spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,535d,650i
E60 2004 530D vybití aku - opakovaně - možná vyřešeno !
Piatok, 30. Decembra 2022, 16:15
Ahoj mistři...
Mám takový dotaz- problém...
Cca 1 měsíc zpět přijdu ráno k autu a uplně mrtvé, do auta se dalo dostat pouze klíčkem a navíc lehce žhnula pravá směrovka a blikala zadní zpátečka....
Auto mělo na baterii 6V, nabíjel jsem jí cca 24 hodin, a kupodivu se chytla, pak jsem měřil proud od plus vodiče u baterie, po uspání cca 5 minut se proud ustálil na cca 20mA...
Baterka EXide 2 roky stará řádně nakodovana a registrovaná při výměně se i po takovém záhulu (myslel jsem, že jí sulfatace zahubila) zmátořila a auto do dneska šlapalo bez škobrtnutí..
Dnes odpoledne jsem doléval kapalinu do ostřikovačů, auto normálně odemkl, ale ted cca 2 hodiny poté. opět auto mrtvé, na baterce pouze 6V a zase svítí přední pravá směrovka a bliká zadní pravá zpátečka....
Na autě jediné co není origo jsou zdaní LED světla co vypadají jako LCI, jsou tam už tři roky a nikdy problém nebyl...
Rada asi nebude jednoduchá....jak měřit takováto nahodilá vybíjení, a nepřijde mi, že by nějaká jednotka za cca 2 hodiny uplně vytloukla baterku na tak nízký napětí...
auto se normálně uspává, moje podezření na CA jednotku, je asi liché, kontrolováno i namátkově přes okno zda je dětská pojistka zhaslá...
Že by toto mohl dělat vadný IBS?, myslíte, že pomůže odpojení plusu do IBS?, že bych to tak nechal cca 1-2 měsíce?
Nebo, díky tomu svícení, myslíte, že to může dělat vadný LM?
děkuji předem za rady i když asi není moc z čeho vařit....
Ale koho jiného se zeptat když ne Vás....
Díky napřed
auto: E60 530D M57TU, 160kW manual rv 2004 najeto už poctivých 450tkm.... - jeto můj mazel, takže prosím bez urážek na stáří a nájezd....
V.
Naposledy upravil/-a spacewerk v Sobota, 7. Januára 2023, 20:35, upravené celkom 2 krát.
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
ex. S2, S1,B5, ARO243, O1, Fanous
Re: E60 2004 530D vybití aku - opakovaně
Piatok, 30. Decembra 2022, 16:17
Vadná bat, 3 clanky KO, vymenit... uz som mal EXIDE viackrat takto vadnu, nie je to ziadna extra kvalita... dufam ze si tam mal vobec AGM, a aj spravne zaregistrovanu ?
spacewerk
Piatok, 30. Decembra 2022, 16:29
Teda díky za rychlou odpoved......baterka je tři měsíce po záruce. :-)...to mě taky nejprve napadlo, ale jak se zázračně zmátořila a zase šlape, tak jsem si naopak říkal, že je ta baterka hodně dobrá....
je to 95Ah tedy taková jaká je zapsaná jednotce a zamozřejmě registrovaná, přes INPA->RJ Motoru pak přes klávesu F7 ->IBS (tušim).....
Je tedy možný aby baterka zazkratovala tři články a najednou se zase odzkratovala a šlape
AGM jsem tam neměl, tak jsem tam AGM nedával....nemám start stop atp....
V 535D rv 2009 mám rovněž původní baterku taky bez AGM/EFB
ale vím, že se tam prej dávaj.... proč to nevím....
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
Piatok, 30. Decembra 2022, 16:40
Daj to na ISTA-D, co mas presne zaregistrovane v DDE, a daj sem screen. Tipujem ze tam mas mat AGM a preto obyc Pb odisla.
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Piatok, 30. Decembra 2022, 16:52
Baterku celkom ľahko otestuješ aj doma pomocou autonabíjačky a multimetra. Dá sa tak zistíť, či sú všetky články OK alebo nie. Stačí ju nabiť do plnej kapacity a ak ti skoro okamžite klesne napätie o násobky ~2,1 V, tak z toho môžeš zistiť, koľko článkov je vadných. Ale ak sa ti nejakým záhadným spôsobom spamätala, tak asi úplne KO ešte nebude.
Každopádne by som ti odporučil tam najbližšie kúpiť AGM baterku. Ja mám v E61 AGM baterku už vyše 8 rokov a stále funguje, takže aj keď je drahšia, tak ma to stále vyšlo menej, ako keby som medzitým kúpil 2-3 lacnejšie baterky, ktoré by vydržali kratšiu dobu.
spacewerk
Piatok, 30. Decembra 2022, 17:12
Ted jsem to napíchnul na ISTU print screen mi na tom notasi nejde udělat (ve WIn8 mi nejde ta funkční klávesa PRT SCR ) ale než se mi vybila baterka v NTB tak jsem se dočetl že tam mám nakodovanou 110Ah....ale nebylo tam psáno, že je to AGM .... INPA teda hlásila blbost, ISTU jsem dřív neměl, tu mám kvuli 535d, až si nabiju NTB jdu bádat dál....
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
Piatok, 30. Decembra 2022, 17:30
No a sme doma... registracia zla, dobijanie slabe...
spacewerk
Piatok, 30. Decembra 2022, 17:48
Tak proveřeno, dle postupu na YT: https://www.youtube.com/watch?v=qMrBKVcH8S8
a je tam 110Ah bez AGM
Ted jsem přišel k autu a nabíječka dává 0A, nastartuju v poho bez boosteru, chvilku mám otočený klíček bez klimy a radia a hned hláška baterie Vybitá a nabíječka na 15A....
koupim novou baterku nyni se správnými AH tedy 110Ah obyč Pb máte nějaký typ? Varta prej špatná, Exide mi přišli dobrý, říkáš nic moc....ale všechno to bude asi čína a asi o štěstí...
Předem tedy díky moc, vážím si nezjištné pomoci a rady, dnes je to vzácnost...
dám novou AKU a snad bude po problému
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
spacewerk
Re: E60 2004 530D vybití aku - opakovaně- NOVÁ AKU NEPOMOHLA klidový proud je 7A!A
Pondelok, 2. Januára 2023, 17:35
oPánové, tak dneska jsem zapojil novou AKU nyní již 110Ah, pro jistotu jsem změřil proud u zamčeného auta přes otevřené okno.
Proud je po zamknutí neskutečných 7A a nechce se upsat CA jednotka (stále svítí dětská pojistka)
Co jí vede k tomu, že má takovou spotřebu...už je mi jasné, že první průsek s AKU bylo asi něco víc, i když tam po prvotním problému byl klidový proud 20mA, nyní je stav "lepší" jelikož závada trvá...:-)
Je nějaký tip jako jako amatér elektrikář jak dál nebo radši zkusit zkušeného elektrikáře co zná E60 jako svý boty.....
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
Pondelok, 2. Januára 2023, 17:40
Nechaj to zaspat dlhsie, aspon hodinu, ak sa to neuspi, mas vadnu niektoru klucku
Pondelok, 2. Januára 2023, 17:50
Tak hodinu treba pockat,to auto ma svoje fazy uspavania….
spacewerk
Pondelok, 2. Januára 2023, 18:15
porovnával jsem to s E60 535D co mi stojí vedle a tam kontrolka zhasla cca do dvou minut, ale zkusim to nechat dýl, jak řikáte, ale nezdá se mi to...
po připojení baterky mi ještě svitil při zamčeném autě k dětske pojistce i podsvícení panelu stahování oken u dveří řidiče, po odemknutí a otočení klíčkem už svítí po zamčení jen dětská pojistka
jak prosim tě poznám která klika to bude a má smysl z vrakáče nebo novou
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Utorok, 3. Januára 2023, 15:37
Mne sa auto zaspalo a cca po 3hodinach ho znova zobudilo a tak dookola....zistil som to nahodou....ale vedel som, že kufor bol vytopeny tak som začal odpajať riadiačky a jedna bola k.o. po vymene všetko o.k.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
spacewerk
Utorok, 3. Januára 2023, 19:33
Pánové dnes jsem chvili bádal.
Zamkl se v autě, detská pojistka stále svitila, zkoušel jsem otevřít dveře zevnitř a hned na poprvý se mi podařilo oteřvít dveře řidiče, ostatní ne.
Zkoušel jsem to pak asi desetkrát a už to neudělalo, ale ani se CA neuspala....
Myslíte že by to mohla být ridici jednotka dveří řidiče, je pravda že posledně se to vybilo jen po odemčení otevření dveří řidiče a odevření víka motoru, pak hned zamknuto a baterka šla do háje...
Pak jsem to zamkl a šel od toho cca na 60 minut a stále pojistka svítila...
škoda že to s tou vnitřní klikou udělalo jen jednou...
co myslíte jak postupovat dál?
Díky napřed MOC
PS: tohle auto nemá výbavu komfortního přístupu přes chycení kliky a odemknutí, ale jen přes DO....
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
sandrito
Streda, 4. Januára 2023, 09:14
Ja by som to typoval na tie dvere....ostane tam svietit podsvietenie a to vybija baterku....može byť len blbost...dačo v skrate, kukni kable....že vraj treba pri zavretom a uspanom aute merať poistky, kde je odber a budeš mudrejší...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
