pepka4
Registrovaný: 3.2.2009
Auto: Bmw e38 740il
Re: [E38 740i] Miro kupa E38
Štvrtok, 26. Augusta 2021, 15:19
KUpuj iba novu staru si mozes dat ako prestieradlo na stol v garazi :-)
tu mas stranku na velurovu latku ja som daval tuto
https://potahove-latky.com/index.php
e38 740il shadow line
e39 530i
ex e39 528i alpina optik
Štvrtok, 26. Augusta 2021, 18:28
prebieha udrzba :-D
pepka4
Auto: Bmw e38 740il
Štvrtok, 26. Augusta 2021, 19:16
Hej všimol som si 😁
e39 530i
Miro kupa E38
Registrovaný: 26.8.2019
Auto: E38, E39,
Sobota, 31. Augusta 2024, 17:16
Ahojte priatelia.
Idem poprosiť o radu. Asi cca pred týždňom mi prestalo fungovať nastavenie rýchlosti ventilatorov kurenia. Nejde ziadna rýchlosť, to znamená že nefuka ani jeden z nich. Poistky som vizuálne skontroloval, všetky vyzerajú byť ok. Neviem presne ktorá, alebo ktoré poistky sú na ventilator. Neviete mi prosím poradiť kde hľadať chybu, alebo kde začať hľadať chybu?
Ďakujem
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 31. Augusta 2024, 18:10
Jezko kurenia KO, diel č. 3
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... #8391399_3
moze byt ze je na odchode aj ventilator, ale kedze oba diely su vedla seba pod palubkou, tak asi najlepsie bude preventivne vymenit oba.
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Nedeľa, 1. Septembra 2024, 16:26
Ahoj ALAS,
ja som si to aj myslel, ale som čítal, že pri poskodenom ježkovi, nejdu nadtavenia rychlosti, ale plný výkon ventilatora ide. Mne nejde ten plný vymon ventilatora.
V e38 je ten ježko predpokladam na inom mieste ako v e39.
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 1. Septembra 2024, 19:39
Ten jezko vie odist na viacero sposobov, a ano v e38 je hned na ventilatore, cize ho nevymenis len tak.
ale poistka je tato velka F81, v poistkovom boxe v motoraku:
https://bmwteka.com/wds/zi_images/G_079037.png
Popripade este Relatko za kastlikom spolujazdca:
https://bmwteka.com/wds/zi_images/G_277063.png
a relatko je spinane klimapanelom, modry konektor pin 15 zeleno-fialovy kabel
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Pondelok, 2. Septembra 2024, 17:18
Poistka f81 v poriadku, u mňa to vyzerá akoby tam to relatko nebolo.
No to so ma nepotešil s tým umiestnim ježka.
To je potrebné rozobrať celú palubovku, ak sa nemýlim.
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 2. Septembra 2024, 19:05
To relatko by tam podla schem malo byt: https://bmwteka.com/wds/en/e38new/41eeee67
Relatka mozu byt umiestnene aj inac ako je na fotkach, zalezi aku extra vybavu auto ma.
Skus ho hladat podla farieb kablov.
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Utorok, 3. Septembra 2024, 17:31
Dnes som to chcel pozrieť, sadol som do auta zapol kľúčik a na sekundu sa ventilator rozbehol. Som nad tým rozmýšľam, ventilátor pokazený nebude, pretože mám zvlášť ovládanie na pravú stranu a zvlášť na ľavú stranu a predpokladám, že by sa nepokazili súčasne obe strany. Bude to to relatko, alebo ten jež.
Teda ak sa nemýlim.
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Utorok, 3. Septembra 2024, 19:49
Lenže ten nešťastný ježko je rovno na ventilátore kúrenia, takže palubovka dole :(
INSTAGRAM: korado_korado
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Piatok, 6. Septembra 2024, 06:38
korado napísal:
Ahoj korado, veď práve to.
Je aspoň ten ježko rovnaký ako v E 39, alebo je iný?
Nemáte niekto uložený pekný návod-video ako to celé rozobrať. Nejaké som našiel, ale možno má niekto z vás lepší podrobnejší.
Ďakujem
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 6. Septembra 2024, 08:48
Jezko je bohuzial iny.
Navod nemam, musis si pomoct s tym co najdes, ale v podstate rozoberas celu palubovku, cize aj spodne diely musia prec, ramcek co drzi doardmonitor a klimapanel, budiky atd.
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Sobota, 14. Septembra 2024, 10:23
Ahojte,
auto rozobrate, zistil som studený spoj na uhliku na motorceku, preletoval som to a všetko funguje.
Mám ale otázku ohľadom ovladania klapiek. Na obrázku som vyznačil jedno tiahlo. Otázka znie čo toto tiahlo ovláda?
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Pondelok, 16. Septembra 2024, 16:37
Ahojte nikto nevie?
Som to zložil vsetko pozapajal vyskúšal všetky ovládače a to tiahlo sa vôbec nepohlo. Vôbec netuším ako to funguje
