Albert_2002
Registrovaný: 18.3.2018
Re: [BMW e10 1502] Verona red - kompletna renovacia
Streda, 28. Apríla 2021, 11:46
Starynovy, kupim urcite vhodnejsie piesty uz s vyrezom na ventily a asi sa pohram aj s vyskou tesnenia nech tam je radsej rezerva na ukor o trochu mensej kompresie. Pruziny su tvrdsie, odporucane k mojej vacke.
Alas, neberem to tragicky, nejako sa to musim naucit, su to skusenosti. Uz som co to na aute pokazil, a este aj pokazim. A taketo pochybenia si zapamatam uz navzdy. Zniceny piest zaramujem a pojde na vystavu :D a preco praskol druhy to neviem, narazalo to do vsetkych, niekde viac a niekde trochu menej, no a jeden musel zomret ako prvy. Plus nemam uplne na 100% zladene karburatory, mozno tam inak spalovalo, ina zmes/teplota atd atd...
rapidwinner
Registrovaný: 19.1.2016
Streda, 28. Apríla 2021, 12:22
Absolutne ziadna tragedia. Ako hovori kamos, to je vyvoj. Dolezite je, ze nic nevyletelo blokom von; take BXE by mohlo zavidiet. :lol:
Inak stary dal dobru poznamku s ventilovymi pruzinami - vzhladom na upravy by urcite nebolo odvecii dat malinko tvrdsie/dvojite ak nie su.
Albert_2002
Streda, 28. Apríla 2021, 12:49
Pruziny su tvrdsie presne k mojej vacke 292 (dvojite sa odporucaju az od 304 myslim), aj vahadla su heavy duty. Teoriu som mal nastudovanu slusne, iba prakticka skuska nedopadla dobre...
Streda, 28. Apríla 2021, 12:53
A tie krburatory hlavne poriadne vyladit ked to uz bude doskladane a novymi piestami, ako vravis pri tom jednom rozpadnutom pieste mohla chudobna zmes tiez hrat rolu
Streda, 28. Apríla 2021, 12:58
A od koho to bol piest? Na to ladenie mas dufam wideband a idealne aj EGT na kazdy bank. :D
Miro kupa E38
Registrovaný: 26.8.2019
Auto: E38, E39,
Nedeľa, 2. Mája 2021, 19:10
Ahoj Albert.
Takáto vec určite zamrzí, ale nieje to nič také, čo by sa nedalo opraviť. K tomu stretu piestov a vantilov mám jeden poznatok. Keď som ja skladal motor, tiež som sa bál toho, že to zle zložím a stretnú sa mi piesty s ventilmy a kontroloval som to aj cez otvor na sviečku. Zložil som to všetko správne a niekoľko mesiacov aj na tom jazdil, ale keďže sa mi to nedarilo správne naladiť tak som zašiel za jedným starým panom, ktorý sa venuje motor celý život. Keď sa išiel na tom previesť, pýtal sa ma presne na to či to mám dobre poskladané. Tak som povedal, že som to skúšal najprv ručne pretočiť, a že až po zistení, že sa valce s ventilmy nestretli som to naštartoval a jazdil a všetko ok. Na to mi starý pán povedal, že aj keď sa pri manuálom pretočeni motora ventili s piestom nestretnu môže to nastať pri vytočeni motora do vyšších otáčok, hlavne pri ostrejších vačkách. Ten ventil dostane od tej vačky taký nazvem to kopanec, že ho vykopne tak silno, že sa akokeby vzdialil od tej vačky. Snáď som to napísal zrozumiteľne. Vravel, že sa to stáva ked su slabšie pružiny. Dosť ma to prekvapilo, ale v podstate, keď som sa nad tým zamyslel, je to logické.
Každopádne ťa táto porucha nepotešila, ale vôbec nemám obavu, že by ťa to odradilo. Prajem veľa zdaru pri oprave.
Albert_2002
Nedeľa, 18. Júla 2021, 16:16
Caute,
Tak len strucne info, uz som to cele poskladal. Cakacie doby na kovane piesty wiseco/JE pistons boli nekonecne. Tak som nakoniec zobral z nemecka stare skladovky BMW Mahle do 2002tii (vstrekovacka) s CR 9,5:1. Musel som ich dat upravit na freze, spravili sa kapsy na ventily, uz by som mal mat dostatocnu rezervu :lol: Zo zaciatku sa ten motor so mnou trosku hadal a nedrzal otacky. Dostal som radu od jedneho stareho veteranistu ze to mam naladit najlepsie jak viem a jazdit, kludne po okreskach a nenahanat ho. Mam najazdene 500km a ono si to cele fakt zacalo sadat a cely chod motora sa vyrazne upokojil. Samozrejme to este bude vela nastavovania a vychytavania much, ale konecne jazdim - a je to parada :D
Uzivajte leto, mozno sa niekde vidime!
maniaczv
Registrovaný: 15.3.2019
Auto: Prassatii B6/B8
Nedeľa, 18. Júla 2021, 17:58
parada
Teraz: e36 323i Technoviolet
facebook : Motovlogy SK\CZ
Insta : Rookiebikersk
Youtube : Maniaczv1
Marošš
Registrovaný: 5.9.2017
Auto: Bmw e 39 530i
Nedeľa, 18. Júla 2021, 19:06
A dobre som si myslel ze to si ty dnes som ta dvakrát stretával asi Stupava pekne toje
Pondelok, 19. Júla 2021, 09:37
bombovica, videl som vcera akurat na instagrame :-) fantasticke!
Pioderr
Registrovaný: 26.2.2025
Auto: BMW e10 2002
Streda, 26. Februára 2025, 20:46
Ahoj, si tu ešte aktívny ? Kúpil som akurát BMW e10 2002 a tiež ho idem renovovať do šróbika a chcel som sa ťa spýtať na tie poťahy sedadiel odkiaľ si ich objednalval, ďakujem
Piatok, 28. Februára 2025, 10:44
na instagrame mu skus napisat: bimmer02ti
Pioderr
Auto: BMW e10 2002
Nedeľa, 2. Marca 2025, 06:25
Dobre ďakujem skúsim
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
