Danielcis
Registrovaný: 16.2.2022
Auto: Bmw x5 e53 LCI
Zápis diskov do TP E70->E53 ako?
Streda, 16. Februára 2022, 23:22
Zdravim pani chcem sa opýtať ako sa vybavujú papiere z originál diskov a dodatočne zapisujú na starší model vozidla z novšieho. Mám x5 e53 r. 04 a chcem dodatočne kúpiť sadu 4x štýl 177 r19 255/50 ktoré sú z e70. V TP sú zapísané iba disky 19 ktoré sú originál na vozidlo predné 255/50 R19 103V 9J x19 ET48 a zadné 285/45 R19 107V 10J x 19 ET45. Iné 19" nemám. Kde začať? Viete poradiť? Stačí si vyžiadať od BMW žiadosť o vystavenie alternatívnych rozmerov?
Re: Zápis diskov do TP E70->E53 ako?
Štvrtok, 17. Februára 2022, 08:46
Ano a s tym na fizlicu,ale ak tam ten rozmer nebude,tak to nezapises ofiko….
Danielcis
Štvrtok, 17. Februára 2022, 09:37
Vďaka za odpoveď
Piatok, 18. Februára 2022, 09:26
4 x 255/50 R19 ides kupovat a mas zapisane 255/50 R19 a 285/45 R19? tak by som to ani neriesil, 255/50 mas, tak to neni problem
Danielcis
Piatok, 18. Februára 2022, 16:19
Tam je problém v tom že tie zadné sú 285/45 10jx19 tie čo chcem kúpiť sú 9x19 aj zadné tie ale nemám zapísané
Naposledy upravil/-a Danielcis v Piatok, 18. Februára 2022, 16:24, upravené celkom 2 krát.
Danielcis
Piatok, 18. Februára 2022, 16:23
Ale asi sa na to necham tak a dam tam tie ktoré sú už zapísané. Snáď ušetrím čas a nervy 🥴
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Piatok, 18. Februára 2022, 17:49
medzitym si uz zmazal prispevok, ked si pisal, ze by si obul tu zadnu siroku 285 pneu na 9j disk, co tiez nie je rozumny napad,
a ak ta e53 ten jednorozmer jednoducho nemala, BMW ti nevyda COC aby si ho zapisal.
Danielcis
Piatok, 18. Februára 2022, 23:31
Áno... Preto som to aj zmazal je to chujovina niečo také vôbec obúvať na 9. A čo sa týka certifikátov na e53 tiež neverím že by mali oem disky 9x19 s rovnakým ET na obe nápravy. Takže tam si tiež myslím že s tym nepochodim. Ale môžem minút 66 euro a budem mať aspoň papierik. 🥴 Oficiálne to pravdepodobne nepojde. Ale dik
Danielcis
Piatok, 18. Februára 2022, 23:46
Plus ešte k tomu vymazanemu tie 285 sú zapísané ako 10x19 285/45 (zadná) a nie 9x19 285/45. (Zadná). To bol omyl z moje strany...
