jamec
Registrovaný: 30.3.2011
Auto: BMW 3 E90
Re: E90/91 320d pochvalte sa vasou spotrebou...
Streda, 6. Apríla 2011, 19:50
320 i jazdim 60 km denne a na 17 ach 7,8 az 8litrikov a klodna jazda
Ronnie8
Registrovaný: 20.2.2011
Auto: E90
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 08:18
320DA 120kw 205 R16. Zima okolo 7,2 , teraz jak sa oteplilo 6,5. 80% mesto. Podotykam, ze automat ! Udaje su podla BC. Idem obud 225/40 R18, tak to potom skusim odmerat podla nadrze a uvidime...
lusky320d
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: BMW E91 320d
Nedeľa, 19. Júna 2011, 20:37
E91 320d 110KW, po vymene oleja a vsetkych filtrov spotreba 5,1...sam neverim.aj ked len dlhsia 350km trasa, ale predtym min 5.9.
route66
Registrovaný: 24.2.2011
Auto: E90 318d
Utorok, 21. Júna 2011, 19:49
E90 318d 105kW - po BA mi v priemere vychadza spotreba tak na 6,1 az 6,5, zalezi kadial sa jazdi, ci obchvat alebo semafory a zapchy. Mimo mesto je to lepsie, trasa BA - HE severnou trasou (ZA, PP, PO) vychadza priemerne na 5 l. Vsetko su to realne udaje, nie podla BC (aj ked ten sa az tak moc nelisi).
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Utorok, 21. Júna 2011, 21:49
no ked sa chvalite, pridam sa aj ja.
E91 320d, 135kW. Posledne dve nadrze isli po 5,5 a 5,7 na 100km a sedi to aj s udajom palubaku. Mesto tak 25%, mimo mesta 65%, 10% dialnica. (mimo mesta medzi dedinami, dlhsie useky zvacsa tempomat na 120kmh)
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
béemwé_E91
Registrovaný: 17.2.2011
Auto: BMW E91 325d
Štvrtok, 30. Júna 2011, 16:30
E91 325D - dlhodobo 6,1 aj na počítači palubnom ktorý som neresetoval už 3500km, jazdím 70% podla predpisov a 30% trošku svižnejšie do 150-160....
olovo80
Registrovaný: 5.2.2013
Auto: E91 320D 120KW 163HP
Streda, 15. Júla 2020, 11:34
E91 320d 120kw plná nádrž kombinovaná spotreba lebo jazdím mesto diaľnice pravidelne tak asi 6,3l pri svižnej jazde nejakých 900km na plnú nádrž keď jazdím slušne tak možno plná nádrž asi tak 1000km možno 8)
Groot
Patrick. K
Registrovaný: 15.1.2019
Štvrtok, 16. Júla 2020, 11:08
335i, 373kw 800nm shell 100, 9,5/100km
Intercooler evo3 a downpippe od wagnera, performance intake+ manifold, chargepippe , výfuk BASTUCK, stock turbo n55 MHD STAGE 2+
michalm2010
Registrovaný: 14.8.2019
Auto: BMW E90 LCI 335i
Nedeľa, 19. Júla 2020, 16:32
E87 2.0d 120kw , manuál , priemerná spotreba teraz v lete od tankovania po tankovanie vychádza na 5.-l/100km. 30% mesto zvyšok mimo mesto . E91 2.0d 120kw, chip na 149kw a 440nm spotreba v priemere teraz cez leto 6,8l/100km, Cooper 1.6 85kw, manuál, priemerná spotreba 6,6l/100km. E90 335i automat , priemer 8,5l/100km.
Daewoo Tico
michalm2010
Nedeľa, 19. Júla 2020, 16:33
michalm2010 napísal:
E87 2.0d 120kw , manuál , priemerná spotreba teraz v lete od tankovania po tankovanie vychádza na 5l/100km. 30% mesto zvyšok mimo mesto . E91 2.0d 120kw, chip na 149kw a 440nm spotreba v priemere teraz cez leto 6,4l/100km, Cooper 1.6 85kw, manuál, priemerná spotreba 6,6l/100km. E90 335i automat , priemer 8,5l/100km.
Daewoo Tico
Stanislav
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: BMW320d Touring 2006
Utorok, 21. Júla 2020, 12:54
olovo80 napísal:
Taktiež E91 320d M47 120kw 2006 .. momentálne 302000km
Pred výmenou dpf podobne ako ty okolo 900km na nádrž. Na bc okolo 6.5
Po výmene dpf:
Kombinovana 1100 na nádrž. Na bc 5,6. Štýl jazdy sa nezmenil.
Pri dlhých trasách na diaľnici aj 1250 na nadrz.. bc ukazuje 4.9
Pred výmenou dpf mi regeneráciu pustalo každých 150 až 250km, niekedy dokonca aj po 80km. Proste dpf dozilo po 280tis.
Po výmene dpf (originál žiadna nahrada) regeneruje cca raz za 700-800km..
BMW 320D E91 120kw(M47) 2006
olovo80
Nedeľa, 26. Júla 2020, 12:24
Hmm tak mňa to dpf-ko asi čaká tiež ale mám nejakých 220.000km momentálne nejak necítim stratu výkonu ale mám aj chipnuté tak možno preto či? Nečmudí čierne z výfuku ani pri akcelerácii. Olej filtre mením každých 10.000km Castrol Edge keď že už má nejaké km tak 5w40.
Groot
Stanislav
Sobota, 1. Augusta 2020, 07:14
olovo80 napísal:
dpf tazko povedat ako kto na tom jazdil.. urcite ho nemas od nova to auto.. niekomu vydrzi 300k niekomu 180k.. tam staci ze ti prdne jeden zhavic, co ani nebudes tusit, nespravi ti regen a len rozsvieti chybu na palubke. a po vymene zhavicov mozes dufat ze ho zregeneruje ako ma.. alebo variant dva odide ti egr termostat napr a tiez to nezistis, voda nedosiahne teplotu a tiez nespusti regen.
tiez ak sa robili kratke trasy(majitel pred tebou) viac sa zanasalo dpf, tym aj viac krat vypalovalo, a tym sa aj viac opotrebuje katik v dpf, kde pri vypalovani nedokaze dosiahnut potrebnu teplotu na vypalenie.. a tym zacne regeneraciu tobit castejsie az dosiahnes regeneraciu kazdych 30km tak ako ja.. proste zivotnost😀
osobne si diag robim kazdy tyzden aj s livedatami, aby som po sakra drahej vymene dpf predisiel dalsim problemom 😀
olovo80
Štvrtok, 3. Septembra 2020, 19:33
Tak že problém odstránení síce som nemal žiadnu kontrolku rozsvietenú asi to bolo fakt predchádzajúcim majiteľom pri kúpe 174.000km zotrvačník bol na odchode žhaviace sviečky fungovala len 1 termostaty aj malý na egr-ku v prdeli aj hlavný všetko som dal vymeniť olej ako som už písal Castrol Edge 5w40 každých 10.000km všetky filtre aj dieselový predné kotúče dosky predné ramená proste všetko. Problém bol ten že bol asi určite nejako dosť zasratý kata alebo dpf-ko a po 3400km sa to dalo do laty a začalo opäť regenerovať tak ako má posledná regeneráciu bola pred 600km či že ak boli v prdeli zhaviče a termostat egr a aj hlavný termostat tak auto nemalo nikdy správnu teplotu respektíve presne 55°c a to nestačilo no kým som na to všetko prišiel tak to trošku trvalo ale zase nie pol roka😉 momentálne 227.000km a šľape ako hodinky tak ako sa patrí! Teraz keď už mám prehľad čo bolo robené je to oveľa jednoduchšie ak sa objaví nejaká závada čož je teraz nie veľmi aktuálna téma keď že som všetko dal dokopy. Nikto ti nepovie pravdu prečo auto predáva a aké má chyby pokiaľ na to neprídeš sám vždy je všetko ok😆 keď že teplotu motora neukazuje pokiaľ sa nepozrieš do skrytého menu o ktorom nevieš😉 Takže záver? Každé ojazdené auto na predaj sa predáva z nejakou záhadou najlepšie sú tie ktoré na mieste nevieš zistiť pokiaľ auto nekúpiš a nepojazdíš isté km. Asi tak nejako moja skúsenosť.😉
Groot
olovo80
Štvrtok, 3. Septembra 2020, 19:39
Stanislav napísal:
Groot
