Re: Dpf off alebo downpipe??? +EK kontrola??? 530d
Pondelok, 11. Septembra 2023, 19:49
No mal som par dpf z tych masin a povedsine poskodene,posunuta keramika,zapchate….Jediny ucinny sposob je leptacia chemia ktora tie sadze rozpusti…Tieto horuce masiny mozu fungovat na malo zaplnene dpfka….Zaklincovane moc nie…aspon taka skusenost….teraz mam take jedno po cisteni tak som zvedavy….
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Utorok, 12. Septembra 2023, 14:50
Ja sa pridam mojou troškou....zase mi vybehla dpf hláška o upchati....jazdil som 2 tyždne len po meste možno ani sa nezahrial motor na prevadzkovu teplotu a tak aj keď sa dpfko chcelo regenerovat nemalo kedy....stiahol som bimmer tool plus konektor a sam som s malou dušičkou spustil regeneraciu za jazdy...krasne som vypalil a jede se dál...ale na semaforoch mi zadymilo až som myslel že auto horí....okolo auta na par sekund uplne modry dym....problem ďalej sledujem či sa zase zapchá alebo či bude o.k.či nahodou nebude pričina upchatia iná... mesačne robim tak na šupu 2x700km ďiaĺnicu...appka je paradna, live hodnoty motora, vstrekovace, dpf tlaky atď...sa daju sledovať a človek nemusí čakať na voĺný termín a sam si vie nejako pomocť, chybu diagnostikovať...aspoň informativne....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Utorok, 12. Septembra 2023, 15:50
Nuz, ked ti nevadi dym, tak to sa budes este tisice a tisice km vytesovat, ako ti 'funguje' dpf
sandrito
Utorok, 12. Septembra 2023, 18:01
mitocross napísal:
Čitaj poriadne...Šak to pri regeneracii, keď blafly sadze tak dymilo....
Normalne mi to nedymi....vyfukes čisté....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
PetoBager
Registrovaný: 29.1.2023
Auto: BMW e61 530XD
Utorok, 12. Septembra 2023, 18:08
Sandrito a Ty mas v akom stave virive klapky, egr, pripadne ine upravy?
sandrito
Streda, 13. Septembra 2023, 06:11
Výrive sú von, egr zaslepené softverovo odinštalované, dpf pôvodné....340tis km...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
mitocross
Streda, 13. Septembra 2023, 07:43
aha, ok, blafly sadze, zadymilo :-#
ako pisem, ked su blafnutia so zadymenim ok, tak to bude este dlho ok
sandrito
Streda, 13. Septembra 2023, 11:25
mitocross napísal:
Nebavi ma moc sa tu stale dookola motat okolo temy dpf...zatiaĺ dpf funkčné...regeneruje pekne bez dymenia dalej.. len som chcel dat info, že je moznost si to pekne sledovať cez app v krizovke aj si pomocť bez navstevy servisu...keď dpf pojebe a bude k.o. zohnam zánovne vymenim a ide sa ďalej...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
wysoky
Registrovaný: 17.12.2015
Štvrtok, 14. Decembra 2023, 14:11
sandrito napísal:
Ahoj. Tiež mám aplikáciu bimmertool. Po tom ako sa mi zapchalo dpf pre nefunkčnú jednotku žhavenia som si ju na odporúčanie Peqpeka stiahol. Môžem otázku? Ako často u teba prebieha regenerácia? Mne po vyčistení filtra dosť rôzne. Raz 180 km a niekedy 290.....
sandrito
Štvrtok, 14. Decembra 2023, 14:32
wysoky napísal:
Vieš čo ani neviem....odkedy som dpf vypálil cez tu apku som len skontroloval či robilo regeneraciu automaticky...keď jazdiš napr teraz v zime veĺa mesto tak sa to nazbiera a chce častejšie regenerovať....takže to bude individualna záležitosť....napriklad zada už poziadavku na regeneraciu, ale ked nezohreješ ani motor poriadne, skratka nenastanu podmienky na regeneraciu tak sa interval odkladá....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
wysoky
Štvrtok, 14. Decembra 2023, 15:03
Diki za odpoveď. No ja jazdím 80% mimo mesta, no napriek tomu mám priemer tých 200 km. Zdá sa mi to málo, ale auto je bez chýb, regeneráciu dokončí, popolček 0,9g, všetko funguje, len ma to trošku hnevá ....
