Xander777
Registrovaný: 23.7.2018
Auto: E91 320d
Re: DPF ČASTÉ REGENERÁCIE
Utorok, 25. Augusta 2020, 15:15
Este by som mal otazočku,vybral som egr,skrtiacu mam novu,nebola od sadze,ale bol na povrchu aj skrtiacej aj egr skondonzovany olej,ale kveci vycistil som ju ajtak,ale ventil na moje pocudovanie isiel tazko,prstom nesiel otvorit,musel som ruckou od srobovaku a dost silou,ale kveci da sa zistit funkcnost egr ked je vonku???videl som video ale bolo to oktavky ze ked zatlacil vakuovi ventil prstom a dal pred urobil taky vlzvuk jak ked otvorite sampus(samozrejme mensi)ze tam furt musi byt podtlak,a to nehybal s ventilom otvoreny/zatvoreny...nechal ho zatvoreny ,prsr pritlacil na ventil kam ide vakuova hadicka a ked dal prec zblnklo..mne to nerobi,len ked zatlacim ventil tak vyfukne vzduch,je to spravna funkcnost egr ventilu???
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Utorok, 25. Augusta 2020, 15:24
Pripoj podtlakovú pumpu a sprav podtlak, egr sa musí otvoriť a hlavne držať v otvorenej polohe. Ak sa stráca podtlak máš deravú membránu a ventil sa samovoľne zatvorí, potom iba egr vymeniť...
Xander777
Auto: E91 320d
Utorok, 25. Augusta 2020, 16:14
Patopojo napísal:
Nemam podtlakovu pumpu,skusil som to tak ze otvoril ho rucne ,zapchal som vakuovi ventil prstom,pustil ventil zavrel sa,a ked som dal z vakuoveho ventilu prst tak to tak puklo(jak sampano)teoreticky by malo byt ok ked to spravilo ne???nemam nic cim by som vyskusal ten podtlak ci ho drzi otvoreny
Patopojo
Utorok, 25. Augusta 2020, 16:23
Ak to drží takto tak ok ale na 100% to vieš preveriť aj tým že hadičku pripoj k egr a urob ústami podtlak + ventil musí ale chodiť plynulo....
Xander777
Auto: E91 320d
Utorok, 25. Augusta 2020, 17:32
Patopojo napísal:
To vážne???lebo mne to dost tažko islo aj manualne ,prstom vobec,musel druhu stranu kladiva a celou silou obidvoma rukami,dokonca ken som chcel cistit sedlo ventila,tak len tak tak jedno rukou ,a to klacal nad tym a vdruhej ruke imbus aby som ho tam vpriecila vycistil...praveze ked som ho manualne otvoril a upchal prstom ventil vakuovy,a pustil tak sa naspet zavrel egr ventil a ked som dal prec prst vtedy ten zvuk (otvorenia sampana) vaakum plllmp...no nevem pochybijem ze to ustami otvori.,rucne som musel dost velku silu vytvorit,funguje to tak?myslel som ze vo vakuovom systeme musi byt tlak 6bar na otvorenie
Xander777
Auto: E91 320d
Streda, 26. Augusta 2020, 17:25
Pani,mam otazku,su korekcie ok???diagnostika mi pise ze +/-5mg je akceptovatelne,pridavam foto po starte a po zohriati motoru
Streda, 26. Augusta 2020, 17:30
Korekcie do 1mg za tepla su OK
Xander777
Auto: E91 320d
Štvrtok, 27. Augusta 2020, 18:10
ViktorDDD napísal:
Pre istotu ich dam na stolicu,nech 100%,teoreticky keby su vstreky poskodene,dostava sa mi do oleja nafta,a tym ze davkuje vela nafty aj zaplnuje filter?lebo po regeneracii nastartoval auto,bol spatny tlak 0,0 na neutral,po par kilometroch to vzrastlo,a po 20 km uz 10hpa na volnobeh...
Xander777
Auto: E91 320d
Piatok, 28. Augusta 2020, 10:37
Takže aby nebolo malo, pri rozbehoch triaslo autom,ku konci pri cuvani skapalo,kukam ci zle pustil spojku,hned som nastartoval,toci toci nenaskoci...vypnem startnem naskocilo,napojil som aplikaciu a vyskocila chyba 4442 injektor zylinder 4,ansteuerung(vstrekovac 4valcs ,aktivacia),premazal som par krat znova naskpcila premazal a nebolo,ale autom na neutraly nepravidelne zatrasie...tak teraz nevem,buduci tyzden sa objednam na stolicu,ale ked korekcie vyzeraju ok nevem...na internete som nasiel tuto chybu a podobne problemy a boli to kable od vstrekov,riadiacia jednotka motora,alebo vstrek elektrika....ake ma vstreky 320d e91 m47???piezo alebo magneticke???
Xander777
Auto: E91 320d
Piatok, 28. Augusta 2020, 10:47
Kde odporucate testy vstrekov,pripadne zistenie poruchy???rozmyslam priamo nad bosch servis bratislava,kedze vstreky su tej znacky a maju nato masinu bosch
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Sobota, 29. Augusta 2020, 22:04
Vie niekto približný údaj tlaku pred DPF kedy auto vypíše chybu DPF na displeji?
Ja som tiež mal kedysi problém nejakými žhavičmi a neregenerovalo mi filtrer, tlaky boli hodne veľké a nič nevypísalo. Je to na E90 normálne?
Má niekto skúsenosť s tým, že priamo auto na displeji napísalo, že je nejaký problém s DPF?
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 08:33
Xander777 napísal:
su tam eleketromagneticke a urcite chod s nimi na stolicu priamo do BOSCH
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 08:34
eniac napísal:
Pri hlaske 480A Ti hlasku este nevypise, pri 481A uz ano, cize zavisi na stupni upchatia.
eniac
Piatok, 4. Septembra 2020, 17:58
No ako som zisťoval tak chyba 481A je už maximálny stupeň upchatia. Čiže to mi v tom čase už nie je nič platné. To vtedy dávno všetci zistíme, že nám auto neťahá.
Niekedy ma ozaj vývojári systému dpf prekvapia... To aby mal človek stále bmw na diagnostike. Je to ťažko pochopiteľné, že dakedy v tak drahom a luxusnom aute, vývojári nemali za potrebu oznámiť vodičovi (alebo technikovi) takúto zásadnú chybu, ktorá keď nastane, značí to vážny problém s mimoriadne vysokým tlakom pred DPF.
To má za následok zníženie výkonu auta, a nakoniec stratu otáčok, nepravidelný chod motora. Ak niekto o tom nevie, že ak má chybu 480A a vytáča motor, môže si narobiť veľmi veľa drahých problémov.
Ex2: E46 320i 1999
Nedeľa, 6. Septembra 2020, 11:07
Tie auta su robene len pre prveho majitela ;)
