bladead
Registrovaný: 25.7.2018
Auto: F30
BMW F30 kolesá
Sobota, 21. Novembra 2020, 19:08
Zdravím,
kúpil som kolesá na svoju BMW F30, zo zadu mi ale trochu vyŕčajú. Je mi jasné že to nie je ideálne, ale je to veľký problém ? Myslíte si že by to mohlo vadiť policajtom ? Sú tam 225/40 a 225/45 pneu, tie ešte vymením za nové 30/40.
Dezén je vnútri ale koleso trochu vonku, vpredu je to v pohode, posielam fotky. Keď sa pozriem zhora tak to nevyčnieva.
Re: BMW F30 kolesá
Nedeľa, 22. Novembra 2020, 12:12
No lebo tie disky niesu urcene na F30....Ten rozmer pneu napis este raz aj z R18/19? To je dost podstatne...kazdopadne ak mas rovnaku sirku musi byt aj profil rovnaky!!!To si kupil kolesa len tak bez zistenia aky rozmer ET mozes pouzit?
Re: BMW F30 kolesá
Pondelok, 23. Novembra 2020, 05:44
Kukni do tp a daj rozmery podla toho, a dufam ze to aspon neni xdrive tam by sa ti rozvodovka podakovala za kus dobrej roboty
bladead
Auto: F30
Re: BMW F30 kolesá
Streda, 25. Novembra 2020, 20:44
R19 dal som ich len na skúšku, prešiel som okolo domu pár kilometrov a hneď som prehodil na zimné kolesá. Len som chcel vedieť či je to až taký problém ale ako píšeš sú zrejme určené pre iné BMW. Kupoval som ich od predajcu ktorý na nich jazdil na F30, mal ich aj odfotené na F30 ale spredu kde to nie je vidieť.
V TP mám 41/42: 225/40 R19 90Y/8Jx20 ET 36 vpredu 255/35 R19 92Y/8,5Jx19 ET47 vzadu
Kúpiť nové pneu s týmto rozmerom by bol najmenší problém ale to vyčnievanie by ma hnevalo.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: BMW F30 kolesá
Streda, 25. Novembra 2020, 20:54
nie, 8jX20 vpredu urcite nemas :)
aj bez toho aby si pozrel do technicaku ti muselo byt jasne, ze ked je tam rovnaka sirka a iny profil ze to asi bude trochu zle. 225 rozcapeny na sirokom kolese od oka vidis, ze je to stretch jak svina.
ake rozmery maju tie disky? rozmery disku, nie pneu.
Re: BMW F30 kolesá
Streda, 25. Novembra 2020, 21:12
ale ano, 8x20 tam urcite ma :-P ja tam mam tiez take rozmery..
kazdopadne 225/40 a 225/45 nikdy v zivote nemozu byt na jednom aute, lebo predok a zadok ma odlisny priemer, bud su vsetky styry 225/40 alebo 225/45 (ja mam 225/45 R18 na 4ke na zimu)
to co si skopiroval z tp si troska zmixoval, alebo ked to tam mas hentak zapisane naozaj, tak ti to tam zle zapisali :-D
tie disky su urcite na inu radu, takze s tym vytrcanim nic moc nespravis, ked sa ti to nepaci, tak bohuzial, musia ist prec.. da sa zbrusit na sustruhu z dosadacej plochy v strede disku, ale to by som vobec neodporucal, a asi tam ani nebude tolko materialu, lebo ty potrebujes tak o 1cm viac dnu aby boli..
boborjelotor
Re: BMW F30 kolesá
Streda, 25. Novembra 2020, 21:23
"225/40 R19 90Y/8Jx20 ET 36 vpredu"
aj ty mas v technicaku r19 pneu predpisanu na 20 palcovy disk?
bladead
Auto: F30
Re: BMW F30 kolesá
Štvrtok, 26. Novembra 2020, 00:02
Máš pravdu, napísal som predný r20 riadok, je to 89Y/8Jx19, posielam rovno fotku rozmerov v TP.
Mne osobne by mi to vôbec nevadilo že vzadu trochu trčia, len sa obávam že skôr autu alebo policajtom by sa to nepáčilo, auto je automat ale nie je to XDrive.
Celý rok som hľadal kolesá aby som konečne nahradil sériové k sport packetu a keď som konečne našiel tak sa predali, v ten deň som už dostal nervy uvidel inzerát na tieto kolesá a rovno ako taká blondína som ich išiel kúpiť.
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: BMW F30 kolesá
Štvrtok, 26. Novembra 2020, 07:20
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 07:49, upravené celkom 1 krát.
boborjelotor
Re: BMW F30 kolesá
Štvrtok, 26. Novembra 2020, 08:37
sirka ET sediet nemusi na cislo presne, je tam tolerancia, aj pol palca sirky disku sa toleruje, ale pneu musi byt spravny rozmer vzdy. rovnake ET nekupis pokial nekupujes oem disky, to je skor nahoda ak trafis rovnake. ale ak je na aute xdrive tak ani toho pol palca sirky disku by som ja neriskoval.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 19 neregistrovaných
