kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Re: BMW E61..HEAD Unit not programed correctly...????
Nedeľa, 5. Januára 2014, 23:15
Zdravim, trosku stara tema, ale ako si to nakoniec vyriesil?
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Utorok, 7. Januára 2014, 00:41
kiwic napísal:
tak ze sa nahodil novy soft do auta nepomohlo stale to pri nastartovani napise, v BMW servise mi povedali ze pravdepodobne to bude v DVD mechanike daco ze to treba vymenit keby chcem aby to nepisalo, ale vsetko funguje ako ma s nicim nie je problem ani s DVD ani s nicim...proste to napise a tym to skonci nijako sa to neda odstranit ani cez PC ani nijak...
http://www.varialdetail.sk/
Utorok, 7. Januára 2014, 00:47
Programovali aj tu jednotku? (MASK) pretoze ak si bol na update software, updatuje to software len v jednotkach kde nie je aktualny, ale ak v tom case nebola novsia aktualizacia ako bola povodne v MASK, tak diagnostika ju neprogramuje. Musi sa to zvolit manualne pre danu jednotku (MASK) Pomohlo by keby ti dali vtedy vypis aby sa videlo co sa vlastne programovalo. Mozno by stacilo ju odznova nakodovat alebo naprogramovat. Ale ked ti to nevadi, tak kasli nato.... :smile:
mareko258
Auto: BMW E61
Utorok, 7. Januára 2014, 10:29
tak vadi nevadi bolo by lepsie keby to nevypisuje stale lebo musim dat sipku spat ked zapne auto, no robil mi to najprv Brano v ZV Bayerpartneri a potom som bol aj v BMW v budapesti aj tam sa mi to pokusali spravit.
v ZV bolo to na nic ze potom som musel dat znovu nahodit mapy z Chipu lebo sa mi nahranim noveho softu vymazali tak ma to zbytocne stalo peniaze.
Utorok, 7. Januára 2014, 15:14
mareko258 napísal:
Vymazalo mapy??? Ved mapy su na dvd disku....
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 7. Januára 2014, 17:06
asi myslel ECU ciptuning mapy ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
mareko258
Auto: BMW E61
Utorok, 7. Januára 2014, 23:53
alfi666 napísal:
tak tak ako alfi pise....
Streda, 8. Januára 2014, 00:50
mareko258 napísal:
jo :D jasnacka
krtkoZH
Registrovaný: 27.8.2015
Auto: BMW e90 325d
Nedeľa, 26. Januára 2025, 14:15
Ahojte. Niekto kto sa pohol s rovnakým problémom? Skúšal som nakodovat MASK modul ale nepomohlo.
Chcel som skúsiť aj toto ale nemám v JOBs "FA_WRITE" je to chyba môjho profilu alebo mam zlé SP DATEN?
#15
https://www.bimmerfest.com/threads/reprogram-head-unit.910259/
Ex BMW e46 318d
Now E90 325d AT + X3 F25 20d M packet
Utorok, 28. Januára 2025, 16:05
krtkoZH napísal:
#15
FA_WRITE ti nepomoze. To je to iste ako v tool32 FGNR_SCHREIBEN. Modul musis naprogramovat cez winkfp sa zapnutym zapisom AIF a zadat VIN (potrebujes MOST pripojenie, t.j. opticku hlavu alebo ICOM B a pripojenie MOST_CONTROL pre MASK alebo MOST_ASYNC ak to je MASKII). Ale inac sa da ta hlaska aj odkodovat cez FSW_PSW.TRC - ale napamatam sa na presne znenie tohto parametru, jeden je LOGISTIK CHECK (HU not programmed correctly) a to druhe je nejaky CODIERUNG CHECK (HU not coded properly) - treba vypnut obe na not_active a malo by to zmiznut aj ked modul nie je naprogramovany s VIN.
Utorok, 28. Januára 2025, 16:35
airbone napísal:
... potrebujes MOST pripojenie, t.j. opticku hlavu alebo ICOM B...
... a tu skoncilo 99% fajsbukovych koderov s cinskymi kablikmi...
krtkoZH
Auto: BMW e90 325d
Štvrtok, 30. Januára 2025, 00:15
V prvom rade ďakujem za odpoveď Airbone. Spýtam sa chalana jak moc to chce riešiť a uvidíme. Tak ja niesom Facebookovi koder, robím to vo voľnom čase a za mizerne peniaze a iba pre priateľov, nemám nikde reklamu (plus x ďalších veci takže nemôžem byť vo všetkom odborník) , lebo na full time robím niečo iné. A kvôli jednému prípadu si fakt ICOM kupovať nebudem.
Ex BMW e46 318d
Sobota, 1. Februára 2025, 15:36
krtkoZH napísal:
treba skusit tie parametre codierung a logistik check oba nastavit na not_active a ta hlaska by mala zmiznut aj bez programovania.
