Moderátori: alfi666, fox1k
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: [DIY] Kodovanie s NCS Expert (zaklad) + NCS Dummy
Pondelok, 4. Januára 2021, 19:15
ak s kablom ani cez INPA nenacitas tie RJ z ktorych tahas info o aute a jeho vybavu tak co narobis, prekontroluj spojene piny ak nacitas aspon motor, ak nic nenacitas tak si nainstaluj ovladace kabla a kabel nastav tak ako ma byt
Marosko11299
Registrovaný: 12.7.2016
Auto: Bmw E39 530d
Utorok, 5. Januára 2021, 16:57
Vyriešené 😊 chyba bola v tom prepínači na obd zásuvke vymenil som ne prepínač a všetko funguje ako má
BMW E34 524td Alpinweiss
BMW E39 530d Titansilber
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Sobota, 9. Januára 2021, 13:43
Zdravím mám ešte jednu otázku chcel by som sa opýtať ci je možné nakodovat na e39 to že keď odomknem auto tak sa mi rozsvietia svetla ktoré si vyberiem lebo som to skúšal ale podarilo sa mi nakodovat len to že keď pri vypnutom kľúči potiahnem packu na diaľkové tak mi nejakú dobu svietia svetla ktoré som si vybral ale po odomknutí sa mi to nepodarilo nakodovat
Vie niekto ako na to ?
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Pondelok, 18. Januára 2021, 17:10
Česť chlapi, potreboval by som FSW_PSW.TRC súbor z E61 z Lichtmodulu. Musí to byť z auta, ktoré má LM2, natáčacie bi-xenóny a prisvecovanie vnútornými svetlami (Cornering). Čiže z LCI auta alebo z predLCI po retrofite. Ak retrofit, tak potom poprosím napísať, či v aute ostal AHL alebo bol vyhodený von a boli naťahané káble z LM2 do konektoru pod kastlíkom.
Ďakujem.
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Sobota, 23. Januára 2021, 11:05
Zdravím chcel by som sa opýtať ako vypnúť kontrolu vypálených žiaroviek na BMW e39
Vopred vďaka za rady
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 23. Januára 2021, 11:19
Tak ze si kupis LCM4 modul a naprogramujes ho podla potreby.
Pondelok, 25. Januára 2021, 15:05
lcm3 by mal byt dostaocny, ale zalezi od rocnika samozrejme
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Pondelok, 25. Januára 2021, 15:22
Mám modul lcm3 ročník 2001 a som sa stym hral hodinu a nepodarilo sa mi to
Pondelok, 25. Januára 2021, 16:33
Nuz a preco nejdes za niekym,co to vie ?
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Pondelok, 25. Januára 2021, 17:07
Nikto v mojom okoli sa tomu nevenuje (aspoň o nikom neviem)
Pondelok, 25. Januára 2021, 17:08
Tak sa skus dohodnut s Jarom, vid vyssie
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Pondelok, 25. Januára 2021, 17:15
Ja som si už nakodoval americké denne vypol ostriekovace na svetla a ešte pár drobnosti len neviem ktorá kolónka je tá kontrola vypálených žiaroviek
ice.blade
Pondelok, 25. Januára 2021, 17:35
zeby preto ze to nieje len jedna kolonka? musis detekciu ked su svetla zhasnute, rozsvietene, vypnut zobrazovanie chyby na budikoch a to pre kazde svetlo zvlast
