spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,535d,650i
Geometrie kol a aktivního řízení
Streda, 10. Marca 2021, 06:57
Zdar borci,
přes víkend budu dělat geometrii u kamaráda co má 3D geo, jen se chci zeptat, zda máte zkušenosti s případnýma chybovýma hláškama od DSC apod....zejména když má auto aktivní řízení..... E60
Může se zde něco rozkalibrovat atp,?? nebo je to aktivnímu řízení jedno....
U E39ky jsme jí dělali minulej rok a asi po pěti kilometrech jízdy se vyplo DSC, to jsem ještě neměl opravený minusy na diag sběrnici, tak až na jaře jsem vše vyřešil připojil se do DSC jednotky a smazal chyby....39ka má ale jen servotronic.....
Mám se tedy na něco připravit , či nikoliv ?
Díky napřed....
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
ex. S2, S1,B5, ARO243, O1, Fanous
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Re: Geometrie kol a aktivního řízení
Streda, 10. Marca 2021, 09:11
Ahoj, môžem hovoriť len z mojej vlastnej skúsenosti - mám tiež Active Steering na mojej E61. Geometriu mi tiež robili 3D, priamo v bmw servise, kde chodím, a kamoš mechanik mi vravel, že pokiaľ nevykazuje na diagnostike riadenie žiadnu chybu (ktorú treba predtým odstrániť), čo bol môj prípad, tak sa geometria nastavuje ako na každom inom bmw.
Streda, 10. Marca 2021, 09:15
Ano ale pri aktivnom musi byt nastartovane pri geo,viac krat sme to riesili....
spacewerk
Streda, 10. Marca 2021, 09:19
Zajímavá zpráva, co jsi měl za chybu v AS? mohu li se zeptat? házelo ti to nějakou hlášku na monitoru? nebo to bylo patrné jen v diag?
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
kiski
Streda, 10. Marca 2021, 09:23
Ak sa pýtaš mňa, tak vyhadzovalo chybu natočenia volantu, plus ešte nejaké nespoľahlivé údaje, ale len v diagnostike. Zrejme to bol ale len pozostatok odpojenej baterky, po vymazaní chýb cez diag sa potom normálne robila geometria. Dokonca ani neviem, či bolo auto naštartované, myslím že nie. Či to bola chyba netuším, lebo auto neukazuje teraz žiadnu chybu Aktívneho Riadenia. Mám diagnostiku doma a pravidelne tieto veci kontrolujem, asi som trochu paranoidný... :mrgreen:
Ako sa vraví, to že som paranoik, ešte neznamená, že ma nik nesleduje :mrgreen:
spacewerk
Streda, 10. Marca 2021, 19:23
v pořádku, prevence je důležitá, taky napichuju auta preventivně abych znal stav když je vše ok a měl možnost to porovnat.
ta zpráva, že je nutné mít nastartovaný motor je zajímavá, to mě ni nenapadlo, dělalo t ovíce lídí takto?
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
Streda, 10. Marca 2021, 19:37
Geo davam robit do BA pro racing,vzdy auto mali nastartovane ked malo AFS...Kedze je tam prevod....Preto sa pri AFS robi kalibracia najprv Steering angle senzor a nasledovne AFS....
Ale je mozne ze to ide aj bez....
kiski
Streda, 10. Marca 2021, 21:00
Mne urobili najprv všetko okolo AFS, a už keď bolo všetko ok ohľadne elektronickej časti, tak potom auto na geo. Normálne s vypnutým motorom.
spacewerk
Streda, 10. Marca 2021, 23:04
kluci teď jsem z toho jelen, takže s nastartovaným nebo bez....nechám to udělat raději v BMW, ať si nenaběhnu :-)
tušil jsem, že tam může být zrada a ona asi bude.....i tak mi to pomohlo předejít možné komplikaci, tedy děkuji
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Štvrtok, 11. Marca 2021, 07:53
dělal jsem repas aktivni řizeni vč ramen a tyček, samoszřejmě jsem se netrefil, po ujeti cca 700m chyba DCS + AS. Prvně hlavně zkalibrovat, jak někdo psal. potom dorovnat kola.
kiski
Štvrtok, 11. Marca 2021, 11:56
Ono tá kalibrácia Active Steeringu je celkom blbá záležitosť - stačí, že hodnota jedného snímača bude len mierne mimo tolerancií, a už neskalibruješ.... Ten proces s tým mykaním volantu je riadna chujovina.
spacewerk
Štvrtok, 11. Marca 2021, 18:38
to mě teda nečeká nic pěknýho, jít do toho sám a bze zkušeností.....nevím zda na to stačí INPA, na to radši ISTA+.....pořád si říkám dát to radší do bmw service, neboťi tam kde dělaji 3D geometrii s tímto postupem nemusí mít zkušenost...
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Piatok, 12. Marca 2021, 09:27
INPA taky zkalibruje AS, zkoušel jsem to. ISTA je nejlepší, prvně srovnáš volant podle snimače natočení a potom začneš kalibrovat, pokud vyhodí hlášku OK, mužeš pak dělat GEO.
