SeekerSk666
Registrovaný: 12.5.2020
Auto: Bmw 530d e60
Re: Neštartuje auto
Pondelok, 2. Augusta 2021, 10:57
Caute takze takto objednal som všetko nové odstrojil som čerpadlo ale deje sa to že keď potocim kľúčikom tak raz to čerpadlo len tak ako keby raz potoci to znamená že elektrika tam idem napojil som nové malo lepší zvuk ale čerpadlo tiež potoci iba ako keby jeden krát a to je všetko ako to staré teraz je otázka má to čerpadlo nejaký cyklus že po nejakých minútach ho potoci alebo vždy ho má potocit keď potocim kľúčikom či tam neni napicu kabeláž a viem že je aj nejaké palivove relé ale keby bolo zle tak tam nejde prúd teraz je otázne či je to elektrika alebo či to tak má byt
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: Neštartuje auto
Pondelok, 2. Augusta 2021, 13:23
ja bych tipnul po vybití baterie CAS - DDE tampering a nebo EKPS
SeekerSk666
Auto: Bmw 530d e60
Re: Neštartuje auto
Pondelok, 2. Augusta 2021, 16:48
Takze v skratke čerpadlo výmene má komplet všetko ako má byt je aj počuť čerpadlo že spína častejšie jeho aj zreteľne počuť staré originál ďalšia vec skúšal som točiť motor povolil som aj na vstreku hadicu nech sa mu lachsie odvzdusnuje ale aj po kurva dlhom čase to vyzerá že s prepáčením to skurvene palivo nechce ist do predu takze už ostáva čo
1. Dde že by to spôsobovala ?
2. Relé palivového čerpadla ?
Keďže som skúšal aj na prste a vysokotlakové čerpadlo musí bežať keďže podtlak som cítil
3. Dde modul že by odišiel ?
4. Modul paliva ale to mi nejde do hlavy keď čerpadlo fakt už len na počutie a celkovo ide o 1000% lepšie ako pred tým
SeekerSk666
Auto: Bmw 530d e60
Re: Neštartuje auto
Štvrtok, 5. Augusta 2021, 15:12
Počujete potrebujem radu ohľadom relé na palivove čerpadlo podľa všetkého čo som hľadal malo by byt ako je spolujazdec v poistkovej skrini presný typ auta ak už niekto to relé menil mám 2005 rok september m57 160kw ale keďže tam to relé nemám lebo tam je kabeláž tak neviem či to niekto prerábal lebo to tak nevyzerá skôr je otázne či to relé tam vôbec je pre tento typ motora a či sa nachádza vzadu v kufri ak hej ktoré to je alebo v predu ako je motor na spolujazdcovej strane a tiež ktoré by to malo byt ospravedlňujem sa hľadal som kde sa dalo ale neviem nikde nájsť kde by malo byt preto ďakujem vopred za radu
Re: Neštartuje auto
Štvrtok, 5. Augusta 2021, 15:17
Tvoje auto už má EKPS, a keď sa tomu nerozumies, prečo to nedáš do servisu?
Re: Neštartuje auto
Štvrtok, 5. Augusta 2021, 15:38
Musi ho to bavit, co ine*.. uz to "riesi" treti tyzden. :D
*eura?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Neštartuje auto
Štvrtok, 5. Augusta 2021, 16:11
Načo budem niekomu platiť keď si to dojebeme aj sám....
Re: Neštartuje auto
Štvrtok, 5. Augusta 2021, 16:15
Nuz nato aby to potom nestalo zbytočne vela
SeekerSk666
Auto: Bmw 530d e60
Re: Neštartuje auto
Štvrtok, 5. Augusta 2021, 16:59
Akože niekedy sa čudujem ako to tu funguje jedinú vec ktorú som chcel vedieť je kde sa nachádza proste relé palivového čerpadla keďže ako hovorím chcem ho skontrolovať či je funkčné ako som písal hore že 90% e60 má relé ako je poistkova skriňa v priehradke ja miesto toho tam mám kábel ktorý vedie ku motoru a jedine čo som chcel vedieť je kde sa nachádza vie mi to niekto poslať alebo stručne opísať to je celé
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Re: Neštartuje auto
Štvrtok, 5. Augusta 2021, 17:49
Ak nemas rele tu:
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... _pump_k96/
tak mas EKP modul tu:
https://www.photobox.co.uk/my/photo/ful ... 4029469241
Ale na to uz treba diagnostiku, ci je dobry alebo nie.
Re: Neštartuje auto
Štvrtok, 5. Augusta 2021, 17:54
Seeker, naco tu pises pitchoviny, ziadny diesel toto rele nema, cerpadlo riadi EKPS modul !!!
SeekerSk666
Auto: Bmw 530d e60
Re: Neštartuje auto
Nedeľa, 8. Augusta 2021, 17:12
Dobre jedinú poslednú vec ktorú potrebujem je kde viem kúpiť epkm 2 modul ak ho niekto menil odkiaľ ho kúpil lebo neviem nájsť normálnu stránku iba ebay použité moduly
Re: Neštartuje auto
Nedeľa, 8. Augusta 2021, 17:52
V autorizaku.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Re: Neštartuje auto
Nedeľa, 8. Augusta 2021, 19:52
Dal bych ti radu.
máš či máte ISTU, lze vykonat akčni čelny hlavně test podavaci čerpadla, proč to nevyzkoušet ?
MySh0
Re: Neštartuje auto
Pondelok, 9. Augusta 2021, 12:29
Naco kupovat? Najprv otestuj, cez diag pozri livedata.
