BMWSedma
Registrovaný: 5.3.2021
Auto: BMW 740i
Re: Kúpa BMW 740i - spoľahlivosť a údržba
Utorok, 9. Marca 2021, 16:55
Ďakujem za radu, zajtra idem riešiť to odvetravanie motora. Dám na výmenu membránu aj hadice. Potom napíšem či to pomohlo. Ale mám taký pocit že to bude ono. Keďže auto dymí stále... pri studenom aj pri zohriatom motore.
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Streda, 10. Marca 2021, 09:17
cez zimu zvykne ten olejovy kondenz zmrznut a upchat odvetranie, potom to vytlaci olej cez tesnenia alebo nahadze do sania a problem je na svete...bawo servis si vypyta cca 8 kila pri F-ku
BMWSedma
Auto: BMW 740i
Streda, 10. Marca 2021, 13:28
Dawis napísal:
Akurátne dnes ráno ako som auto naštartoval, schválne som otvoril kapotu a vytiahol veko na dolievanie oleja. Samozrejme olej začal z motora prskať všade na okolo a po tom ako som veko šiel dať naspäť tak ho normálne pricuclo ako vysavač.... takže som sa uistil že 100% je problém v odvetrávaní kľukovej skrine.
BMWSedma
Auto: BMW 740i
Pondelok, 29. Marca 2021, 22:07
MTak ľudkovia po dlhšej dobe píšem.. auto šlo na komplet GO motora. Rovno som dal kované diely aby bolo auto pripravené na chipnutie 650k. Preventívne vymenený olej v diferaku komplet brzdy a náprava a momentálne som absolvoval aj STK kde mi povedali že hodnoty sú úplne ako nové auto. 👌Tak mám radosť :) akurát taká češnička na torte je že dnes na parkovisku pri Kauflande mi nejaký dobrák stihol dverami prevaliť zadný ľavý blatník. Zrejme to bude musieť ísť na prelakovanie keďže pomocou PDR technológie to nepojde nakoľko sa k dielu z vnútornej strany nie je možné dostať. Celkom dosť to človeka vie nasrať. 🤦🏼‍♂️👌👍
Utorok, 30. Marca 2021, 11:48
Nik nic, tak idem teda.. akoze 650HP?
lenny12
Registrovaný: 6.5.2014
Auto: 550i e61 '07
Utorok, 30. Marca 2021, 15:35
tiez sa tu pripnem :D
550i e61 '07
ex 530d e60 '07
ex 530i e39 '01
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 30. Marca 2021, 16:25
650k jedine z máš na polici dva holsety
BMWSedma
Auto: BMW 740i
Piatok, 2. Apríla 2021, 05:41
Vzhľadom na to že tieto typy motorov N54/N55 sú vcelku predimenzované motory ma dosť veľkú rezervu na zvýšenie výkonu. Pri sériovke sa myslím do 400HP dá kľudne chipnuť bez nejakých zbytočných obáv že by motor nevydržal. Viac by to už mohol byť problém keďže ojnice a iné časti motora to nemusia vydržať.
kkt1
Registrovaný: 7.6.2018
Piatok, 2. Apríla 2021, 07:30
Jo en padesat ctyrka to je vono.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Piatok, 2. Apríla 2021, 07:39
jesus christ, to je cech, co sa snazi hovorit po vychodnarsky alebo co to je, kto toto dokaze pozerat zo zvukom zasluzi si 650 koni do motora.
Piatok, 2. Apríla 2021, 08:30
BMWSedma napísal:
to je pravda, ale fakt necakas ze iba cipom spravis z 300 konoveho auta 650 konove dufam :-D lebo take rozpravky tu nerozpraval ani motorista.. a motor mozno moze mat rezervu, ale este tam je taka prevodovka, diferak, poloosi, a podobne malickosti..
Piatok, 2. Apríla 2021, 08:55
Ale ved to není problém, rovnako ako Čabinkov spl amp s účinnosťou 400%
kkt1
Piatok, 2. Apríla 2021, 10:46
On sa bavil o tom, ze motor je postaveny na 650koni. Blok motora. Samozrejme ze k tomu este potrebuje turba, vstreky, cerpadla a riadnu spojku.
Abyssko
Piatok, 2. Apríla 2021, 15:11
A minimálne krajciho požehnanie ak nie modlitbu každý vecer
BMWSedma
Auto: BMW 740i
Piatok, 2. Apríla 2021, 18:00
Presne ako píšeš Fuxxo. S istotou viem že taký výkon a krútiaci moment by diferak ani prevodovka nevydržali. S autom je ešte veľa práce. Každopádne nič nie je nemožné a verím, že za pár mesiacov sa mi podarí z mojej 740tky spraviť dobrý satan wagen. 😁 Po dokončení poposielam fotky a keď bude v blízkej budúcnosti daky zraz z klubu rad sa pripojím.
