Re: zväčšenie stredovej diery...
Piatok, 7. Mája 2021, 09:05
Tak to mazes zle, ake to tam dam v novembri, take to zlozim z naboja v marci.. +spina ovsem. Treba lepsie mazivo. Medene pasty, keramické a pod. nevhodne veci to niesu.
Piatok, 7. Mája 2021, 16:39
ta porad co tam dat nech to vydrzi celu zimu, zislo by sa
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 7. Mája 2021, 17:20
Sak uz napisal medenu pastu, tiez ju pouzivam a neni problem.
Piatok, 7. Mája 2021, 17:24
Nenapisal, medenu pastu pod hlinik do vlhka a soli? :D Hocijaky kvalitný langzeitfett. LM ma dobrý alebo SACHS. Očistený náboj aj disk su aj po pol roku v hovnach leskly kov. Takze to funguje.
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 7. Mája 2021, 17:59
Tak som to z tvojej vety nejak zle pochopil.
Ja s medenou pastou nemam problem, pouzivam to uz roky.
Dendooo
Registrovaný: 18.9.2020
Auto: E38, E39
Piatok, 7. Mája 2021, 19:49
langzeitfett ? To je len "long-term grease" teda vazelína čo dokáže dlho zotrvať na požadovenom mieste a je toho kopa druhov. Možem teda použiť napr. vazelínu s obsahom MoS2 - ktorá sa používa napr. na homo-kĺby ? Tej mám doma ešte dosť.
Fabia III TSI 2020
E38 740i - 2000 Cosmosschwarz
E39 530d - 2000 Aspensilber
Ex - E34 525tds Touring - 1995 Cosmosschwarz
Piatok, 7. Mája 2021, 21:51
No ze by som chcel mat zajebane naboje ciernou grafitovou/MoS vazelinou? Asi nie, navyse je riedka, ked sa naboje ohreju o to viac. Cize to bude vytlacat. Antikorozne schopnosti su vysoko otazne, pretoze ich nepotrebuje mat.
Napr.:
LIQUI MOLY LKW Schmierfett KP2K-30 LS -Under difficult conditions, extreme loads, dusty and moist conditions. Contains highly effective additives for corrosion and oxidation protection... The grease is able to absorb a large amount of water without losses in performance.
SACHS Hochleistungsfett -Lithium saponified lubricating grease based on mineral oil with PD additive package (plastic deformation) Suitable for long-term lubrication and for high mechanical loads, corrosion-resistant and water-repellent
Dendooo
Auto: E38, E39
Sobota, 8. Mája 2021, 06:40
Tak kúpim SACHS 4200 080 050 :smile: Mazanie diskov som nikdy neriešil, nemal som s nimi problémy a po zime mi vždy pekne same odpadli bez použitia násilia (ale je pravda že nejaká oxidácia tam bola). Medzi náboj a brzdový kotúč dávam medenú, no dávať k sebe meď a hliník som sa neodvážil :smile:
Fabia III TSI 2020
