Moderátor: voMacK
MAX 86
Registrovaný: 7.11.2024
Auto: BMW 520d F10
Úplne vybitá batéria BMW F10 520d
Štvrtok, 7. Novembra 2024, 21:13
Úplne vybitá batéria BMW F10 520d. Auto stálo v garáži 1 rok aj 7 mesiace bez použitia. Bohužiaľ zo zdravotných dôvodov som nebol doma a nedobil som baterku za ten čas. Samozrejme, že aj pneumatiky si to určite odniesli. Nie som mechanik, a preto to najprv píšem tu na fóre. Ako mám postupovať? Mám doma CTEK 0,5 nabíjačku na AGM batérie ale ta mi asi v tom prípade už nepomôže. Ešte som nič neskúšal iba auto som otvoril manuálnym kľúčom a nejde už naštartovať + displej sa nezapne- batéria je úplne vybitá. Batéria tam bola kúpená nová, ešte pred dvoma rokmi originál BMW/ žiadna náhrada/. Dala bi sa baterka dobiť cez pred motora CTEK nabíjačkou alebo sa musí už zo zadu vybrať a tak vyskúšať či sa da ešte nabiť po prípade regenerovať?
Na fóre ohľadom úplne vybitej AGM batérie v BMW F10 som nič nenašiel. Za rady vopred ďakujem.
Re: Úplne vybitá batéria BMW F10 520d
Štvrtok, 7. Novembra 2024, 22:25
Ta hracka tu bat neozivi, skus ju dat na riadnu nabijacku, ale najskor bude po nej. Popr. skus pripojit cez riadne kable ine auto a nastartuj... bat sa mozno este chyti...
ak nie, kup novu a vozis sa... po ale takej dlhej dobe treba skontrolovat aj ine veci, naplne, kotuce, atd atd...
Štvrtok, 7. Novembra 2024, 23:10
Do mrtva vybitu bat ozivovat po tak dlhej dobe moze byt na ukor elektroniky auta…To budu take slehy z druheho auta to startovat…Frm moze skapat,bdc atd…Osobne by som dal novu bat registroval a ides….Samozrejme brzdy potestovat pred jazdou…
juro xd
Registrovaný: 23.8.2023
Auto: BMW 530xD,F11
Piatok, 8. Novembra 2024, 14:50
Ja by som skúsil nabijat baterku nabijačkou z režimom AGM ,ale demontovanu z auta resp.odpojenu od svoriek z autoinštalacie. Až potom kupit novu. To ,že auto stálo rok neznamená,že aj baterka je rok KO. Mohla zomriet napr.mesiac pred tým,ako si sa vrátil k autu....
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Utorok, 12. Novembra 2024, 11:38
daj novu baterku, zaregistrovať. max možeš mať problém naštartovať ak rozladilo immo :)
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Štvrtok, 14. Novembra 2024, 08:58
agm znesie lepsie uplne vybitie ako klasicka, vyber ju z auta, zozen si stabilizovany zdroj a zacni s obmedzenim prudu na 1A m napatia na 14.5 a nabijaj kym nevystupi na 13V, potom mozes pomaly zvysovat prud do 5A. ked bude nabita, tak ju pomaly vybi napr. cez 12V H7 max do 12V a potom uz normalne nabi hocicim. idealne keby ze mas nabijacku co vie kolko Ah da do baterie.
Nebude to uz plna kapacita, ale este moze posluzit.
