Moderátor: voMacK
bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Re: G31 - problém so senzormi
Piatok, 17. Septembra 2021, 08:24
voMacK napísal:
tak drziak na SPZ kupis hadam aj na pumpe.
a ano, vacsie drziaky vadia ACC.
Takto to mam a robi to sarapatu acc
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Piatok, 17. Septembra 2021, 08:45
boborjelotor napísal:
na novy diel mas 2 roky zaruku, aj keby ti ho vuymenili v posledny den fabrickej zaruky na auto, tak na ten konkretny diel vymeneny mas este 2 roky zaruku. takze ak sa to ma pojebat znova, nech sa to pojebe skor ako za 2 roky ;).
Záleží to od predajcu, alebo je to dané zákonom? Pretože Jag tvrdí presný opak, dňom konca záruky končí i záruka na všetko menené hoci i posledný deň. Pripadalo mi to divné, ale zatiaľ som to neriešil, nebolo treba.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Piatok, 17. Septembra 2021, 09:01
servisy si obcas radi uplatnuju nejaku zarucnu podmienku typu "auto, ktore ma 1 rok a 11 mesiacov malo vymenene DPF, ale uplynutim 2 rokov odkedy je cele vozidlo v prevadzke konci aj zaruka na 1 mesiac stary DPF diel".
obciansky zakonnik § 627
(1) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
(2) Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
mas 3 mesiace zaruku na opravu - tzn. ak nieco opravia napr. len dotiahnutim alebo nahradenim skrutky na spodnom kryte podvozku/motora, ktora sposobovala vibracie a klepot pri vyssich rychlostiach, tak na tuto opravu mas zaruku 3 mesiace. ak by vymenili cely diel, cely kryt motora, a o pol roka sa znova strati srob, na dany diel plynie 6. mesiac z 2 rokov.
paragraf upravujuci lehotu na zaruku opravy je 654.
ako sa toto vsetko meni ked sa strany neriadia OZ ak ide o pravnicku osobu neviem
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Piatok, 17. Septembra 2021, 09:03
a co obchodny zakonnik ked to kupujes na firmu ? Tam je to zrejme urcene len a len zmluvou.
"Zjednodušene však možno povedať, že záručná doba podľa Obchodného zákonníka sa určuje zásadne dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim a môže nastať aj prípad, že predávajúci neposkytuje vôbec žiadnu záručnú dobu" (Internet)
undy
Auto: Xxxxxx
Piatok, 17. Septembra 2021, 09:07
nie je na firmu. A dokonca mi tvrdili, že sa záruka nepredlzuje ani o dobu, kým bolo auto v servise... Ale tak, menili mi len termostat a nejaký senzor na náprave a adblue vstrekovač
Ps bobor, si v poriadku? Ziadne podpichnutie, nič? 🤣
pablohablo
Piatok, 17. Septembra 2021, 09:17
undy napísal:
tumblr_lmputme3co1qa6q7k_large (1).png (40.34 KiB) 1972 zobrazení
boborjelotor
Piatok, 17. Septembra 2021, 09:33
ak si si nevsimol za posledne roky, na normalnu otazku si vzdy dostal normalnu odpoved/reakciu, ak by si dal nenormalnu dostal by si odporucanie kontaktovat pravnika, ktory zastaval nazor, ze je mozne odstupit od zmluvy, ktoru si neuzavrel.
pablo - ak si to myslel na FO, tak nie, ak nastane pripad, ze predavajuci si do zmluvy da akekolvek podmienky, ktore su ukotvene aj v zakone, napr. ak by ti aj zamestnavatel chcel dat pracovnu zmluvu, kde si uplatnuje vypovednu lehotu 2 tyzdne, mozes to podpisat elektronickym podpisom a vlastnou krvou, na sude by sa na tuto cast zmluvy prihliadalo ako na neplatnu a obe strany by sa museli riadit tak ako je to v zakone. ak ti daju na nove auto ako fyzickej osobe do zmluvy zaruku len 6 mesiacov namiesto 24, je jedno ze si to podpisal, zaruku mas 24 mesiacov, akurat by si sa musel tahat po sudoch.
ak sa neriadis obcianskym ale obchodnym zakonnikom, tam nevidim ani njako definovanu ziadnu lehotu zaruky, a riadis sa tym, co mas v zmluve, a nevidim tam nikde ani nic, co by branilo tomu, aby v zmluve bolo, ze odberatel od predajcu prebera tovar bez zmluvnej zaruky
[justify]§ 429[/justify]
[justify](1) Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.[/justify]
[justify](2) Prevzatie záväzku zo záruky môže vyplynúť zo zmluvy alebo z vyhlásenia predávajúceho, najmä vo forme záručného listu. Účinky prevzatia tohto záväzku má aj vyznačenie dĺžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na jeho obale. Ak je v zmluve alebo v záručnom vyhlásení predávajúceho uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba.[/justify]
[justify]§ 430[/justify]
[justify]Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa dodania tovaru. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.[/justify]
pablohablo
Piatok, 17. Septembra 2021, 09:53
neni ten radar nejak nachuja celkovo vyoseny ? to ma byt hentak vzadu a fuga dole ?
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 17. Septembra 2021, 10:00
Je to ok.
bmitrovcak
Piatok, 17. Septembra 2021, 19:03
bmwatt napísal:
Vyriešené. ŠPZ zakrývala radar #-o
mal si taky ramcek ako ja ked nefungoval ???
standikpb
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: BMW 5 E61 a G31
Utorok, 21. Júna 2022, 15:50
Chlapi, ja mám ten istý problém aj značku s držiakom som aj zhodil a previezol sa, ale nepomohlo. Stále to pindá, že ho mám špinavý alebo tam niečo zavadzia. Ja už fakt neviem čo keď som aj tú značku zhodil.
https://photos.app.goo.gl/uDkU3cULeChUGikdA
BMW 5 E61, 2008
