Re: [E66 750Li] Najlepšie prvé auto pre študenta
Pondelok, 28. Apríla 2025, 22:13
Moja sedma chodila za 8-9L a 750 som nechaval na dialnici za sebou…ked som jazdil denne,previezol by som dost…..Mne sa paci benzin,ale iba ak by tu boli ceny jak v usa tak potom Mko…Potom mozes tankovat 2x 3x tyzdenne plnu…LPG by som nedal nikdy,aj ked dost ludi na tom jazdi ale pre mna to je len bomba za chrbtom…Ale ako sa hovori,kazdeho volba…..Ak nejazdi vela denne tak sa to da…kazdy podla penazenky…
SpiKee
Registrovaný: 23.11.2024
Auto: 750Li e66
Štvrtok, 1. Mája 2025, 12:59
PetoK napísal:
Parada, ideal cisla pre studenta... ked prejazdis gate, pochopis ze prachy za benzin sa dali vyuzit aj inak...
Nekúpil by som si opičku, keby nemám na banány 8) paradoxne, cena paliva je u mňa fakt posledná vec, ktorá ma trápi. Hlavne som pochopil, že prachy mi budú na dve veci, keď tu zajtra nemusím byť ;)
SpiKee
Auto: 750Li e66
Štvrtok, 1. Mája 2025, 13:18
TT-SIMIK napísal:
Podľa mňa tie ceny niesu až take hrozné, áno bolo aj lepšie ale tiež by som mohol dávať plnu za 160e a nie za 130. Ja by som naftu rano cestou do prace ani nezohrial, a bublotanie studeného osemválca mňa u mňa v srdiečku špecialne miesto :D. Navyše ako je M57 pofacelifte jeden z najlepších motorov aký BMW vyrobilo, bál som sa si to kúpiť, lebo tam je oveľa viac konštrukčných veci, ktoré keď sa neudržujú, tak pri zlyhaní sú vačšinou katastrofálne. N62 mi prišla prívetivejšia nakoľko je to v rámci možnosti motor jednoduchý ako facka, áno keď treba niečo robiť tak to výjde asi drahšie ako nafta, ale zasa tých vecí čo sa tam môže rozsypať nie je až tak veľa, resp. ja som sa na to tak pozeral.
Čo sa týka LPG tak mne fakt jediné čo vadí, je to že málo kde maju odvetrávané podzemné garáže, kam by som s tým mohol ísť ako som už spomínal. Toho že by to buchlo a tak, by som sa nebal, tá homologizácia musí mať tiež nejakú úroveň hlavne pre takéto prípady. Len by mi bolo ľúto dať do auta v ako takom origo stave LPG, ale boh vie, možno zmením rokmi názor.
Štvrtok, 1. Mája 2025, 13:30
Jj, jasné, vôbec mi nevadí spotreba... Som študent, a potrebujem V8... Jajáj, takych už tu bolo... Veď vydrz, chce to čas...
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Nedeľa, 4. Mája 2025, 11:15
Neviem prečo do neho rýpeš, ja ako študent som mal 750iL E38 a bez problémov som to uživil, vlastne odvtedy mám doma vždy nie jednu V8/V12, jazdím na tom a nikomu tým neubližujem. To že si študent neznamená že máš chodiť autobusom alebo Fabiou TDi. Keď na to má, je to len jeho vec. Za mňa palec hore :thumbup:
INSTAGRAM: korado_korado
SpiKee
Auto: 750Li e66
Piatok, 9. Mája 2025, 22:11
Dnes nahodený znížený termostat na 90c plus vymenená vrchná hadica chladiča kvôli netesnosti na kolienku, vid. foto.
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Sobota, 10. Mája 2025, 07:17
ten znizeny termostat je jeden z najlepsich mods pre N62 (aj inych motorov), aky treba spravit. vsetky gumove tesnenia a o-kruzky ti budu ruky bozkavat. vysoka teplota z fabriky (102-104 st) je najvacsi zabijak N62 podla mna. na par drobnosti, velmi spolahlivy motor. (klop, klop,klop)
SpiKee
Auto: 750Li e66
Sobota, 10. Mája 2025, 16:50
ptz napísal:
Menil som za znizeny lebo v novembri ked som testoval tak bolo vonku -10 a motor bol 104-108c a to uz je podla mna az az.
SpiKee
Auto: 750Li e66
Sobota, 10. Mája 2025, 19:20
Dnes som podolieval vodu a bol som potestovat trochu cca 100km aké mam teploty. Dost vela závisí od tepelného účinku chladiča, ktorý je ešte pôvodny takže nejaká odchylka tam bude, nakoľko teplota sa veľmi neodvíjala od otáčok motora ako som pôvodne predpokladal.
Vokajšia teplota okolo 20°C +- 1°C
Rýchlosť - Min. teplota - Max. teplota ~ median
Volnobeh - 92 - 93 ~ 92
20-50km/h - 93 - 98 ~ 96
50-90km/h - 95 - 98 ~ 96
90-140km/h - 90 - 96 ~ 92
140+ - 89 - 92 ~ 90
150km/h 5. kvalt 4,500RPM - 92 km/h
Termostat som kupoval od chalana na Bazoši, cena 137€ aj s dopravou.
Ak by niekoho zaujímal môj postup na výmenu, tak tu je návod
ptz
Auto: E60 540i man
Sobota, 10. Mája 2025, 19:25
termostat sa da celkom lahko aj svojpomocne upravit, som to pisal tu
SpiKee
Auto: 750Li e66
Nedeľa, 22. Júna 2025, 20:19
Menší update po dlhšej dobe.
Ešte 700km a prvých 10 tisíc bude mať auto za sebou.
Od posledného príspeku spravené:
  • Vyčistená koža plus aplikovaná ochrana (Gyeon Q2M Leather Set Strong)
  • Kabinove filtre + ozon
  • Vzpery kapoty
  • Vymenená manžeta na chladiacej klapke (bola prasknutá)
  • Nove door stopy na predných dverách nakoľko zo starých veľa neostalo (zadne sa mi zatiaľ nechcelo rozoberať :D)
  • Dedinsky repas kolies ktoré som som naposledy posielal, za 30eur som celkom spokojny akurat zišiel trochu lak keď som bol dať obuť pneu, ale to fixnem raz dva sprejom. Každopadne vždy lepšie ako to čo to bolo predtym.
Možno ešte pár slov prečo som robil taky odveci repas a nedal to niekomu kto to vie spravit poriadne je to, že som chcel iba vyskúšať aký rozdiel bude medzi R18 a či nebude R20 veľmi tvrdé. Zhodnotenie je také,že R18 run-flat je dosť porovnateľný s normálnymi R20 pri mojej jazde mi pride, že v niektorých okolnostiach sa 20" chovaju lepšie, rozdiel je samozrejme v tom, keď vo vozovke chýba značná časť asfaltu (kto byt to bol povedal, všakže :D), ale zatiaľ som celkom spokojny, aj vlastnostami aj tym ako sa mi podaril ten repas :D
P.S. Druha foto majestaného navesu za ktorým sú Vysoké Tatry
SpiKee
Auto: 750Li e66
Sobota, 20. Septembra 2025, 22:11
Menší update po dlhšej dobe. Historicky milnik v živote autička pokorený tento týždeň už je tam aj o 200km viac :D, ešte daľších 200 tisíc a budem spokojný :smile: Funguje ako má, pomaly sa už ozývaju ramená vzadu, jeden bowden ručnej odhnil takže pomaly budeme meniť podvozkové diely nech to spravi v apríli STK. Tiež by som chcel dať repas svetiel a alternátor, len sa neviem k tomu dokopať :D
Od posledného príspevku:
  • Vymena oleja (5W30 Dynamax, Hengst filter)
  • Predne kotúče (Ate)
  • Predne dosky (Ate)
  • Zadne dosky (Ate)
  • Vymenené tesnenie pod zadným oknom
  • Preventívne vymenený snímač tlaku oleja
  • Nove predné pneu
  • 1l chladiace, snad to nebude nejaky unik ale len nejake bubliny odkedy som menil termostat
Nedeľa, 21. Septembra 2025, 09:45
Parkovacie miesta pre fabie🤣
SpiKee
Auto: 750Li e66
Streda, 24. Septembra 2025, 15:22
TT-SIMIK napísal:
To som ešte z tých vačších odfotil ale veru je to tažke nezavadzať
Streda, 24. Septembra 2025, 19:56
Ja som mal v TT 2boxy po 20m2 tam uz aj X7 nebol problem bezpecne parkovat…
