Re: Rady, poznatky a čokoľvek čo vám napadne pri modeli e39 touring
Piatok, 5. Februára 2021, 17:27
Raritna maloseriova alpina co zerie aj zvodidla.. 280 000km.
Diesel po 15 tich majiteloch a dvoch pizzeriach.. 198 000km.
Piatok, 5. Februára 2021, 17:39
:-D :-D tak
Miro kupa E38
Registrovaný: 26.8.2019
Auto: E38, E39,
Nedeľa, 7. Februára 2021, 19:33
ahojte, mám ďalšiu otázočku ohľadom dvojitých okien na kombiku. Tie dvojité okná su na predných dverách a zadnych dverách to viem a je dvojité okno aj v kufrovom priestore na bokoch?
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Nedeľa, 7. Februára 2021, 19:51
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Nedeľa, 7. Februára 2021, 20:09
Miro kupa E38 napísal:
Ahoj motorista
Prepáč, ale takto to nechcem riešiť, že sa nechám v uvodzovkách prekvapiť aký motor tam bude. Radšej sa potrápim v hľadaní pekného kúsku s motorizáciou ktorú chcem, každopádne ďakujem za všetky doterajšie a aj tie budúce rady.
Prečítal som si o týchto modeloch vcelku dosť a som viacmenej rozhodnutý pre benzínový 3liter. Nikde som sa nedočítal, žeby pri tejto motorizácií bol problém s automatickou prevodovkou a tak určite chcem automat.
Čo by som v aute chcel je ,
otváracia strecha (sklenená) ,
vyhrievané sedačky (neviem či sa toto vyhrievanie montovalo v tomto modeli aj na zadné sedadlá)
roletky-slnečné clony na zadných dverách
elektrické ovládanie ventilácie,
elektricky ovládané piate dvere,
dvojité zasklenie
integrované detské sedačky by boli fajn
Tieto všetky drobnosti nájsť v jednom aute v tej motorizácii ktorú chcem bude asi trochu ťažšie a preto sa chcem opýtať ľudí čo to možno už riešili.
Vyhrievanie sedačiek - v autách kde nieje , je tam predpríprava (rozumej natiahnutá kabeláž) pre prípadné dokúpenie sedačiek s výhrevom a osadenie, to znamená kúpim sedačky , ovládanie na palubovku vymenim, zapojim a fungujem, alebo treba natiahnuť celú kabeláž.
dvojité zasklenie - dokúpim dvojité sklá a vymením, alebo je mechanizmus vo dverách iný, gumy sú iné?
roletky-slnečné clony na zadných dverách aká je možnosť ich dorobiť, treba meniť celý tapacír.
benzínový trojliter by som ja osobne neriešil, mal som to v sedane, a v Bratislave to bralo 13-14 litrov ako nič
predpokladám, že E39 chceš mať v podobnom stave ako máš už sedmičku, takže by som šiel cestou Alpiny alebo peknej 540i (ale skôr Alpiny). Pretože do každej už padne dnes veľa peňazí, pokiaľ to auto má za niečo stáť, tak nech to má aj hodnotu do budúcna... čo 530d nebude mať nikdy
INSTAGRAM: korado_korado
Nedeľa, 7. Februára 2021, 20:10
Kolko ze to zere v prepocte na benzin? Pisal to asi 2x ale som zabudol.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 7. Februára 2021, 21:53
V kufrovom priestore nieje dvojsklo.
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Pondelok, 8. Februára 2021, 09:02
alas nazdar a ďakujem, to ma trochu sklamalo, že v kufrovom priestore je len jedno sklo.
korado nazdar, 39 chcem na také beznejsie jazdenie, do prace, do obcodu, s detmi na výlet a preto nemusí byť v top stave, aby som nemusel hľadať kde zaparkujem, aby ma až tak nestvalo keď mi to niekto tukne dverami a podobne veď viete presne čo mám na mysli.
K tomu 3litru vs 4,5 viem ze spotreba je cca rovnaká tak aj preto pozerám aj 540. Nieje ich veľa a su často hned aj s lpg. Ty si nemal nahodou tento motor v lpg? Ako reaguju tieto motory na lpg? Je to schodna cesta, alebo sa tomu radšej vyhnúť?
korado
Utorok, 9. Februára 2021, 06:40
mal som V8 na plyn aj vanosovú aj bezvanosovú verziu a super, náklady na 100km cca 10€, ja odporúčam :wink:
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 10. Februára 2021, 09:01
Este tip k LPG, ak zozenies vanosovu tak by si mal zvazit vymenu palivovej rampy za starsiu verziu z bezvanosu.
Ta ma regulator tlaku na rampe tym padom aj cirkulaciu paliva cez rampu.
Ta novsia rampa z vanosoveho motora ma regulator tlaku na filtry pod vodicom a tam je aj spetne potrubie do nadrze, cize rampa je uzavreta, ma iba vstup.
To iste plati aj pre M54 motory, tu sa da pouzit rampa z M52.
Dovod je ze bez cirkulacie sa rampa zanasa bordelom zo stojaceho benzinu, viacery na klube s tym mali probem na M62TU s LPG a aj jeden kamos na M54.
Streda, 10. Februára 2021, 09:06
ano na m62tu som menil vstreky prave kvoli tomu
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Štvrtok, 11. Februára 2021, 11:40
ViktorDDD napísal:
čau Viktor aké si použil vstreky pri výmene origo ? pre vanos motor budú dostačujúce napríklad aj plnohodnotné náhrady od Bosch 34e kus , Kamoš ma Jeep 5.2 V8 a kupoval tiež vstreky čínske z ali za 27 e kus a v pohode mu pracujú ,preto sa pýtam ,každá odpoved poteší nech som zas múdrejší .
Štvrtok, 11. Februára 2021, 11:47
Upchalo sa to tak som vymenil celu listu so vstrekmi za taku istu druhu
e38flight
Štvrtok, 11. Februára 2021, 21:25
V pohode rozumiem
Miro kupa E38
Auto: E38, E39,
Utorok, 2. Marca 2021, 19:29
zdravím vás chalani, chcel by som vás poprosiť ako a kde si pozriem bmw podľa vin čísla, skúšal som to všelijako, ale adi niekde robim chybu.
potreboval by som si pozrieť toto bmw WBADR61040GL92851
