Re: [17:1-22.5:1] BMV kambek
Utorok, 28. Decembra 2021, 14:39
Takze dakujem pepekovi, ktory mi pisal ci neviem ako sa paruje DO webasta.. cim mi pripomenul, ze uz 2 roky si ho chcel dorobit. Ale kedze som nebol akosi ochotny dat okolo 240€ za jednotku + vydrety 15 rocny ovladac tak nic. Teraz som ale znovu nazrel pre stryka prihodu a jeb, nova OEM retrofit sada do VW deezNutzfahrzeuge za 100€. V momentalnych mrazoch som sa akurat tak zmohol natiahnut W-bus z podblatnika a napojit ten telestart pod kapotou tam pohodeny. Kedze to bol sebe-vianocny darcek, tak asi preto som to nemusel ani parovat a po zalozeni obskurnej baterky za 8,50€ sa ikonka na klustri rozblikala a zacalo to hucat. Nice
Prach si neutrem.
Pondelok, 3. Januára 2022, 17:11
#jebat prach
btw nemas nejaku schemu ako na stole zapoijt ibus webasto (e39), popripade aj e60 webasto na stole, len by som chcel otestovat ci ziju riadiacky
Pondelok, 3. Januára 2022, 23:37
Akoze okrem tej, co je vo WDS? Nie.. A zapnut ho aj tak nezapnes, ja som dodnes nevidel nejaky standalone werk, ktory by posielal po tej k-lajne commandy. Ale existuje ich vlastna diagnostika, cez ktoru sa da ovladat, sledovat live data a citat chyby. Staci k tomu K-Line adapter a ich program, ktory je zrejme free.
https://webasto-thermo-test.software.informer.com/
Utorok, 4. Januára 2022, 20:18
wed soft mam, svojho casu som mal aj nejaku schemu ako vies zapnut riadiacku a toto ju oskusa, ale tak doba pokrocila a schema je v <>, minimalne cez ibus adapter mi to neslo tak ako som si predstavoval, musim to skusit este cez kline
Makaveli
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: F11 530xd N57n
Utorok, 12. Júla 2022, 23:21
starynovy napísal:
No takmer vzdy to logicky zacne na ojnici.. na hlavne neposobi zdaleka taka sila a navyse maju vacsiu plochu. Ked sa bavime konkretne o Nx7 tak som este nevidel aby boli pretocene hlavne a ojnicne dobre. Vzdy je to naopak, pretoci sa ojnicne-zacne typicke pomale klepkanie, ako sa to melie zvacsuje sa olejova medzera, klesa tlak, do mazania v kluke sa tisnu piliny, hori olej mazaci kanal sa upchava karbonom.. no a ked s tym jazdis ako ten boii na FB tak to konecne po chvili gabne aj za hlavne.
Sevas. Čo hovoríš na toto? N57n
Čo to mohlo spôsobiť iba na stredovom ložísku?
F11 530xd N57n
EX : E46 320d touring automat M47n
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 13. Júla 2022, 07:31
Starynovy uz na bmw klube nieje, ale bud to je pripchatym olejovym kanalom v bloku, alebo sa prave na to lozisko dostal nejaky bordel a potom to uz eskaluje velmi rychlo.
Makaveli
Streda, 13. Júla 2022, 16:07
ALAS napísal:
Ďakujem za odpoveď.
Kanálik upchaty není, ojničné ložisko ktoré je z toho vydratého ložiska napájané je v poriadku. Čiže najskôr nejaký ten bordel, hmm
F11 530xd N57n
rapidwinner
Registrovaný: 19.1.2016
Streda, 13. Júla 2022, 19:26
Podla skusenych fachmanov je po istom najazde (cca 300k) rodina M57 a N57 s hlinikovym blokom nachylna na deformaciu osi ulozenia klukoveho hriadela, co sa mohlo kludne stat aj tu. Nakoniec aj sam stary pisal, ze najst N57 jazdeny blok v dobrom stave je prakticky nerealne. Na toto je ale vercajk v rukach majstra. Nieje to uplne neobvykle, riesil som to na uplne inom motore, oprava je vcelku draha sranda, ktoru nedokaze urobit kde-kto.
Kazdopadne zaujimava porucha.
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 13. Júla 2022, 20:31
Tak ked sa deformuje os ulozeni kluky tak to je velmi zle.
Este by bolo rozumne rozobrat a skontrolovat olejove cerpadlo ci tam uz nieje vidno nejake poskodenia, bordel najprv musi prejst cez neho aby sa dostal dalej, za nim je sice filter ale i tak...
