EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: E39 528iA - Vybuch v kabine
Piatok, 12. Decembra 2014, 14:48
daj fotku.
Delfons
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: Bmw X5 3.0i e53
Piatok, 12. Decembra 2014, 21:50
Nestihol som to dnes odfotit lebo som sa trapil stym starterom ale zajtra odfotim a pridam.
Delfons
Utorok, 16. Decembra 2014, 19:38
Prikladam fotku toho pasu az teras pretoze som riesil starter na ktorom su na srobe strhnute drazky takze ho neviem dostat von. Pas je stiahnuty a da sa snim pohnut asi tak 1cm do kazdej strany. Vodicov je omoc viac vysunuty a da sa snim hybat.
Delfons
Piatok, 16. Januára 2015, 20:53
Len chcem doplnit info ze na 99% teda vybuchla ta patrona v pase aj ked neviem preco to spravilo znicoho nic ale porovnaval som to s dvomi e39 a kazda mala ten pas volny a dalo sa snim hybat. Stym mojim ani nepohnem skoro takze taky dost silny vybuch moze sposobit aj takato vec o ktorej som ja ani nevedel ;-)
patrik203
Registrovaný: 21.2.2020
Auto: BMW E90 320i
Pondelok, 29. Júna 2020, 20:15
Po prečítaní celého vlákna, aj keď je dosť staré, ale možno sa niekomu hodí info... sedí to na tú pyropatrónu, zaujímavé je, že sama strelila. Mal som menšiu búračku s priateľkou ako spolujazdec na E90 320i, vystrelilo mi airbagy, spolujazdcov mi rozbil aj čelné okno, pyropásy sa stiahli do zadu a boli ohybné ako píšeš +- 1cm. Vzadu nikto nesedel, nič tam nebolo ani položené no aj tak mi stiahlo aj zadné pásy takže som menil komplet všetky pyropásy.
