Sančo
Registrovaný: 10.3.2024
Auto: Bmw e60 530d
Re: Comfort access nejde
Štvrtok, 11. Apríla 2024, 14:01
Ano o tej madarskej firme som počul, za nejakych 70€ to opravujú
Štvrtok, 11. Apríla 2024, 17:39
Sranda👍
Štvrtok, 11. Apríla 2024, 23:21
ten tuning sa zrodil, ako inak, v rusku..... velka krajina, malo ludi, cize dialkove ovladanie tam ma trochu iny charakter :)
Sančo
Auto: Bmw e60 530d
Štvrtok, 11. Apríla 2024, 23:22
No tak to ano😆
Sančo
Auto: Bmw e60 530d
Piatok, 12. Apríla 2024, 08:29
UPDATE. Vymenil som diversity modul. Dialkove ovladanie ma fakt parádny príjem, rádio aj TV funguje špičkovo.
Ale Comfort Access? Nejde:(
Stále nejde ani odomknúť ani naštartovať
Po tom čo sa dotknem klúčky sa nič nedeje s ked odomknem s DO a stalcim startovacie tlacidlo mi vypíše preškrtnutý klúč. Ale podla mňa aj tak nejakým sposobom registruje ten klúč, pretože v aute je alarm a pokial odomknem auto fyzickým klúčom a klúč je pri aute, tak nespustí alarm ale pokial vyberiem z klúča baterku alebo je ďaleko od auta tak po odomknutí klúčom sa spustí alarm
Tak fakt neviem
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Piatok, 12. Apríla 2024, 12:17
Nie som si na 100% istý či nejaké anteny na komfortny pristup nie su aj v interiery....pod tunelom napriklad...nevypisuje diagnostika nič? Napriklad mne nešlo len okno zadne otvoriť na comfort pristup a bola antena pod zadnym naraznikom k.o.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Sančo
Auto: Bmw e60 530d
Piatok, 12. Apríla 2024, 12:19
No prave že diag nepíše nič a čo sa týka tychto vecí tak je všetko v zelenom
Piatok, 12. Apríla 2024, 13:14
Co presne pise CA jednotka, hlasi sa vobec? V nej musia byt nejake chyby... su tam test moduly na podrobnejsiu analyzu.
Tato zabezpecuje komunikaciu s klucom, aj s pomocou diversity.
Sančo
Auto: Bmw e60 530d
Piatok, 12. Apríla 2024, 13:29
No prave CA jednotla nehlási nič, cez ISTU svieti v zelenom a testy som robil tiež čo tam boli v iste pri tej RJ a všetko mi píše úspešné. Dnes bohužial nemam čas ale akonahle budem zas niečo nastavovat tak stiahnem cely subor pre cas modul ak všetko a pošlem to sem lebo ma jedine napadá že je nieco zle nastavené
Piatok, 12. Apríla 2024, 14:23
Kodoval si tam niekedy niečo, resp.upravoval ?
Piatok, 12. Apríla 2024, 18:28
Ten kluc ak das do sachty a hlasi presknuty,tak sa ti odparovali…uz som to raz videl na E61 nejak to pokazenydiverzity raz vyskratoval….Ale uz si to nepametam….
Sančo
Auto: Bmw e60 530d
Piatok, 12. Apríla 2024, 21:10
Ja som tam neupravoval nic, teda jedine čo som robil je, že som si nakodoval funkciu že keď stlačím tlačidlo na otvaranie kufra tak mi zapne svetlá. A pokial dam kluc do čítačky (šachty) alebo jak by som to nazval tak funguje vsetko pekne.. iba čisto CA nejde
Tak isto pokial vložim kluč a hned ho vytiahnem von tak viem naštartovať bez klúča a nepíše preškrtnuty kluč
Sančo
Auto: Bmw e60 530d
Sobota, 4. Mája 2024, 07:41
No ahojte. viem že mi to trvalo dlho ale dostal som sa k tomu konečne. posielam sem vypis z CAS modulu
na ncs dummy je to CAS2.C05
BAUREIHE
e60
BAUART
limousine
KLSTRG_DISFERTMODE
nicht_aktiv
KLSTRG_DISTRANSMODE
nicht_aktiv
KLSTRG_DISWERKSTMODE
nicht_aktiv
STROM_RUHE
wert_01
TRANSPONDER
aktiv
KLR_AUS_TKSITZ
aktiv
AUSWERTUNG_B_DRUCK
nicht_aktiv
ZEIT_BREMSE
wert_02
BREMSE_DRUCK
wert_01
KOMFORT_AUS_IN_50MS
wert_03
MFS_MIT_TON
nicht_aktiv
KLR_AUS_TIMEOUT
wert_02
ZV_DISFERTMODE
nicht_aktiv
ZV_DISTRANSMODE
aktiv
ZV_DISWERKSTMODE
nicht_aktiv
CLT_TASTE
aktiv
SPERRE_CRASH_ER
aktiv
VR_KLR
nicht_aktiv
VR_KLR_EINMALIG
nicht_aktiv
VR_GESCHW_EINMALIG
aktiv
SPERRE_HECKKLAPPE_KLR
nicht_aktiv
ER_TANKKLAPPE_SER
aktiv
ER_TANKKLAPPE_VR
aktiv
ER_KEYOUT_AUTOVR
aktiv
ENABLE_CLT_NACH_CRASH
nicht_aktiv
ZV_AUTHENTISIERUNG
nicht_aktiv
CCM_SEND_INVALID
nicht_aktiv
CRASH_SCHWERE
wert_01
CRASH_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
wert_04
GESCHW_SPERRE_TOEHK
wert_01
ZEIT_AUTO_ZV_VR
wert_01
VER_AUT_X_MIN_OHNE_NR
aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_1
aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_2
aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_3
aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_4
aktiv
VERRIEGEL_XKM/H_OHNE_NR
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
aktiv
HECKSCHEI_ENTR_OHNE_NR
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_OHNE_NR
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR01
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR02
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR03
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR04
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_OHNE_NR
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR01
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR02
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR03
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR04
nicht_aktiv
FBD_SERVICEFKT_AKTIV
aktiv
EE_TRSP_PERM
nicht_aktiv
FH_RESESCH
nicht_aktiv
FH_KINDERSICHERUNG
aktiv
FH_UMLSCH
nicht_aktiv
FH_ECEFIN
nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
nicht_aktiv
FH_USACANADA
nicht_aktiv
FH_DISAKL15
nicht_aktiv
FH_DISAKLR
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_RESETTIMEOUTKL50
aktiv
FH_TUERBED_EINSTG
nicht_aktiv
FH_DISTGDEFECT
aktiv
FH_KMFRTFBDTIM
aktiv
FH_DISCLSYDEFECT
aktiv
FH_DISFBDDEFCT
aktiv
FH_DISFERTMODE
aktiv
FH_DISTRANSMODE
aktiv
FH_DISWERKSTMODE
aktiv
KMFRT_OEFF_HINTEN
wert_01
wert_02
KMFRT_OEFF_SHD
wert_01
KMFRT_SCHL_VORNE
wert_01
KOMFORT_SCHL_SHD
wert_01
ANSTEUERZEIT
wert_01
KMFRT_OEFFNEN
wert_01
KMFRT_SCHLIESSEN
wert_01
MIND_KMFRT_NACH_UNTERB
wert_01
MAX_KMFRT_UNTERB
wert_01
MAX_KMFRT_UNTERB_FBD
wert_01
KISITMRMAX
wert_01
SLEEPTIMER_FH_KLRAUS
wert_01
PERSONALISIERUNG_AUS
nicht_aktiv
SONDERTASTE_INNENLICHT
innenlicht_ein
FBD_AKTIV_KL15AUS
nicht_aktiv
FBD_AKTIV_KEYIN
aktiv
FBD_TESTKEY_AKTIV
nicht_aktiv
FBD_HECKKLAPPE_TOTZEIT
wert_02
FBD_PANIK_TOTZEIT
wert_01
FBD_MOTORLAUF
wert_01
FBD_MOTORSTART
wert_01
FBD_PANIKDAUER
wert_02
EE_TRSP_CCM_0CD
nicht_aktiv
MFS_KEY_PLGD
nicht_aktiv
FBD_DISFERTMODE
nicht_aktiv
FBD_DISTRANSMODE
nicht_aktiv
FBD_DISWERKSTMODE
nicht_aktiv
PA_CONFIG_FBDREFCHECK
nicht_aktiv
PA_TVRERFATH
wert_01
PA_TSPERRVR
wert_01
PA_TBEREITPE
wert_01
PA_ID_GEBER
wert_01
PA_FBD_REF
wert_01
PA_TBEREIT_PG
wert_01
CHIPCARD
aktiv
BOS_DATEN_ANFRAGEN
aktiv
FS_DATEN_ANFRAGEN
aktiv
SQCNT_UPDATE
nicht_aktiv
BEDINGUNG_CC_10KM
aktiv
EE_ZEIT_NLF
wert_01
EE_ZEIT_ABFR
wert_01
GESCHW_REQ_CC
wert_01
EWS_NACHLAUF_KLR_AUS
nicht_aktiv
EWS_FEHLER_MOTORLAUF
aktiv
EWS_SCHRITTWEITE_2
nicht_aktiv
ERROR_EJECT
nicht_aktiv
KOMFORT_EIN
aktiv
STROM_KS_MAX
wert_01
FH_SCHLIESSEN_EINSTG
nicht_aktiv
STROM_KS_MIN
wert_01
ANLASSSPERRE_BLS
aktiv
FH_HINTEN
aktiv
TYP_LENKUNG
linkslenker
FBDIN_9_6_KBAUD
aktiv
MOTORHAUBENKONTAKT
aktiv
KL30G_TIMEOUT
wert_01
SONDERTASTE_PANIKALARM
panikalarm
ES_EINMALIG_CLT
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
FH_DISASHD_KL15
nicht_aktiv
STARTABBRUCH_BREMSE
aktiv
LAENDERVARIANTE_BNDB
deutschland
MOTOR_ART
diesel_direkt
MOTOR_HUBRAUM
n51b30
n52b30
n52kb30
n53b30
n54b30
m54b30
m57d30
n57d30
n62b30
ZYLINDER_ZAHL
6_zylinder
GETRIEBE_GAENGE
6_gaenge
STARTDELAY_K_START
aktiv
FH_CABRIO_VERDECK_MODUL
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_OHNE_NR
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_1
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_2
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_3
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_4
nicht_aktiv
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
FH_SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
FBD_HSF_0
wert_09
FBD_HSF_1
wert_09
CAN_MEHRFACH_SICHERN
aktiv
GETRIEBE_TYP
schrittschaltung
SS_GETRIEBE
nicht_aktiv
KOMFORTSTART
aktiv
AUSWERTUNG_P_CAN
aktiv
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
MOTORFERNSTART_CAN
nicht_aktiv
MOTORFERNSTART_GENERELL
nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
SCHIEBEHEBEDACH
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_PA
aktiv
PASSIVE_ACCESS
aktiv
KLASSE_BATTERIE
110ah
DELAY_KL50L
wert_03
HK_ENABLE_OPEN
aktiv
ANLASSSPERRE_KLR
aktiv
ABZUGSPERRE_PLOCK
aktiv
EE_TRSP_DEBUG
nicht_aktiv
ANLASSERSPERRE_KPS
nicht_aktiv
KLSTRG_TESTER
nicht_aktiv
KOMFORT_EJECT
nicht_aktiv
PA_CHIPCARD_ACTIVE
aktiv
PA_DISABLE_HK_REV
nicht_aktiv
PA_HK_BACK_IR_SEARCH
nicht_aktiv
PA_HK_INTERIOR_SEARCH
nicht_aktiv
PA_HK_PGS_SEARCH
nicht_aktiv
PA_HK_REOPEN_CTL_DEP
aktiv
PA_HK_REOPEN_CTR_LOCK
nicht_aktiv
PA_HK_RSCR_ACTIVE
nicht_aktiv
PA_SILENTTIMEOUT
wert_01
ANLASSERSPERRE_P
aktiv
AUSWERTUNG_P_HW
aktiv
CLASS_PWR
keine
DELAY_KLR_AUS
wert_02
ELV_TESTER
nicht_aktiv
STARTABBRUCH_P
aktiv
KLR_EIN_GESCHW
aktiv
ANLASSERSCHUTZ_3SEK
aktiv
SPERRE_KLRAUS_SST
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_DEFAULT
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_PORT
nicht_aktiv
RSSI_THRESHOLD
wert_02
SEL_ZV_SENDER_DEFAULT
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_PORT
nicht_aktiv
STARTWUNSCH_KL50
aktiv
VER_AUT_X_MIN_DEFAULT
aktiv
VER_AUT_X_MIN_PORT
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_DEFAULT
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_PORT
nicht_aktiv
STARTABBR_KLR
nicht_aktiv
TEST_DUTY_CYCLE
aktiv
TEST_LED_KS_AKTIV
aktiv
FBD_HKL_NUR_ER
nicht_aktiv
PA_HA_SEARCH_ACTIVE
nicht_aktiv
KL15HW01_ALLWAYS
aktiv
PA_TRUNK_HIGH
nicht_aktiv
SENDMHKCCMLIMIT
wert_02
HS_ENABLE_OPEN
nicht_aktiv
HKL_LIFT_BEI_CA
nicht_aktiv
SPERRE_HKL_KEY_VALID
aktiv
KL30G_EIN_HKT_AUSSEN
nicht_aktiv
KL30G_EIN_HKT_FBD
nicht_aktiv
FHM_CA_OHNE_EKS
nicht_aktiv
FHM_CA_OHNE_EKS_DELAY
wert_01
HK_GESPERRT_IN_GESICHERT
nicht_aktiv
AUT_OFFNEN_HK_IN_ENTLPOS
nicht_aktiv
EWS_EGS
nicht_aktiv
ELV_AUT_FCT
nicht_aktiv
ELV_RESET_FCT
nicht_aktiv
Sobota, 4. Mája 2024, 14:26
:a co s tym vypisom mame robit? :D
poradim, ti, prekoduj komplet cele vozidlo podla spravneho FA, vsetky moduly vratane cas a ca. Ak to nepomoze, tak spravit komplet programming - update cez istap, a potom kodovanie....a hlavne sa pozriet sa na CKM nastavenia (car key memory). To ze tu das kilometrovy zoznam kodovacich parametrov z cas, z toho nebude nikto mudry....... hlavne ak si nieco menil "rucnym" kodovanim a manipulaciou tych parametrov, cokolvek..... treba to dat vsetko nakodovat defaultne tak ako to ma byt, pretoze vela parametrov a hodnot sa moze navzajom vylucovat aj v jednom module, aj medzi modulmi a existuju urcite kombinacie a tzv. logisticke restrikcie... Nefunguje to tak, ze sa da vsetko na aktiv a automaticky bude vsetko fungovat.... Hlavne ak aj si takto vozidlo uz kupil a tebe to nefungovalo od zaciatku, tak nemozes vediet, kto a co s tym robil.... Mozno bol problem s nejakym komponentom CA a nejakym sposobom alebo kodovanim do odstavili alebo tiez niekto pred tebou menil nejake parametre....
A mas to CA vobec vo vybave?? nemas len komfortne startovanie?
Sančo
Auto: Bmw e60 530d
Sobota, 4. Mája 2024, 14:32
No myslel som ze by niekto vedel povedat ci to je spravne nastavene alebo tak,
A do defaultneho nastavenia som už raz daval cas modul, ak treba aj nejaký iný tak neni problém ak by si mi vedel poradiť ktorý. Versia softu je v aute ak sa nemylim 2016 alebo 2017
A VO som si uz pozeral, to by malo byt spravne
