kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
E60/61 - zmena interiéru
Sobota, 29. Augusta 2020, 07:50
Česť,
mám zopár otázok, na ktoré som nenašiel zatiaľ odpoveď, možno sa tu nájde nejaký borec, čo bude odpovede vedieť.
Mám v pláne zmeniť interier v mojom aute - E61 pre-LCI (predface). Momentálne sú tam základné sedačky - lavice, bez akejkoľvek dodatočnej výbavy (ani výhrev). Mám možnosť kúpiť komforty aj spolu s tapacírmi, ale z LCI auta. Panel tlačítok na spodku stredového panela je u mňa ten klasický úzky, momentálne len s dvoma tlačítkami - DTC a PDC. Pod sedačkami mám len dva vodiče (zrejme uzemnenie a +pól pre napájanie motorčekov, žiadna RJ), keď nerátam vodiče od napináka pásov.
Mám na aute sklopné zrkadlá, takže na tej ovládačke okien na šoférovej strane je aj to tlačítko sklápania.
Takže otázky:
- bude s LCI komfortami pracovať preLCI panel tlačítok, ktorý mám pripravený v zálohe a má už navyše aj tlačítka pre výhrev sedačiek?
- dajú sa vôbec LCI komforty vymeniť na preLCI aute? Ktoré vodiče bude treba dotiahnuť, resp. na ktoré schémy sa zamerať?
- dverné tapacíre sú kompatibilné, čo sa týka zatvorených dverí? Nebude niekde niečo brániť úplnému zavretiu dverí, hlavne teda vodičových? Nejaká kolízia s palubnou doskou u predných dverí?
- dverné tapacíre - ako je to s airbagmi a tlačítkami? Dajú sa prehodiť pôvodné spínače ovládania okien? U šoféra treba zohnať LCI variantu ovládačky aj spolu s konektorom? Piny pasujú? Airbagy pasujú?
A nakoniec - ako to bude pracovať so zastavaným CIC?
Vďaka. Hádam sa aspoň teraz niekto nájde a bude vedieť odpovede. Všade sa len dočítam, ako niekto vymenil toto a ono, a že keď chcem, mám prísť na výmenu. Ja si to ale chcem spraviť sám. Elektriku si natiahnem aj napojím, len potrebujem naviesť kde a čo a ako. Rovnako tak kódovanie.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: E60/61 - zmena interiéru
Utorok, 1. Septembra 2020, 18:26
Podľa môjho názoru, je tam tak veľa práce s tým prehodením a kompaktibilitou riadiačiek, fl vs pred fl, že aj keď si šikovný elektrikár, tak to bude poriadna drina aby si to rozbehal, že by som sa na to....vy... si zober len pre spaťak, alebo prehodenie svetiel koľko je okolo toho roboty a následne kódovačky aby to chyby nehádzalo....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
kiski
Štvrtok, 3. Septembra 2020, 09:28
Čo mám informácie, tak práve sedačky sú najmenší problém... Viac práce je podľa mojich info s dvernými tapacírmi... Svetlá sú oproti tomuto prechádzka rajom.
To vieš, niekto sa nato vyserie, a niekto to urobí. To je u každého individuálne :mrgreen:
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Štvrtok, 3. Septembra 2020, 19:12
Jestli chceš komforty, tak hledej jedině pre-lci, protože s lci by jsi se hodně moc nadrbal. Ono i pre-lci je celkem masakr. Dělal jsem to do své ex e60. Tapeci si dej klidně lci, určitě s palubkou žádná kolize nehrozí.
Bmw E60 545i
kiski
Piatok, 4. Septembra 2020, 17:01
Masaker konkrétne v čom? Vieš mi to popísať bližšie??
