ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Zimne pneu f31 320d 2018
Utorok, 22. Septembra 2020, 09:32
Bobor eviem aky calculator si pozeral, ale podla tohto je medzi 255/40 r18 a 255/45 R17 nulovy rozdiel v priemere kolesa.
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm
A v ETK katalogu su aj 255/45 R17 pneu na vyber:
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/F3 ... mer_tires/
Rafiky su tiez dvojrozmer ako opcia:
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/F3 ... _395_17_2/
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Utorok, 22. Septembra 2020, 09:42
boborjelotor napísal:
no praveze to na nestandard vyzera.
nenasiel som v ziadnom katalogu rozmerov pre f30 ani f31 dvojrozmer pneu pre R17, nenasiel som zmienku ani v cennikoch, vsetky verzie pre sport a luxury line r17 maju bud 7,5 alebo 8J ale rovnake obutie 225/50, vratane priplatkovych kolies.
to neznamena, ze pre specificky trh alebo modelovu liniu take byt nemohlo, preto som povedal - nestandard. nie, ze je to nemozne a neexistujuce.
na tych pneu si mal bmw marker ze je to OE? (co ale tiez moze znamenat, ze pneu boli kupene zo serie prvej vybavy, ktora sa da kupit vacsinou u dealerov a v malych mnozstvach aj u replacement/retail predajcov ked zostane prebytok pre prvu vybavu a pusti sa do retailu.
ake rozmery pneu si mal na tych dvojrrozmeroch?
Rozmery boli 225/50/17 na 7,5J vpredu a 255/45/17 na 8,5J vzadu. Bol to ten styling na ktory odkazuje ALAS, cize 395. Marker OE neviem, usudil som tak z toho, ze DOT bol o par tyzdnov starsi ako auto, ktore bolo z operaku, cize gumy tam boli zrejme od novoty.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Utorok, 22. Septembra 2020, 09:51
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 08:10, upravené celkom 1 krát.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Utorok, 22. Septembra 2020, 10:37
ALAS napísal:
bobor sa ojebal a prehodil cisla, /45 na r8 a /40 na r17 a preto mu to vyslo 636 vs 687. aj sa mi to zdalo neuveritelne vela.
tak to teda neni nestandard. etk som nepozeral, nenapadlo mi, ze origo kolesa nebudu vsetky v cenniku.
