Re: Comfort access nejde
Sobota, 4. Mája 2024, 14:48
a to ma preboha kto a ako vediet akou kombinaciou ma byt nastavenych 250 parametrov z ktorych je vacsina typu "hodnota 1, hodnota 2..." to vie len program, ktory to koduje na zaklade nejakeho algorytmu podla danneho coding indexu....
Treba spravit to co som pisal hore, najprv pozriet v ISTA CKM, potom dat prekodovat komplet cele auto alebo update+prekodovanie, nie len jednotku CAS.....
este jedna dobra otazka - co druhy kluc? kde je? mas len jeden? je originalny? daj foto kluca zozadu......
nie je druhy kluc zasity nahodou niekde vo vozidle? alebo ho niekto odhlasil z CAS, lebo sa stratil? alebo je vypnuty CA v CKM....
a co VIN, kontroloval si ci tam je naozaj CA podla VIN?
ako pise PetoK, v ISTA su urcite nejake troubleshooting procedury a testovacie moduly pre CA...... aj hoci modul nepise ziadne chyby.... Inac tie vselijake pofiderne verzie ISTA - nie vsetky funguju spravne (uz som videl taku istu ktora ignorovala niektore info-chyby a vobec ich nevypisovala, zatial co druha verzia ano) skus vycitat aj infospeicher (nie klasicku pamat zavad, ale len informacnu). Moze byt nejaka zvlastna chyba v CA module, ze nefunguje, avsak chybu nevypise ziadnu. Inac tie CA jednotky aj odchadzali.... ak ju niekto pred tebou menil za nejaku pouzitu, a chyba jej nejaka inicializacia alebo nebola spravena korektne, to moze byt tiez problem... skus z nej vycitat cez tool32 aif/uif ci vobec sedi VIN, pripadne aj pamat zavad.... alebo mozno ma vyssi i-level (novsi soft ako zvysok auta resp. CAS)....
Sančo
Registrovaný: 10.3.2024
Auto: Bmw e60 530d
Sobota, 4. Mája 2024, 15:08
Jasne chapem, kluc je origo bmw, zozadu ma to okienko na baterku ako vsetky CA kluce
Druhy kluc nemam zatial lebo auta sme si so znamym vymenili a este niesme po prepise, skusim si vypytat druhy a skusim s ním
A co sa tyka verzie ista tak istu mam od diag.sk a doposial fungovala na vsetky bavoraky bez problemov a ukazala vsetky chyby nikdy som s nou nemal problem ani na starsich ani na novsich f/g radach cize nemyslim ze by verzia ukazovala zle
Idem teda skusit pozriet to ckm
Pripadne tu riadiacu jednotku pozriet cez tool32
Nedeľa, 5. Mája 2024, 18:47
Sančo napísal:
tak a to ten tvoj znamy si nepamata, ci mu to fungovalo alebo nie?
Sančo
Auto: Bmw e60 530d
Nedeľa, 5. Mája 2024, 18:51
Nefungovalo na tomto kluci druhy ani neskusal a neriesil to ze mu to nejde
