spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,535d,650i
E60 535d - přerušované hučení od zadní nápravy? - VYŘEŠENO
Streda, 12. Februára 2025, 08:43
Zdravím Vás pánové mám tu jednu dlouohodobou duchařinu a než pujdu do novýho diffu zkusim to ještě tady...
535d E60 najeto 230tkm realně.... kupováno ve 170tkm od rodinného příslušníka
cca 2 roky už slýchám přerušované hučení od zadní nápravy zní to přesně tak jako když jedu po přerušovaný čáře co jsou namalovány mezi jízními pruhy....
Projev je nejvíce slyšitelný v rejdu v dlouhých vracečkách a nájezdech na dálnice
Paradoxně pokud auto cca týden stojí ve velkých mrazech, pak to prvních cca 20km není slyšet skoro vůbec...
Začal jsem výměnou kol ....nové i tiché z jiných aut nepomohly...
Pokračoval jsem výměnou všech brzd, včetně paken a lanovodů ručky (ATE dvojdílné)
Při poslechu stetoskopem pod "jedoucím" autem na zvedáku , jde jasně slyšet ono přerušované hučení od pravé zadní těhlice...následně vyměněno:
Zadní pravé ložisko ---problém přetrvává
Následně vyměněna PZ poloosa ---problém přetrvává
Při poslechu stetoskopem na obalu diffu ze všech stran nic slyšitleného, levá strana, resp levé ložisko je pod stetoskopem hlučnější (šustění) proti novému pravému, ale z pravé zadní těhlice jde pořád tento přerušovaný hluk, pod stetoskopem, který z ložiska nevychází a který je nejzřetelnější v cca 60km/h a poté v cca 100-140km/h...
jediné asi co zbývá je tedy preventivní výměna diffu, který je ovšem suchý....
nezažil jste někdy něco podobného....?????
Už jsem jezdil s cizím autem co mělo diff v kopru a ten se projevoval souvislým hučením už od rozjezdu, bez vlivu na zatížení stran při zatáčení, takže to bylo asi hlavní ložisko na hrušce......tak jako, že by mi odešly satelity v diffu?
Řeším to hlasitou hudbou, ale to ne vždy s rodinou jde a rád bych měl mazlíka v pořádku....
Jen pro info.... k auto se chovám hezky, žádný drifty atp....neprovozuju, na to mám jiné kousky...
Vím, že takto na dálku je to duchařina, ale kdokoliv z mechaniků si auto projel, tak tvrdí něco jiného...
Děkuji Vám předem za Váš čas a zamyšlení...
Naposledy upravil/-a spacewerk v Nedeľa, 23. Marca 2025, 20:14, upravené celkom 1 krát.
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
ex. S2, S1,B5, ARO243, O1, Fanous
Re: E60 535d - přerušované hučení od zadní nápravy?
Streda, 12. Februára 2025, 18:35
Dif odchadza roznymi sposobmi a toto je jedn z nich….Ked mas tuhy olej rano ,asi lepsie vymedzuje vole v sukoli…..
spacewerk
Streda, 12. Februára 2025, 20:44
Ahoj a děkuji Ti za reakci, vážím si toho.
Myslíš, že má smysl lít tam něco jako odstranovač hučení nebo jít do jiného diffu rovnou...
Myslím ž je tam poměr 2,65:1, kdybych dal obyč z 530D co má poměr 2,47:1 stalo by se něco?
na 535D nejsou moc k sehnání.....a člověk dovnitř nevidí, abych nekoupil to samé nebo horší....resp. dá se tento diff repasovat nebo je to neekonomická cesta?
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
spacewerk
Pondelok, 17. Februára 2025, 20:51
pánové můžu mít diferák s číslem 33 10 7570474 na autě mám číslo [color=#000000]33 10 7570475. Prý by měly být záměnné, nikde co jsem hledal to nejde ověřit... Máte někdo prosím zkušenosti????[/color]
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Štvrtok, 20. Februára 2025, 18:01
Áno sú zámenné. Môžeš ho použiť.
spacewerk
Utorok, 25. Februára 2025, 22:00
Tak diferák dnes vyměněn a problém bohužel přetrvává.....
už bylo měněno toto:
brzdy -komplet včetně ručních paken a lanovodů
PZ ložisko a poloosa
diferák
jediné co zbývá je ložisko kardanu, ale to nám přišlo dnes pěkné a neporušené...
jen zopakuji zvuk se projevuje jako přerušované hučení jakoby jízda po přerušované čáře, kde po velkých mrazech prvních cca 5km je vozidlo mnohem tišší, naopak při vyšších rychlostech a zejména v rejdech je zvuk velmi slyšitelný až nepříjemný, se zvyšujícím nájezdem se zvuk zhoršuje a občas se přenese i tento zvuk mírným klepáním do volantu...
na zvedáku bylo poslechem na PZ těhlici zvuk slyšitelný i při zdviženém vozidlu a při rychlostech od 30km/h......
v souvislosti s klepáním do volantu mě napdali přední ložiska, ale to bych neslyšel stejnou frekvenci hluku při poslechu stetoskopem na PZ těhlici...
začínám být bezradný a provedu asi komplet výměnu všech 4 ložisek i nábojů.pokud nepomůže pujde auto bohužel z domu....
pozn...vozidlo průběžně měřeno teploty od všech kol po jízdě a všechny teploty jsou symetrické....
nezažil jste někdy něco takového?
musí to být nějaká prkotina
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
Streda, 26. Februára 2025, 08:49
Ulozenie motora+prevodovky je ok?
spacewerk
Streda, 26. Februára 2025, 09:06
ano uložení motoru jsou pevná a podtlak k ním funguje
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 26. Februára 2025, 12:09
Ulozenia nemusia byt utrhnute, ale ked su uz vekom zlysovane tak to moze tiez robit problemy.
Priklad: https://youtu.be/U5fskQaLqw4?t=2091
spacewerk
Streda, 26. Februára 2025, 20:55
Silentbloky na motoru jsem měnil na 530D e60, tam se projevovali velkými vibracemi na volnoběh + podtlaky nasály olej z prasklé membrány hydrolůžek, tak odešel i elektromagnetický ventil co je spínal...to jde ale od zadních kol a horší se to když tomu dám torchu čočku, spíš to působí jako ložiska, jelikož se to hodně projeví v náklon vozu ve vracečkách
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
spacewerk
Re: E60 535d - přerušované hučení od zadní nápravy? - VYŘEŠENO
TAK PO VÝMĚNĚ VŠECH LOŽISEK TZN PŘEDNÍ ZADNÍ KARDANOVÉ UŽ JE TICHO...BYLA TO ASI PRÁCE VŠECH LOŽISEK NAJEDNOU
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
