  • 6
  • 7
alesk
Registrovaný: 28.11.2019
Auto: BMW E91 320d 135kW
Re: E91/318d - zatekanie do auta
Pondelok, 8. Júna 2020, 08:24
Ja som to mal zase taku gumenu prechodku ktora isla k narazniku. Musel som ju celu zasilikonovat. Zatial to drzi, skusim ale pozriet to co popisujes. Predpokladam ze toto maju vsetky e91.
zaraN91
Registrovaný: 24.3.2021
Auto: E91
Štvrtok, 25. Marca 2021, 17:52
ahojte,
dnws som konecne po dlhsom badani dal dokopy cele tecenie do auta. ak vam teda zateka do auta cez prach pri dveroch je problem v pene, pod tapacirom dvier. nepomoze ani silikon ani chemopren nic ziadne sracky. Je potrebne objednat pasku ktoru vam namotaju na objednavku na stranke toptrans.cz je to izalacna paska taka cierna hmota. Poriadne treba vycistit plochu aj staru. Jeden kolega pisal ze tomide vyborme dole cisticom na brzdy - funguje na 100%. Je potrebne to lepit pri teplote 10+ celzia.
Otestoval som to po 12hod nanesenia vsetko som s5 zmontoval a pekne mi to drzi! cely proces trval cca 1-2hod
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Piatok, 26. Marca 2021, 09:57
Ja som o tom pisal na predoslej strane, velmi dobre funguje paska od Den Braven.
https://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92-e93/e91-318d-zatekanie-do-auta-t32180-75.html#p1340789
Corleone2309
Registrovaný: 28.3.2021
Auto: Bmw E91 330D pre lci
Nedeľa, 28. Marca 2021, 13:50
Ahoj pane,
Prosim te mam stejnej problem, ale netusim jakou mas na mysli gumu? Tvuj obrazek mi nejde otevrit aby mi pomohl 😀. Mohl bys prosim zkusit popsat tuto chybu? Moc dekuju a mej se
Dresic:Chlapi čau. Bmw e91 .Po roce jsme měl zase celkem potopu u baterie, tak jsem byl v šoku jak je to možné když byl celkem dlouho klid.
Nakonec jsme na to přišel. U zadního světla když se podívate jak licuje se sloupkem, tak nad tím světlem z vrhcu je taková tenká guma / těsnění gumové aby ta vodal nestékala právě mezi světlo. Já ji na te straně nemám, na druhé už je taky skoro upadená.
Čili si zkontrolujte tohle. Když jsem vyndal lampu, tak byla voda kolem těsnění, čili to tudy opravdu teče!
Janci24
Registrovaný: 25.11.2015
Auto: e36 coupe, e91 320xd
Utorok, 5. Apríla 2022, 18:07
Zdravím, am tay problém u E91 mi zateká okolo stropného osvetlenia... aj po prelepení čelného skla... Neviete či tam je nejaký kanalik na vodu?? že by bol ten upchatý??
Utorok, 5. Apríla 2022, 18:14
Máš siber?
Janci24
Utorok, 5. Apríla 2022, 18:16
nie
Janci24
Utorok, 5. Apríla 2022, 20:35
PetoK napísal:
Máš siber?
nie
Utorok, 5. Apríla 2022, 21:08
Potom asi fakt zle nalepene sklo, inak sa tam voda nema kde brat
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Streda, 6. Apríla 2022, 08:39
Len tak strielam ale nedaval si dolu hagusy? Alebo ti tam nepopraskali tie tesnenia/gumene podlozky?
Janci24
Štvrtok, 7. Apríla 2022, 12:34
fritolko napísal:
Hagusy ani nemám namontované.
  • 6
  • 7
