Jakubec
Registrovaný: 4.11.2022
Nedokážem naštartovať
Utorok, 7. Februára 2023, 09:39
Ahoj, mám problém s ktorým si nevedia poradiť ani servisaci. Mám BMW 320d 135KW ročník na prelome 2011 n47d20c 260000km. Autom som prešiel 70 km bez akéhokoľvek problém po diaľnici som mu trosku pridal [url=tel:150-160-170]150-160-170[/url] bez problému chod krásny výkon tak isto. Zaparkoval som pred prácou a večer o 20.00 žiaľ už nenastartoval. Naštartoval 5 sekúnd pobehal a zdochol. Žiadna chybná na palubnom počítači. Auto som odtiahol do servisu. Dpf vyčistené, tankovany len Slovnaft, auto mám mesiac a pól Obrázok jediná rozumná chyba ktorá vybehne na diagnostike je riadiaca jednotka zhavenia. Auto po 2 dňoch od incidentu nechcelo vôbec nahodit tak sa dalo vyčistiť DPF nebolo až tak zabite ale aj tak som to vyčistil. Namontovalo sa a chytilo 5 sekúnd pobehalo ale zase zdochne. Vedeli by ste mi poradiť ? Mal niekto taký problém ?
Re: Nedokážem naštartovať  Topic is solved
Utorok, 7. Februára 2023, 09:58
poradim - zmenit servis...upchate dpf este nikdy nezabranilo startu motora...
Jakubec
Utorok, 7. Februára 2023, 12:50
Tiež som nad tým rozmýšľal… myslíš že by to mohlo robiť chybná riadiaca jednotka zhavenia ?
Utorok, 7. Februára 2023, 12:54
ak je auto v teplej dielni, tak nastartovat musi aj bez zhavenia....ako stretol som sa s podobnymi prejavmi pri pridretom motore (konkretne to bola 135kW N47N)
Jakubec
Utorok, 7. Februára 2023, 12:57
Auto sa nachádza v teplej dielní naštartovať naštartuje ale správa sa ako keď presitiš kosačku benzínom kde ti naštartuje udusí sa a zdochne
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Utorok, 7. Februára 2023, 13:02
piliny?
Jakubec
Utorok, 7. Februára 2023, 13:07
Asi skôr viac vysvetlí 😂
Utorok, 7. Februára 2023, 13:11
casty problem je zavada vysokotlakeho cerpadla, v palivovom systeme najdes malicke kovove piliny - najistejsia je kontrola sitka na prietokovom ventile cerpadla...ale moze to byt viac veci :) ako vravim, posledne ked sme taku riesili, bol pridrety motor na ojnici
Jakubec
Streda, 8. Februára 2023, 18:34
Ahoj tak nakoniec vypli egrko a auto šľape jak hodinky 🤷‍♂️
Streda, 8. Februára 2023, 19:05
ale to muselo byt na diag zapisane
Jakubec
Streda, 8. Februára 2023, 20:54
Ze vraj nie
Streda, 8. Februára 2023, 21:34
ten ventil zapise chybu uz ked problem zacina - zadrhava sa, vzdy ked sme riesili nestartujuce auto a bolo to EGR u tohto motora, tak tam chyba bola
Jakubec
Štvrtok, 9. Februára 2023, 07:26
Len sa chcem opýtať čo by si mi odporučil zaslepit egr a vykuchat dpf ? A má tento typ aj vyryre klapky ?Lebo som z menšieho mesta chodím síce na diaľnicu dosť často ale aj tak
Štvrtok, 9. Februára 2023, 10:09
vobec nie je dovod kuchat DPF, ano virive klapky tam su, takisto ich netreba odstranovat, skor vycistit sanie kedze byva komplet zakarbonovane a to potom blokuje klapky
