Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Re: [E70 30d] Rebrinacik
Streda, 5. Marca 2025, 21:50
Veľmi pekná X5 :smile: Tá koža je super, rovnakú mám v 91 len sa na môj vkus vcelku rýchlo zašpiní. Na sedadle vidno špinu a lesk už po dvoch týždňoch.
Škoda že si vankúše nedal aspoň Arnott, tie sú dobrej kvality.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Štvrtok, 6. Marca 2025, 07:12
tiez hladam nieco podobne namiesto F07 no tazko najst uz len na pohlad kusok, ktory by stalo za to ist pozriet a nemal by vo vybave zbytocne somariny. tuto som na inzercii ani nepostrehol :-k
Štvrtok, 6. Marca 2025, 10:58
Arnold napísal:
kamos ma tiez presne taku v E90 lci :-)
s tou spinou urcite budes mat pravdu, uvidime ked to vycistim a jak to bude potom, ale pojde na to keramika, tak to hadam vydrzi dlhsie..
arnott som nedal, lebo jeden stal tolko jak tieto dva dokopy, a hlavne ja tam budem davat stelovak, takze mi treba len aby to drzalo par mesiacov..
eld napísal:
suhlasim, tato bola taka, ze uz na fotkach som videl ze to bude dost dobre, a na inzercii neviem, ja som ju tiez nepostrehol, bola na predaj niekedy od zaciatku decembra, ale na nejakych 12000 (s 21" kolesami), ja som si ju vsimol az potom ked to pustil na 8 :-) ze toto bude stat za tie extra prachy.. ale je to problem za rozumne peniaze najst nejaku
Arnold
Auto: E91 F48
Štvrtok, 6. Marca 2025, 17:12
Fuxxo napísal:
No tak to je potom jasné :smile: Akú chémiu používaš na kožu? Skúšal som kit od ADBL ale nejak ma to neohúrilo, hlavne čo sa týka impregnácie.
Štvrtok, 6. Marca 2025, 20:56
no na cistenie nic lepsie od colourlock strong leather cleaner neexistuje, vsetko ostatne co som skusal mi pride ze nic nerobi :-D popripade ked mas parny cistic, tak netreba ani chemiu, staci ti voda
na impregnaciu keramiku od carpro, alebo potom celkom fajn je FX Protect leather coating, dobre sa s tym robi
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Piatok, 7. Marca 2025, 10:40
Asi nie je taký majiteĺ bmw, ktorý by si za kariéru neokúsil aké je to byť lovrajderom :-)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Piatok, 7. Marca 2025, 14:10
myslis z tych co maju nivo? :-D asi nie no..
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Piatok, 7. Marca 2025, 14:36
Tak mechy už na mojom aute po 20 rokoch asi nebudú v najlepšej kondícii, ale kompresor si nesťažuje a keď auto stojí aspoň jeden deň, tak za pár sekúnd po štarte dofúkne. Takže pri jazde to ničomu nevadí.
A hovorím si, že do tej starej mrdky už veľké prachy nebudem vrážať a...
sandrito
Piatok, 7. Marca 2025, 18:53
Fuxxo napísal:
Áno nivo lovrajderi...:-)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Utorok, 11. Marca 2025, 15:40
Pilifo napísal:
a urcite su tam origo? lebo 20 rokov je brutalne vela na original vankuse, az sa mi to nechce verit :-D aj ked X5 ma troska inu vahu s ktorou narabaju tie vankuse, takze moze byt ze pri E6x to vydrzi dlhsie
kompresor nemal ani u mna problem, dofukal a za jazdy ok. inac od vymeny to teraz drzi, kompresor som nepocul ist vobec.. takze success
Streda, 16. Apríla 2025, 14:52
tak dalsi stres opadol, a zaroven dalsi prisiel :-D
poslednych par tyzdnov som mal stres ze budem musiet vyberat palubovku z auta, kvoli klime, lebo odkedy sa oteplilo, tak islo podozrive sycanie z ventilacie.. a klima neklimovala.. tak som isiel kamosovi, on mi hned hovori ze toto bezne robia auta, ked tam nieje dost chladiva, tak mi odlahlo.. napojilo sa to na stroj, 20g chladiva :-D skoro ziadny olej v kompresore.. tak sa to naplnilo, natlakovalo, otestovalo, a vsetko je odvtedy tip top. okrem smradu, kedze klima nesla asi 3/4 roka, mozno viac, ale to si poriesim uz..
a druhu vec ktoru som si vsimol az u kamosa, lebo zazracne to je cele schovane ked sedim v aute, za spolujazdcovou clonou slnecnou, tak som chytil fajnovy kamenisko na D1ke cez tyzden, rana jak svina, ale nic som tam nezbadal najprv.. a potom som na to zabudol a neskumal som to, az teraz som si to vsimol :-D takze nove sklo, volakedy.. kazdopadne nezasahuju do toho ani stierace, takze kym sa to nerozsiri nejak zasadne, este to ma cas
sandrito
Štvrtok, 17. Apríla 2025, 00:40
Mária...to si schytal riaden šuter...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Štvrtok, 17. Apríla 2025, 08:14
to bol nejaky sniper pri voderadoch :-O
Pondelok, 16. Júna 2025, 18:02
X5 jazdi, secko v poradku, pomaly 10 000km od kupy uz..
nedavno som riesil predny strmen, na spolujazdcovej strane bol meneny, lebo ostaval visiet, niekedy v novembri/decembri pred stk.
a vsimol som si ze po zime mi to zacalo piskat, a ked som chytil disk aj po 20km jazde, tak bol horuci, nepacilo sa mi to.. rozobral som to, a valcek nebol najviac happy
obrusil a premazal som to, tak to trocha pomohlo, ale stale to nebolo ono.. tak som objednal novy a vymenil
odvtedy pokoj :-)
