Filip986
Registrovaný: 2.3.2019
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 12:13
Velmi pekne Vas prosim, kde presne mam hladat to ukostrenie motora? Odkial je tam pristup, co mam rozobrat. Dakujem
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 12:30
Tak natiahol som od baterky plus pomocou startovacichkablov dopredu na tu startovaciu svorku co je na blatniku .. auto nastartovalo.... Cize je zavada v plusovej vetve.. na co sa mam zamerat?
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 12:46
Este som vylucil ten kratky kabel od baterie k tomu prepoju do kasne.. ten je zivy a funkcny... Problemova vetva je od kufra ku starteru.... Podla mna tam niekde preraza.. viete mi niekto povedat ako sa dostanem k tomuto kablu ktory tu zacina ako je ba fotke? Od toho sroboveho spoja po starter je problem.... Vdaka
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 14:53
Takze Vam všetkym dakujem. Zisťujem, že zrejme v tej krytke bude problem a preraza to tam nejako a pod to vsetko sa podpisali aj poveternostne vplyvy... Auto viem nastartovat ked obidem ten kabel trebars startovacim az dopredu na tu svorku nad štartér, čize stym viem zajst do garaze na zdvihak ale dalej netusim, ci je nejaka sanca to opravit, okefovat, osetrit alebo sa musi menit cely kabel az ku starteru alebo aspon kusok vymeniť, lenze neviem ci je vhodne vytvarat nejake nove spoje pod autom.... Toto cele je vymyslene na idiota, velmi velmi zle, ze ten kabel ide vonkajskom ... Bmw sa môže hanbiť za takuto kolotočárinu...to mozem rovno aj ja natiahnut od kufra az k motoru cerveny kabel cez interier a budem sa tvarit ze to je napajanie pre subwoofer a vybavene.. hanba... Som vahal medzi A6 a E61 ale kedze mam E60 tak zvitazili zase vrtulky a zase chyba.. zdar a dikes vsetkym
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 20:15
mas tam este stary typ prechodky, zloz to ako to bolo, nastartuj pod kapotou a zavez na zvolavacku
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Streda, 3. Júla 2024, 20:21
Oki, urobim to. Zavolam zajtra do BMW tu v BA.... Som zvedavý či pochodim
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Štvrtok, 4. Júla 2024, 08:16
Čaute. Tak volal som do Auto Palace BA na Vajnorskej... Nadiktoval som VIN, pani bola veľmi milá. Vysvetlil som, že je to nepojazdné, ale že to viem doviezť a že z parkoviska si to musia chalani nejako dať do dielne..... Ja len dufam, že neurobia takú robotu, že mi vymenia iba tu hornú krytku vyklapaciu a vratia nepojazdne... Že rozum bude fungovať a vymenia komplet priechodku a nie takú robotu ako cvičená opica... Dam vediet a hodim foto... Necham kufor oddeklovany, som zvedavý...
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Piatok, 5. Júla 2024, 09:09
No asi sa na to vykašlem na celú tu zvolavacku... Ist do BA a startovat to cez jable len koli plastovej krytke ktora sa meni zvnutra kufra? Tam treba zrejme vymenit cely kabel od startera az do zadu... Pod kufrom to bude asi prehnite...
Re: E61 neštartuje
Nedeľa, 7. Júla 2024, 07:43
to neni o krytke ale o vymene samotnej prechodky a krytka sa meni za inu farbu aby sa vedelo, ci ma auto uz vymenu za sebou!
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Nedeľa, 7. Júla 2024, 07:49
PeqpeK napísal:
Šak ale otom hovorím, že zrejme to preráža v tej priechodke. Chápem tým krytkam, ze cierna vs. biela ale povhop ci to ma vyznam tam trepat, ci to spravua vramci toho tak ze auto bude štartovať... Idem do BA za tym 55km a ked maju len vymenit ciernu za bielu zvnutra kufra tak na co tam pojdem... Preto saaj pytam ci to uz niekomu menili komplet.
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Nedeľa, 7. Júla 2024, 07:55
Lebo je tam nova bateria uz. Viem obist cely ten cerveny kabel co ide od baterky az ku starteru zvonka inym kablom a nastartovat to a dojst niekam.... Podľa toho co som uz na nete popozeral tak bud to preraza v tej priechodke v kasni alebo ten kabel je zoxidovany v tom spoji presne pod kufrom ... Ine nemoze byt nic nikde. Starter iba cuka po stlačení... A mal som ho vonku, krasne funguje mimo auta.... Kostra tiež v poriadku, vyskusal som priamo starter prepojit s autom, novu kostru spraviť, to nepomohlo...
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Nedeľa, 7. Júla 2024, 08:18
Ešte ma napadlo, mozno to ma suvislost, napisem to radsej... Sedel som v aute, zapnute zapalovanie a prezeral som si menu a je tam independent heater.. tak som ho klikol ze skusim... Rozsvietil sa cerveny ventilatorik na kolecku kurenia a vzapati zahlasilo nizke napatie baterie a vykreslilo baterku na pixeloch.. a odvtedy starter iba cvaka ale neotoci motorom....
Re: E61 neštartuje
Nedeľa, 7. Júla 2024, 09:56
budem sa opakovat ale zvolavacka je na PRECHODKU, staci zdvihnut telefon a opytat sa ich...
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2012/RCRIT-12V126-6320.pdf
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: E61 neštartuje
Nedeľa, 7. Júla 2024, 10:00
Toto som potreboval počuť a vidieť.. super.
Na stredu som tam objednaný. Ďakujem moc
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Re: E61 neštartuje
Utorok, 9. Júla 2024, 18:00
Pozri ten kostrový kábel na motor. Je na pravej strane prípadne na ľavej strane. Ide od karosérie (tunela) a väčšinou na držiak motora (na silentbloky motora). Môže sa tváriť okej ale zvykne vyhniť zvnútra a rozpadnúť sa.
Tak isto vyskúšaj odpojiť IBS ... mínusový kábel na batérii, odpoj z neho všetky konektory ( mali by byť 2, jeden prepája + a -, druhý je signál. na schéme č.2 a 3)
Snímka obrazovky 2024-07-09 185745.png (613.78 KiB) 1221 zobrazení
Snímka obrazovky 2024-07-09 185558.png (89.55 KiB) 1221 zobrazení
