Moderátor: voMacK
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Re: 244C00 chyba
Streda, 26. Augusta 2020, 18:47
Umna zase 244C00 takisto na 740xd 225kw Preventivne som dal vymenit ,rozvody , olejove cerpadlo loziska plus vyskocil problem ze auto nevie dosiahnut plniaci tlak. Vycistilo sa sanie, egr sa vycistilo a odstavilo, vymenili sa vsetky podtlakove hadicky, prehodilo sa male turbo spolu s regulaciou, vymenila sa klapka na velkom turbe, vaha vzduchu, a vkuse dookola to iste. Auto ked sa zohreje a chyba sa vymaze, ide normalne, ked vychladne tak znovu ten isty problem, vyskoci chyba 244C00 regulace tlaku preplnovani, plnici tlak prilis maly, zase ked sa vymaze auto ide kym nevychladne. Uz neviem co pici co s tym robit kurva 260t ma najazdene, preventivne aj cerpadlo a vstreky boli menene pre rokom, staram sa a teraz tato kokotina mi zerie nervy uz 6 tyzdnov
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: 244C00 chyba
Štvrtok, 27. Augusta 2020, 09:50
gabikh napísal:
gabko tu som ti nasiel nieco..chlapik mal tiez taky problem a narazil nakoniec na (pressure converter for the turbo bypass valve)prevodník tlaku pre obtokový ventil turbo
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1695619
Re: 244C00 chyba
Štvrtok, 27. Augusta 2020, 09:58
ten uz vraj menil...
gabikh
Re: 244C00 chyba
Štvrtok, 27. Augusta 2020, 11:18
Robco ten som uz menil ako bolo napisane, do pici vsetko som uz vymenil prisambohu
Jaco1987
Registrovaný: 20.9.2020
Auto: BMW 520d touring
Re: 244C00 chyba
Nedeľa, 20. Septembra 2020, 19:33
Ahojte,
u mňa sa zobrazila chyba motora 244C00. keď sme sa previezli a monitorovali to na diagnostike tak ukazovalo to na nízky tlak iba pri nízkych otáčkach. Pri vysokých otáčkach to turbo potiahlo. Chyba sa mi začala objavovať po jazdení v meste. Tak sme sa s mechanikom rozhodli na regeneráciu DPF. Keďže som musel náhle cestovať tak som cestu od Prešova do Ružomberka absolvoval v manualnom režime na 7mom prevodovom stupni na 3000 otackach. Vyzerá ze problém odstránený. Jazdím na 520d 135kw F11.
Re: 244C00 chyba
Nedeľa, 20. Septembra 2020, 20:56
To si ho skor pretlacil tlakom nasilu,lebo dpf sa neregeneruje pri 3000ot....Potrebuje konstantnu klasicku rychlost najlepsie dialnicnu...
Re: 244C00 chyba
Pondelok, 21. Septembra 2020, 07:44
Jaco1987 napísal:
Ahojte,
otazne je ci tam nebola este aj ina chyba (pripchatie DPF), ak ano, tak sa to mohlo takto vyriesit...a protitlak ste merali?
patrik.wagner1
Registrovaný: 25.2.2017
Auto: BMW 525 xdrive F10
Re: 244C00 chyba
Pondelok, 15. Februára 2021, 18:33
Dobrý deň. Podarilo sa to niekomu vyriešiť? DPF bolo von a vyčistené a bola robená aj regenerácia. Všetky solenoidy sa vymenili a aj všetky hadičky. Nové turbo Original kupované v BMW Žilina.stále to iste. Malé turbo stále neťahá. Vo vyšších otáčkach veľké turbo ide bez problémov. Jedna sa o 525xd f10 160kw motor N47
boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Re: 244C00 chyba
Štvrtok, 11. Júla 2024, 15:18
Tiez mam tento problem na 535d f10
Re: 244C00 chyba
Štvrtok, 11. Júla 2024, 18:15
treba zdiagnostikovat, tie biturba maju casto problelemy s regulaciou kedze je riesena podtlakom
boldenone
Auto: E30
Re: 244C00 chyba
Štvrtok, 11. Júla 2024, 18:57
PeqpeK napísal:
No mne pise na 535d
244c00 ( p0299 ) charge pressure control, high pressure stage, control deviation: charging pressure too low
Auto ma 300k km. Do zhruba 3000rpm ide jak felicia 1.3mpi. Potom turbo potlaci a je to uz lepsie.
Drivetrain malfunction vypise po par metroch od startu.
Obsah popola v dpf ukazuje tusim 41g
Ale okrem tohto chyboveho kodu uz nevypisuje nic.
Re: 244C00 chyba
Piatok, 12. Júla 2024, 11:15
ako hovorim, treba to zdiagnostikovat
boldenone
Auto: E30
Re: 244C00 chyba
Utorok, 23. Júla 2024, 17:26
Update: boli to podtlakove hadicky
Re: 244C00 chyba
Utorok, 23. Júla 2024, 19:28
neni zac 😀
boldenone
Auto: E30
Re: 244C00 chyba
Utorok, 23. Júla 2024, 20:08
PeqpeK napísal:
neni zac 😀
Diky za radu. Pisal som to pocas roboty takze narychlo :)
