korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: [BMW E38 750iL] - zabudnutá ministerská sedmička
Nedeľa, 5. Januára 2025, 21:19
Dnes vyšiel trailer k filmu v ktorom si zahrala vládna... vyzerá to dobre... teším sa na výsledok
INSTAGRAM: korado_korado
mirogo
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: 330ci
Nedeľa, 5. Januára 2025, 23:37
mozeme vediet viac info ? 8-[
korado
Pondelok, 6. Januára 2025, 00:32
BMW E31
Registrovaný: 17.7.2020
Auto: BMW 850i
Streda, 8. Januára 2025, 15:34
Ahoj Korado
nebol ziaden problem s filmarmi? Ako to vlastne funguje, Ty si tam bol pocas natacania ako sa robili sceny s autom? Oni maju vsetky tie kamery, drziaky a co ja viem co este, ze ci nebol problem s poskodenim interieru alebo kasne?
korado
Nedeľa, 12. Januára 2025, 20:41
čau, o nič som sa nestaral, dal som auto chalanom, dal som im kľúče, sadli do toho a odišli, a keď to nepotrebovali vrátili to, čisté, natankované... čo s tým robili medzitým neviem, ale nepostrehol som žiadny problém ani raz... na filmovačke som bol iba jednu scénu s pancierom, lebo som mal zhodou okolností v ten deň voľno a bolo to kúsok od BA
korado
Piatok, 18. Apríla 2025, 11:19
Posledné tri týždne slúži vládna ako daily, keďže E66 ide na etapy na ozdravnú kúru a bude sa robiť viac vecí. Takže zapojené baterky, dotankované, povysávané, kúpená diaľničná známka a lieta tak, akoby bola odstavená len včera a nie minulý rok na jeseň. A dobré to je. Jediné čo sa pokazilo, je sťahovačka spolujazdcovho okna, tú musím vymeniť, no a stále hučí ten zadok, ostáva už asi iba diferenciál pôvodný, takže príde aj na neho. Na skúšku som prezul na iné kolesá a gumy, aby som vylúčil chybu ale nepomohlo to...
korado
Piatok, 6. Júna 2025, 21:08
Vymenený diferenciál a konečne je zadok tichý (vraj - ešte som si nebol pre auto). Diferenciál sme dali z predfaceliftovej V12 (nakoľko faceliftový je nezohnateľná vec), boli iné unášače, aj poloosy, tak išli aj tie z predfaceliftu. Zaujímavé je, že sú o dosť hrubšie. Vymenený aj motorový olej a filtre po 3600km, vymenený pokazený mechanizmus sťahovania pravého predného okna... no a odjazdila jednu svadbu \:D/
korado
Utorok, 9. Septembra 2025, 20:06
4163 km a ďalšia technická a emisná kontrola za nami, všetko bez problémov samozrejme =D>
