Re: [BMW E66 745Li] - vyslúžilá sedmička z "džej end tí"
Sobota, 18. Marca 2023, 15:12
PetoK napísal:
Peto, co konkretne si take zle kupil ?
namatkovo naposledy do E38 torpedo ktore stalo 120€ ci kolko, a prislo pokrutene a ta guma co dosada k oknu bola popukana cela, to sanie do kurenia/klimy co je pod torpedom bolo tusim este drahsie, a tiez to bolo vykrutene, ze som to tam musel dopasovavat, aby sedeli diery na srobiky.. o hydraulickych hadiciach za 170-180€ na chladenie prevodovky sa ani nebudem bavit, vdaka tym som riesil odtah, ked mi proste strelila ta fungel nova hadica na fungel novom chladici.
ale tak jak rapid pise, pri autach jak E65, ktore nieje az tak stare jak E38, by tie diely mali byt vpohode viac, este snad naozaj kvalita prvovyroby
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 18. Marca 2023, 15:53
Co sa tyka pokrutenych plastovych dielov, tak by som skor povedal ze to je problem skladovania, tie skladove diely su cca rovanko stare ako tie auta.
Klubak Milosss tiez 2 krat posilelal naspet spodne listy dveri pre e34 lebo poli prehnute, dotretice mu dodali dobry diel po tom ako dali skontrolovat skladove zasoby v nemecku.
Osobne mam tiez skusenost s jednym dielom ktory mi dodali prasknuty a druhy diel co dodali pol tiez prasknuty.
Nedeľa, 19. Marca 2023, 17:38
:-O to sa da takto poriesit??? :-D ze to vratis a oni to aj na tri krat menia? dobre vediet :-D ja som bol v tom ze pride ti to a dovi.
inak ano, je to najskor aj skladovanie, ale pri tych hadiciach to nebude urcite tym..
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 19. Marca 2023, 17:44
Tak ked to objednas v BMW predajni tak si mozes diel skontrolovat a ked je na nom nieco zle tak ho proste nezaplatis.
Len to netreba zabudnut kontrolova tked preberas nejaku vecsiu objednavku.
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Sobota, 25. Marca 2023, 11:20
Pár info. Kontaktoval ma predchádzajúci majiteľ auta, ktorý ho mal cca 10 rokov. Dal mi pár zaujímavých tipov a rád, motor v aute pochádza z X5-ky búranej na zadok, keď to vyberali mala najazdených iba 28.000km a zakladaný bol do auta pri 450t. Takže reálne ten motor v aute má do 130.000km... to je nový motor. Takže plán sa mení za pochodu, motor aj tak von, vymeniť katalyzátory (keďže jeden je totálne nepriechodný), guferá ventilov, sviečky, cievky a tesnenia olejových vaní a čo bude treba ale čo netečie sa nateraz robiť nebude. Zbytočne sa vŕtať v motore ktorý má tak málo kilometrov. Takže už je vonku, dnes sa robia guferá a možno v pondelok/utorok to bude vrčať.
INSTAGRAM: korado_korado
korado
Nedeľa, 26. Marca 2023, 19:20
Guferá vymenené, prsa pretesnené, ventilveká tak isto, nové sviečky, cievky a pár drobností. Motor naspäť v aute, zajtra ide automat, výfuk, kardan, hadice, oleje, voda atď... utorok štartujeme
korado
Nedeľa, 2. Apríla 2023, 15:04
Motor poskladaný, beží absolútne bezchybne. Menili sa katalyzátory, keďže jeden pôvodný bol nepriechodný, samozrejme sviečky, cievky, tunely k nim, pretesnený je vrch motora, predné prsia, veká ventilov, spodok motora, simeringy na kľuke, olejová vaňa, vanosy. Ten motor ide že ani neviem... veľká spokojnosť.
idú sa meniť ramená na prednej náprave, tyčky riadenia a nejaké drobnosti + geometria
a zvyšok už nebude v mojich rukách O:)
Branino
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: e36
Štvrtok, 4. Mája 2023, 05:22
V klude pokracuj v pisani aj ked neni v tvojich rukach, dobre sa to cita, ides chronologicky
Branino
Auto: e36
Streda, 19. Júla 2023, 19:13
Nadviazem na Korada, 745Li zije v novom domove a dostava vela lasky
Branino
Auto: e36
Streda, 19. Júla 2023, 19:19
Vaetko funkcne, dostava sa do kondicie
Branino
Auto: e36
Streda, 19. Júla 2023, 19:31
Neskutocne mnozstvo veci sa robilo, priebezne doplnim chronologiu. Optika sa opravovala, jednotky ba MOSTe sa riesily, chladnicka funkcna, aktualne sa na aute pracuje v BMW Autopalace, kde sa zacala riesit vymena hadic pre Dynamic drive a riesi sa uz kompletne zadna naprava so silentami atd.
Preco autorizak BMW? Lebo sam na taky rozsah opravy nemam podmienky a pri inych ponukach chlapci prestali odpovedat (stacilo povedat nie) a naozaj kopec casu trvalo vyjadrenie jednotlivcov. A druha stranka veci, autorizak bol lacnejsi a ochotnehsi ako "garazisti".
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Štvrtok, 20. Júla 2023, 13:02
Toto vypada ako auto po ferusovi. Nemalo nahodou predtym znacku nr-333nieco?
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
korado
Štvrtok, 20. Júla 2023, 21:45
určite nemalo, je to auto z J&T (na prvej strane máš staré pôvodné foto)
Branino
Auto: e36
Pondelok, 7. Augusta 2023, 17:52
Boj pokracuje, este som to nestihol dat do sumaru kvoli dovolenke. Zistili sa nejake drobnosti, ktore sa riesia, ale vysledok bude stat za to.
