Marošš
Registrovaný: 5.9.2017
Auto: Bmw e 39 530i
Re: [E46 330d Tour] Black Touring
Streda, 13. Októbra 2021, 20:41
Vyzerá to super tiež som mal na bývalej e46 touring oranžové smerovky čierne auto vyzerá to veľmi pekne
tomotires
Registrovaný: 3.10.2009
Auto: BMW E46 330d 135kw
Streda, 13. Októbra 2021, 20:57
Marošš napísal:
Presne preto som chcel oranžády lebo to spraví dobrý kontrast a ďakujem :)
BMW E46 330d 135kw Touring
EX-BMW E39 530d 142kw
EX-Fiat Bravo HGT 2.0 R5
EX-BMW E39 Touring 525tds
EX-BMW E34 Sedan 525i
EX-BMW E36 Sedan 325i
tomotires
Štvrtok, 14. Októbra 2021, 13:18
No ako som písal od začiatku sa trápim s tým že auto pri prudšom pridaní plynu v rozmedzi 1500-2000ot zatrhá a keď sa dostane na 2000ot tak už ťahá ako keby mu nič nebolo. No po výmene vstrekov a turba (odišlo) som myslel že to bude súvisieť chyba v jednom z týchto vecí. No a nebolo tak mechanik po konzultácii s Maťom Greňom z DDC PowerUp bola odporučená výmena snímača tlaku na rampe ktorý som dával Bosch aby sme mali istotu v tom dieli. Pri príležitosti tohto sa rovno zaslepilo EGRko sadou z mmautotechniku, vymenila hlavna remennica Corteco (pišťalo pri vypínaní auta), palivový filter Bosch, nové remene Contitech. Po výmene snímača na rampe taktiež nepomohlo a robí to stále. Následne sa vymenilo tesnenie pod vekom Elring, keďže že vraj mohlo aj odtial ťahať tlak a pri tom trhaní aj klepať (čo mi tiež robí). Tesnenie pod vekom bolo v takom stave že sa drolilo na malé kúsky. Po výmene chyba stále pretrváva.
Stretol sa už niekto s niečím podobným? Alebo nejaké rady čo ďalej? Dnes sa ide vyskúšať ešte ventil na reguláciu turba pretože po odpojení turba od podtlaku to prestalo robiť.
Štvrtok, 14. Októbra 2021, 13:42
Chcelo by to vziat k niekomu, co vie pracovat s diagnostikou, ten sa prevezie a povie ti v com to je.. taky vylozene primitivny motor na EDC15 s tromi cidlami nieje o com hadat, tu cidlo skusim, tu ventil, atd. Aj ked pri tom veku, nieje na skodu vymenit to aj tak. :D
tomotires
Štvrtok, 14. Októbra 2021, 13:46
starynovy napísal:
Ale šak jasné. Chalan čo mi to opravuje tak robí len BMW a Martin Greňo je myslím tiež dosť skúsený čo sa týka týchto vecí okolo BMW. Tak vyskúša sa testovací ventil na reguláciu turba a keď nie zajtra ide ku Greňovi a bude sa hrajkať s PC :D Lebo diag vyslovene nejakú chybu nesignalizuje. A bolo mi povedané že to je celkom neštandartná chyba. :D
Štvrtok, 14. Októbra 2021, 13:56
Diagnostikou nemyslim pozriet chyby ale nalogovat to.. šak Greno bude vediet urcite.
!Martin!
Registrovaný: 14.2.2015
Auto: BMW E46 330i
Štvrtok, 14. Októbra 2021, 15:06
Velmi pekny touring ten predok, ako povedal fuxo uplne niekde inde a tie kolesa tam sedia ako rit na serbel :D, ja som tiez rozmyslal na ciernom oranzove smerovky, ale sedan sa mi v tom nepaci :D
E46 330i Sedan 2001, 170kW
E46 316i Sedan 2003, 85kW
tomotires
Štvrtok, 14. Októbra 2021, 22:02
starynovy napísal:
Šak hádam hej :D
!Martin! napísal:
Ďakujem ti velmi pekne :D prečo nie? Podľa mňa aj na sedane to bude dobre :D
Filip525
Registrovaný: 22.4.2017
Auto: VAGEN
Piatok, 15. Októbra 2021, 06:58
starynovy napísal:
Presne treba to nalogovat... nakoniec to bude podavacka a budu vsetci spokojni. :D
tomotires
Piatok, 15. Októbra 2021, 07:08
Filip525 napísal:
Kiežby si mal pravdu :D :D :D
tomotires
Štvrtok, 28. Októbra 2021, 09:50
Novinky ohladom tej chyby!! Posunuli sme sa nejakým smerom a to tak že sa pozrel soft, bol tam nahraný soft z E39 530d 142kw. Tak sa tam nahral seriový 135kw z E46 auto prestalo trhať za tepla už trhne za studena len :D aj to je pokrok :D
+ nejaké tie jesenne foto s bráchovým kolesami :D
Štvrtok, 28. Októbra 2021, 10:17
repliky? :-)
mal by si si ich nechat veru, sedia tam neskutocne
tomotires
Štvrtok, 28. Októbra 2021, 10:36
Fuxxo napísal:
repliky? :-)
Ano ano su to repliky a tiež sa mi to páči s nimi a zatial ich nemá na aké auto dať takže zatial ich budem zjazdievať ja dokým neprezujem na zimné :D
tomotires
Utorok, 25. Januára 2022, 16:00
S autom neprestávame a po chvílkovej neaktivite sa toho síce až tak veľa nezmenilo ale, prišlo sa na príčinu trhania auta. Nedalo mi to a stále som bombardoval mechanika s diag, pozretím hodnôt a tak. Už ma to nebavilo neustále kontrolovať kedy sa mu pridá aby netrhlo atď. Prišli sme k záveru že vec, ktorú sme obchádzali lebo "to bolo robené" a to konkrétne vstrekovače predsalen robené neboli a keď aj hej tak ten mechanik čo to robil je korunovaný *****. Podľa čísel tam boli vstreky z E39 25d. Takže veľmi nepomohlo keď som tie 2 vstreky menil za to čo tam má byť keď zvyšné 4 boli 25d. Po ich výmene mám normálne druhé auto :D konečne všetko funguje ako má.
Prišlo časom už k aj nápravám skrz nízkeho podvozku na štelováku. Po obhliadke u mechanika na moje počudovanie vzadu nebolo zle nič (i keď tam niečo stále počujem to sa dodatočne ešte musí pozrieť) a vpredu samotné riadenie malo vôľu k tomu už automaticky kompletné tyčky riadenia a tyčky stabilizátora. Po výmene aj tak počuť klopkanie na predku a že vraj tlmiče to už majú za sebou. Takže ideme riešiť komplet predok a zadok tlmiče/struny/uloženia. Zatial len po výmene riadenia a tyčiek.
+nejaké foto (s vapkou sme kamaráti ale stači v tomto období jedna cesta a je to v ťahu :D )
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 25. Januára 2022, 18:27
Tieto kolesá čo máš teraz na aute som chcel na svoj tour
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Užívatelia prezerajúci toto fórum: xener a 48 neregistrovaných
