TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Re: E46/ET kolies
Piatok, 31. Augusta 2012, 13:15
Zajo_JZ napísal:
Ahojte, rýchla otázka môžem dať na E46 318i sedan tieto elektróny s gumami ?
BMW styling 67 s roztečou: 5x120:
2x 8Jx18 EH2 ET47, R18
2x 9Jx18 EH2 ET26, R18
2x Bridgestone Potenza RE 040 225/45 R18 95Y
2x Pirelli PZero Rosso 255/40 R18 99Y
disky ano , pneu nie... mal som to na e46 330xi ,znizene o 3cm,lemy som nemal upravovane... vsetky pneu boli 225 40 18...
pozri moje pribehy alebo galeriu tam su foto...
12218
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: E46/ET kolies
Pondelok, 11. Novembra 2013, 18:41
pani ozivim temu :)
idem davat zinaky style 68, na zadok by som chcel hodit podlozky
tj, 8.5j et50, zvazujem 2cm podlozky, cize et by bolo 30, namiesto 245/40 tam mam 225/45 takmer ako kazdy
netusim ako to zvladnu lemy, viem ze na mojich 19 bbs 8.5j 235/35 et35 a podlozky 1cm teda et25 to suchalo a nedalo sa s tym jazdit
neviem ci to et30 je uz hranicne alebo nie, alebo pojdem do 1.5cm podloziek
!!! Obrázok ???
sevooo54
Registrovaný: 9.5.2011
Auto: BMW 323i E46 ´98
Re: E46/ET kolies
Pondelok, 11. Novembra 2013, 20:49
presne toto mám vyskúšané na e46 predfl na diskoch 68M. Na 20mm podložkách šúchali obidve strany, keď som dal 15mm tak mi už súchala iba pravá zadná ](*,) , tak som ich radšej dal odtial preč. Pneu som mal zimné 225/45.
my BMW dream came true by 323i E46, M52TUB25
m4x
Auto: E60 545i
Re: E46/ET kolies
Pondelok, 11. Novembra 2013, 21:01
et35 by nenalo suchat :?
!!! Obrázok ???
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: E46/ET kolies
Pondelok, 11. Novembra 2013, 22:16
m4x napísal:
Ahoj pozerám, že to riešieš celom svižne tak ako sa patrí. Ja mám na diskoch ET 47 a mám podložky 2cm takže ET 27 pri gume 205 a je tam ešte dosť miesta takže pri ET 35 a šírke gumy 225 by to nemalo šúchať vôbec [-X
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: E46/ET kolies
Utorok, 12. Novembra 2013, 07:49
mat vase problemy...idem skusit tam napasovat 8,5x17 ET13 :mrgreen: gumy 235/40/17...samozrejme ratam s vytahovanim lemov...co som si pisal s jednym nemcom tak to tam narval v 18tkach bez uprav lemov resp. nebol si isty ci tie lemy netahal majitel pred nim...uvidime ked to skusobne obujem..ak to bude velky brutal kupim nieco realnejsie...
teraz tam mam 7x17 ET47 podlozky 20mm cize ET27, gumy 205/50/17 a su schovane dnu este cca 0,7cm-0,9cm a nesuchal som ani ked som viezol vyse 200kg v kufri...
@m4x
ked budem skusat svoje kola, budem mat na vyskusanie 20mm podlozky, mas zaujem ich vyskusat??
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
m4x
Auto: E60 545i
Re: E46/ET kolies
Utorok, 12. Novembra 2013, 15:30
tak skusil by som tak ci tak rad :) ale uz som si zajednal 1.5cm podlozky, pojdem do et35, guma je aj tak trosku strechnuta, problem s et35 urcite nebudem mat, ale et30 sa tak trochu bojim, mozno pri prehupe by to suchlo vnutro lemu
ale ked bude prilezitost daj vediet, prehodit to na skusku nevidim problem, aspon budem mat aj jasnejsie do buducna :))
!!! Obrázok ???
jkk
Auto: E91 330xd
Re: E46/ET kolies
Utorok, 12. Novembra 2013, 16:00
kola mi pridu presne za mesiac, takze ti napisem ked ich budem skusat....
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
RorschachPD
Registrovaný: 12.8.2017
Auto: E46 330d touring fl
Re: E46/ET kolies
Sobota, 9. Septembra 2017, 14:22
Trosku to tu ozivim,hadam sa dockam odpovede :D chalani nadomnou riesili kolesa styling 68..vzadu je et50 a mam tam gumu 245/40..ked tam dam podlozky 15mm tak mi to suchat nebude? Pri 225/45 by nemalo ale co pri 245/40?
Dopredu by som dal najradsej 10mm podlozky pri 225/45 gume ale to je asi blbost co?
Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
Re: E46/ET kolies
Streda, 24. Januára 2018, 21:36
Ma niekto skusenost? E 46 coupe, sportove pruziny. Vyzera to LTT, ale neviem ci by to suchalo. Do zadu predpisane 255/35/18 ale na disk 9J et20...
Little player
Auto: M3 to nieje
Re: E46/ET kolies
Utorok, 30. Marca 2021, 19:08
Ma niekto skúsenost na e46 8j r17 et30? Predok 225/45/17, zadok 245/40/17?
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Re: E46/ET kolies
Nedeľa, 11. Apríla 2021, 12:09
na ex. e46tke FL som mal nahodene r17 225/45 pri ET 34. Ja som mal hranicu tam. Predok bol LTT a zadok mal rezervu este na 2cm podlozky ale ako nasadli 4 ludia ma to hned aj preslo. Je to aj zdokumentovane v pribehu.
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
