátorom, no po výmene chyba zostala, mechanik sa mi neskôr pozrie či nieje niekde kabel pretaty do radiacej jednotky alebo môže byt zla radiaca? Plniaci tlak je dobrý len pri plnom výkone, pri zoslabenom je slabší asi to bude tým senzorom
BoborF30
Registrovaný: 4.10.2024
Auto: BMW F30 2014 320xd
Piatok, 18. Októbra 2024, 19:20
Zdravím, vyhadzuje mi rovnakú chybu 28E200. F30 320d xdrive n47. Ale nezdá sa mi žeby malo nejakú strátu výkonu. Ako ti to prosím ťa nakoniec dopadlo?
Bmwnooob
Auto: BMW f10 530xd
Utorok, 5. Novembra 2024, 23:36
bol zlý senzor za katalyzatorom, ten pred bol dobrý, ten občasne daval zle hodnoty potom šiel motor zle
Peter1986
Registrovaný: 18.6.2025
Auto: X5 f15
Streda, 18. Júna 2025, 19:02
Bmwnooob napísal:
Peter1986
Auto: X5 f15
Streda, 18. Júna 2025, 19:03
Bmwnooob napísal:
Peter1986
Auto: X5 f15
Streda, 18. Júna 2025, 19:13
Čauko,chcem sa spýtať či po výmene toho senzora za kat je všetko poriadku alebo len do určitého času.Ja mám X5 f15 190kw a už rok riešim ten istý problém!!!auto od nova servisujem iba origo v BMW.už 3x mi menili tie senzory pred aj za katalizátorom a výkon nabehol ale len tak ma 3-4mesiace. Teraz 2.jún menene filtre,olej atď servis BMW pannonská a pridem pre auto sadnem vybehnem ma dialnicu a pri Pumpe rovinka zas šklblo a výkon 130kw!!!otočka nazad do servisu.týžden auto testovali vymenili senzory(vždy zdarma)dnes 18.jun idem z Rakuska pridám zas šklblo výkon130kw😢😢na úseku 350km a pridaní na podlahu mi to z 20x spravilo možno 9x.V servise už si nevedia dať rady lebo diagnostika ukáže senzory niekedy stačí vymazať chyby a auto zas ide ako má.Už kontrolovali aj kabelaž všetko OK ale že 4x meniť senzory už moc nechcú lebo že to nieje možné ale stále odchadzali.auto má aktuálne 202...km od nova kúpené a servisované iba v BMW.
Streda, 18. Júna 2025, 21:04
Slaby servis…tieto 190kw niesu zlozite motory….Ked clovek vie co robi…..Kazdy si mysli ze origo servis su bohovia,ale nieje to tak(vedel by som kroniku o tom napisat)….ti dobry odtial odidu a klasici tam robia auta o ktorych moc nevedia……
Samozrejme najdu sa aj vynimky ale to je vynimocne….
Peter1986
Auto: X5 f15
Streda, 18. Júna 2025, 21:36
TT-SIMIK napísal:
Tak že sa môžme dohodnúť že by ste sa mi na to pozreli???Lebo ozaj po 4x už sa mi do BA do servisu nechce ísť s tou istou chybou!!!
Streda, 18. Júna 2025, 22:32
Ja som free az v auguste…Jun plny,jul dovolenky….
Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Štvrtok, 19. Júna 2025, 07:49
TT-SIMIK napísal:
Simik cas sa naklonovat a zacat robit na dve sichty :D
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
Štvrtok, 19. Júna 2025, 08:58
vieme na to pozriet v MA
Štvrtok, 19. Júna 2025, 14:27
Lipo69 napísal:
Ano,uz je toho tolko a hlavne ked robime na kvalitu a nie na kvantitu sa vela toho neda v sucasnosti stihat….
Užívatelia prezerajúci toto fórum: CZvacko a 0 neregistrovaných
