boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: [E84 X1 xDrive18dA] rasa X1, celad E84, druh BMW
Piatok, 24. Decembra 2021, 21:44
long life sa meni po 30tkm alebo 2 rokoch. servis nema dovod mat vyhrady, servis moze mat vyhrady len ak by si isiel uplatnovat zaruku.
tvoje auto, tvoj puding v motore ;)
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Piatok, 24. Decembra 2021, 21:45
Pozri aku tam mas baterku, ak start/stop tak asik AGM.
Najprv to daj nabijat konektormi co mas pod kapotou normal zabuchni kapotu a zamkni pocas nabijania nech sa to uspi. Ked nabijacka bude tvrdit ze plne tak odpoj nabijacku, nechaj si otvorenu kapotu, zamkni a o 3h zmeraj ale stale pri zamknutom aute (po odomknuti je auto zobudene a namerias o 0,2-0,3V menej jak si to z baterky pocuckava). Odporucam nabijakcu napr. CTEK MXS5.0 new, to je nabijacka co rebrandovane predava BMW s 300% marzou.
12.00V normalne namerias aj na fungel novej plne funkcnej baterke cerstvo po odomknuti auta ak mas malo jazdis / vela startov, alebo to par tyzdnov stalo.
Dobre stary ?
boborjelotor
Piatok, 24. Decembra 2021, 21:51
Hower napísal:
Uskladnenie Letnych gum na diskoch cez zimu v Autorizovanom stredisku 240Eur to nemusim..
tomuto sa mi nejak nechce verit, ze by si niekde pytali 240 eur za sezonne uskladnenie pneumatik, bezna cena je od 6 do 10 eur za koleso, keby hned bola 20, ale 240 to by tolko nestalo ani s prezuvanim.
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Piatok, 24. Decembra 2021, 21:52
boborjelotor napísal:
múdro pán vie
pablohablo
Piatok, 24. Decembra 2021, 21:54
Ved tam ma palubny pocitac, ten si sam vypyta vymenu kazde 2 roky alebo po cca 30000km, ak dobre pocitam za 10 rokov 48000km, to menil kazdych 9600km pre casovy interval :) Tak sa nevzrusujte, kazdych 15000km sa olej meni az ked ma auto dušu s 200000km na tachaci, dovtedy bolo LL04 v poradku u kazdeho nemca :D
pablohablo
Piatok, 24. Decembra 2021, 21:55
ale to je OEM uskladnenie.
Hower
Registrovaný: 27.2.2012
Auto: [E84] BMW X1 xDrive
Piatok, 24. Decembra 2021, 22:01
Som necakal.. Mozno zvelicujem presne nepamatam, nejdem hladat faktury. Bolo to urcite cez 100Eur kuoli gumam v teple, odvtedy ich mam v studenej pivnici..
Inak asi najlepsia reklama na Nasu BMW X1 je, ze byvame na jednej z najstrmsich ciest, dost neudrziavanej jednosmerke.. Pluhy tu trhaju radlice ;) poslem foto..
"Downhill gombik je Phan" sa da spolahnut a funguje aj pri cuvani.. Len do 40-50km/h potom sa sam vypne..
Ex: BMW 318i sedan E30 dolphin grey
In: BMW X1 xDrive 1.8d white pribeh
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 24. Decembra 2021, 22:49
To mas dobre, mne funguje len do 30km/h
Hower
Sobota, 25. Decembra 2021, 01:20
Abyssko napísal:
Mas praudu ajj mne tusim vypne skuor.. :shock: Vedel si, ze "Downhill", funguje aj pri cuvani..? :shock: Totiz rano musim(e) s malou dcerou do skoly aj ked nieje odhrnute/posypane.. A musim vycuvat asi 50-100m z kopca s asi 30% inclinaciou.. A vtedy som zistil, ze ked zapnem Downhill tak nemusim sliapat na brzdu. Auto si to 'cuka plynom" samovolne.. BMW (E84) X1 1.8d automat..
Abyssko
Sobota, 25. Decembra 2021, 06:32
Ja mam manual, skusim to dozadu, mne to ale funguje aj na neutrali 😇
Pondelok, 27. Decembra 2021, 09:36
do agm baterky velmi nenalejes nic, pokial sa ti pri odomknuti (ak mas v polohe A ovladac svetiel) rozsvietia este kruzky, neries nic. zato ten olej ....15t je dost a raz za 2 roky je neskoro.
btw bmw do prevodovky nesahne, pokial ju nemeni. cize olej ani nevidelo. - riadia sa heslom "nehas co nepali"
