Re: Programovanie, kodovanie, update, upgrade
Utorok, 29. Júna 2021, 16:14
o ChIpI neBudE ZAujEM! Tak som sa teda pozrel.
Seriova mapa kalibracie na 318d nejde ani do 70+/-mg, ktore bude vstrekovat ta alpina. Posledny stlpec je 63mg.
535d M57N trva vstreknut 63mg 750µs.
Cize ked si tato kalibracia vypyta od hardweru v 318d svojich 63mg za 750µs.. dostane: 39mg. :roll: Este horsie ako som si myslel, 39% paliva dole. Takze by ta D3 musela mat 165kW aby tvoj hardwer robil 120kW na tom softe. Nemas za co. :lol:
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Sobota, 3. Júla 2021, 15:22
kadli napísal:
Díky, jen teď řeším komplet přestavbu na lci světla. Jen mám teď bi-xenon a nevím zda by šlo dát lci adaptive bi-xenon, nebo jen lci bi-xenon? Zatím nevím, co vše by to obnášelo.
Oporúčam ti iba obyčajný LCI bi-xenón, ktorý pôjde prakticky bez nejakých väčších úprav. Ak by si chcel adaptive, tak potom jedine s LM2, ale stále ti bude chýbať kopec signálov (napr. PT-CAN), ktoré by si musel manuálne dotiahnuť do LM2. Plus logika ovládania adaptívnej bixenónovej optiky je iná ako u klasického bixenónu - u adaptívu ti horizontálny aj vertikálny náklon rieši SMC modul naspodku svetla (u LCI je to SMC2, nie som si istý s kompatibilitou predLCI modulu SMC) a komunikuje s LM2 pomocou linky. U klasického bixenónu rieši vertikálne naklápanie priamo samotný LM, resp. LM2 ovládaním samotných krokových motorčekov v svetle.
Prestavba na adaptív je zložitá a až tak veľa nezískaš. Ak by si to už v aute mal, tak to je iná vec, v tom prípade by zmena bola triviálna.
kiski
Pondelok, 2. Augusta 2021, 15:40
Páni, jedna otázočka - riešil tu niekto po LM2 retrofite chybovú hlášku, ktorá vyskakuje na ISTE a týka sa chýbajúcej LIN zbernice z RLS? Je mi jasné, že LM2 očakáva takýto signál, lebo si myslí, že RLS je novšieho typu a komunikuje prostredníctvom tejto linky. No ale keď sa vloží do predFL auta, tak predsa musí tam byť niekde nejaký parameter, ktorým sa to dá deaktivovať... Alebo to tam už budem mať naveky?
Mám ešte ten starší typ RLS, ktorý je napojený na K-CAN a nemá LIN bus.
Ešte jedna vec - dorábal som FLA - menil som komplet zrkadlo so senzorom pre FLA, plus som doťahal káble pre K-CAN. Zatiaľ som to ešte nenakódoval, ale zaujímalo by ma, či chýbajúca LIN nejak ovplyvní funkciu FLA. Viem, že FLA komunikuje cez K-CAN priamo s LM (LM2), takže snáď nie.
Inak klasické DRL svetlá sa v polohe prepínača svetiel pekne prepínajú automaticky bez nejakých problémov, aj späť na tlmené xenóny. Toto funguje všetko ok aj napriek chýbajúcej LIN z RLS.
Nejak túto chybovú hlášku musí ísť vypnúť... Aj v origo BMW servise, keď sa poserie LM, tak na výmenu dajú už len LM2 aj do predFL auta. Zrejme otázka kódovania, len neviem presne, ktorý parameter.
Utorok, 3. Augusta 2021, 21:23
napadlo ma, ze ho nakodovat s datumom 0306 kedy sa zacali seriovo montovat lm2, ale mali este predlift svetla, cize musi mat can RLS nasledne to nakodovat 0307 kedy uz bol lci svetla a lci RLS a potom tie trc subory porovnat v nejakom inteligentnejsom notepade, riesil som to, ale nedorieisl, auto mi dojde na zaciatok na prehodenie kablov z AHL jednotky od poslujazdca do LM2, toto budem riesit az v 3tej faze.
kiski
Streda, 4. Augusta 2021, 11:29
Jaro, nesekol si sa? Sériovo montovať sa začali LM2 podľa mňa 0305, a nie 0306. Ale môžem sa mýliť. Pretože pri zeitkriteriu 0305 boli prvýkrát odstránené samostatné AHL moduly, takže logicky musel byť uvedený aj LM2 pre autá s adaptívmi...
Od začiatku mám LM2 nakódovaný akokeby pre 0305, čiže bez externého AHL, ale ešte s predface svetlami. V samotnom .TRC som si už potom veci poupravoval ako som potreboval pre LCI predky a predLCI zadky, ktoré mám stále na aute. LCI zadky stoja v garáži :)
Ten kábel mám urobený tiež, robil som to ako prvé trochu popredu, aby som mal na montáž všetko pripravené. Montoval som to celé asi pred 3-4 mesiacmi.
Piatok, 6. Augusta 2021, 13:05
vtedy nahodili lm1_ahl, ked prisli o diamant kluc a dostali mydlo
kiski
Piatok, 6. Augusta 2021, 15:04
LM1_AHL? To počujem prvýkrát... Kde sa o tom dá niečo dočítať?? Kľudne to môže byť tak ako píšeš, ale každopádne, ak sa to aj v servisoch dáva do predface áut, kde pochybujem, že menia zeitkriterium, musí ísť nejak tá hláška trvalo deaktivovať...
Ako píšem, súčinnosť medzi CAN RLS a LM2 u mňa funguje spoľahlivo - dnes som si to obzvlášť všímal, keď som išiel zo Žarnovice cez Veľké Pole. Cestou medzi lesom, striedavo v tme a na svetle krásne prepínalo medzi DRL a tlmenými xenónmi... Ono ten LM2 info dostane, len nie po tej zbernici, kde to očakáva :mrgreen:
bmwbros
Registrovaný: 31.5.2010
Auto: E60 530D
Streda, 22. Septembra 2021, 13:28
Ahojte
Mám otázku . Kto z Vás vie nakodovat ALPINA budíky do digitálnych budíkov . Videl som to na FB pár ľudí na Slovensku to má. Veľmi sa mi to páči mám tiež záujem
ex E60 530D sedan black
kiski
Streda, 22. Septembra 2021, 19:16
Ak žiješ v BB kraji, zastav sa v Badíne pod pumpou u Lukáša a opýtaj sa ho.
bmwbros
Auto: E60 530D
Štvrtok, 23. Septembra 2021, 14:19
Oki ďakujem viem kde to je
lubo123
Registrovaný: 8.3.2021
Auto: 320d
Nedeľa, 3. Októbra 2021, 19:04
ahoj,nevite o niekom kdo dokaze nakodovat nejake veci do e90 2005 v okoli ZV,ZH,ZC
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Štvrtok, 7. Októbra 2021, 18:08
Čaute, možno si zle pamätám ale zdá sa mi ze existuje funkcia s ktorou sa nastavuje oneskorenie plata pod panoramou. Vlastne že keď držím kľúčik aby sa zavrela panoráma nezačne sa zatahovat automaticky aj plato ako je to sériovo ale dá sa tam nastaviť čas. Len už žiaľ to neviem nikde nájsť tak mám pochybnosti či také niečo naozaj existuje..
Ďakujem vám a vašim mozgom
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 17. Októbra 2021, 23:27
musim sa vyplakat nad E61 co sa dostala do mojho vlastnictva, viac krat som si presiel moznosti modulov a neviem najst zopar kodovani ktore mi fungovali v starsich autach
uz sa niekomu podarilo spojit EU denne svietenie prepinacom nechavanym v 2 polohe s Automatickym prepinanim US DRL na xenony v A polohe? - update: staci nakodovat EU denne svietenie, k tomu US DRL a v CCC menu DRL vypnut... bude to svietit presne podla ocakavania
ako si zapnem DRL aj so zadnymi svetlami na LM_E60.C0E?
da sa nastavit zapamatanie na nastavenie fukania IHKA tak ze ak omylom stlacim AUTO a nasledne ho vypnem aby sa nastavenie ako kde ma fukat vratilo do stavu pred stlacenim AUTO?
da sa niekde nastavit aby sa zobrazovali otvorene dvere ked auto stoji?
v ktorom module si viem nastavit interierove osvetlenie aby zhaslo okamzite ako zavrem dvere?
kde si nakodujem aby mi po vypnuti kluca nesvietila pristrojovka az do otvorenia dveri ale aby hned zhasla?
kde nakodim aby sa pri zamknuti neaktivovaval double lock?
kde nakodim aby som vedel zavret otvorene okna drzanim zamykacieho tlacidla na dialkovom este predtym nez su zavrete vsetky dvere?
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 29. Novembra 2021, 19:48, upravené celkom 3 krát.
Pondelok, 18. Októbra 2021, 12:34
To su tuhé špeciality. :D Ale DRL v Auto ide, akurat tam kdesi je tusim ECE verzia treba zakodovat, inak v Auto svitia xenony a DRL iba v 0. Takze hladaj, toto tam je urcite, nedavno ma to cvičilo.
patrik.wagner1
Registrovaný: 25.2.2017
Auto: BMW 525 xdrive F10
Sobota, 18. Decembra 2021, 17:12
Ahojte. Vedel by mi niekto poradit ako nastavit Winkfp. Zadam VIN potom ZUSB a dam update tak v zlozke NFS rovno vyhodi error1 subor av nom je
[16:42:41.384] [2021-12-18] [<WinKFP Tool] 1063 PABD/CABD 10DDE30.IPS cabimain 1
[16:42:41.384] [2021-12-18] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS
[16:42:41.391] [2021-12-18] [<WinKFP Tool] 1063 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[16:42:41.391] [2021-12-18] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) SET_ECU_ADDRESS
[16:42:41.411] [2021-12-18] [<WinKFP Tool] 1063 PABD/CABD 10DDE30.IPS cabimain 1
[16:42:41.411] [2021-12-18] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) GET_DIAG_PROT
[16:42:41.416] [2021-12-18] [<WinKFP Tool] 1063 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[16:42:41.416] [2021-12-18] [<WinKFP Tool] CABD parameter error (CABD calling parameter) GET_DIAG_PROT
================================================================================(19)
SP-daten je tam V69 winkfp 5.3.1
