Moderátori: alfi666, fox1k
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: Retrofit - automaticke otvaranie kufra E61 LCI
Utorok, 23. Apríla 2013, 18:44
Este poznamka ku klesajucemu veku, mne sa hydraulika dost zvlastne odvzdusnuje. Po zavzdusneni nepomoze parkrat zdvihnut a zavriet hydraulikou ako popisuju v manualoch (ani 50x), no ked sa to utrasie v beznom pouzivani 3 az 4 dni tak uz veko neklesa a funguje OK (aj po rucnom otvoreni a zavreti). Mam to vyskusane uz 3x :wink: .
Dušan85
Registrovaný: 2.10.2021
Auto: Bmw e61 530d 2009
Sobota, 2. Októbra 2021, 19:40
Zdravím potrebujem poradiť kde kúpim hydraulicku vzperu zadného kufra na e61 530d 2009...motor funguje no na vzpere sa zlomil úchyt...
Martin Motloch
Registrovaný: 15.12.2021
Pondelok, 13. Novembra 2023, 13:58
Laco19 napísal:
Dalsie pokracovanie, prikladam rozpis dielov.
Pre automaticku roletu su ine kryty - voditka rolety (polozky 1 a 2 v zozname). Co som pozeral foto, myslim ze by nestacilo vyrobit do sucasnych krytov drazky. Set co som kupil je bez krytu pracovneho valca (polozka 3). Kryt (polozka 4) by mozno stacilo upravit, zrejme staci vyrobit otvor ale original pre S316 nestoji vela. Sucastou instalacie je aj spinac na veku, ten mam (pouzity) ale bez krytu (polozka 5).
Konektory su oznacene rovnako ako v schemach, co nie je v zozname to nebudem instalovat - elektroniku budem davat blizko hydrauliky aj motora rolety takze niektore konektory nebudu potrebne. Mnozstva pinov su uvedene s prehladom aby mi pri instalacii nic nechybalo. Ceny konektorov su OK az na jeden za 15€, pouziva sa v roznych modeloch BMW, da sa kupit podstatne lacnejsie na ebay.
Vyriesil som aj olej lebo male mnozstvo budem musiet urcite doplnit. Nechcel som nalievat nejaky ATF olej, nerad by som potom riesil problemy s pretekajucimi manzetami alebo mal v zime problemy s otvaranim. BMW predava sadu (vraj drobne nepotrebne diely a flasticka oleja) za 70-80€. Podla informacii vyrobcu (Hoerbiger) je originalny olej Aeroshell hydraulic fluid 41. Takze budem mat 1l toho oleja, pouzijem maximalne 2 deci, zvysok je pre pripadnych zaujemcov :wink: . Co som pozeral tak ten olej alebo Mobil Aero HFG sa pouziva v hydraulickom ovladani v roznych modeloch BMW.
Cauko prosím ta kde si kupovať ten hydraulicky olej Mobil Aero HFG
Martin Motloch
Pondelok, 13. Novembra 2023, 14:34
Sevas prosím ta kde si kupovať hydraulicky olej mobil aero
Laco19
Pondelok, 13. Novembra 2023, 19:02
Z ebay.de ale to už sú roky
Streda, 15. Novembra 2023, 01:55
Martin Motloch napísal:
to je olej co sa pouziva v hydraulickych systemoch v letectve. ak potrebujes, ozvi sa
