bacil2410
Registrovaný: 20.4.2020
Kúpa BMW 330d
Nedeľa, 28. Júna 2020, 05:53
Caute, som tu nový a chcel by som vas poprosit o radu, skusenosti, nazory...
Rozhodujem sa nad 318d / 320d a uvažujem aj nad 330d... alebo 318i / 320i ......
cena cca od 5000 do 6500
Jazdim zvyčajne po meste a rocne spravim cca 10.000 km
budem vdačny za každu jednu radu/ skusenost... jaky ročnik mam pozerat...co je viac spolahlivejsie, ktory motor a pod,
Dakujem moc
Re: Kúpa BMW 330d
Nedeľa, 28. Júna 2020, 10:21
facelift 320i v co najlepsom stave, na ten najazd jednoznacne..
bacil2410
Re: Kúpa BMW 330d
Nedeľa, 28. Júna 2020, 10:27
Fuxxo napísal:
to bude velika spotreba... a su súpolahlive tie 320i ?
Re: Kúpa BMW 330d
Nedeľa, 28. Júna 2020, 13:10
Predface bez dpf 318/320d treba brat.... tie benziny liftove mavaju problemy so vstrekmi a nox (N43) a aj rozvody a ine šmaky
bacil2410
Re: Kúpa BMW 330d
Nedeľa, 28. Júna 2020, 13:29
PeqpeK napísal:
tak teda radsej mi odporucas naftak? aj ked nejazdim extra dlhe trate? ..... a 330d mi neodporucas?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Kúpa BMW 330d
Nedeľa, 28. Júna 2020, 14:09
330d bude drahšia na údržbu s tvojim rozpočtom by som sa do nej nepchal
bacil2410
Re: Kúpa BMW 330d
Nedeľa, 28. Júna 2020, 15:58
a co sa tyka servisu....takych beznych veci co sa vymienaju...je pravda ze je to predrazene? ... akou znackou sa to da porovnavat? ...napr. je to drahsie ako VW ???
Abyssko
Re: Kúpa BMW 330d
Nedeľa, 28. Júna 2020, 16:43
Nie o moc ale sú, hlavne sú drahé veci o ktorých vo VW snivaju
Re: Kúpa BMW 330d
Nedeľa, 28. Júna 2020, 17:53
Jasne ze je servis drahsi ako vw...obzvlast ked mas zleho mechanika
Re: Kúpa BMW 330d
Pondelok, 29. Júna 2020, 09:13
PeqpeK napísal:
mmmm ja som bol v tom ze sa bavime o E46 :-D a M54B22 :-)
tak ked ide o E9x tak tam asi benzin nie
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: Kúpa BMW 330d
Sobota, 11. Júla 2020, 17:42
Mam e91 330d 170kw, rocny najazd mam na tom cca 10 000 a je to v pohode. Predtym som mal 320d 120kw. Nemam pocit, ze okrem par veci ako brzdy alebo viac zhavicov by na 6 valci bol drahsi servis. Ma to dpf, cize ak budes jazdit len 15 km a nikdy nic dlhsie, tak to upchas. Sused mal 320d, za 9 rokov najazdil 150tkm a jazdil vacsinou 15 km do roboty a spat obcas dlhsie cesty a nemal s tym ziadny problem, okrem klasickej udrzby, ani dpf neriesil.
Mne sa zdala 320d prijemnejsia na vozenie ako 330d. S tym mensim(lahsim) motorom mi prisla vrtkejsia (Podvozky maju rovnake (S226)) a aj vykon bol viac ako dostacujuci. A zachovala 320d bude lacnejsia ako 30d.
Kupujes auto, ktore bude mat uz min 10 rokov a adekvatne kilometrov, vyber si to, ktore bude najzachovalejsie a najviac ta oslovi. Opravovat budes musiet tak ci tak nieco :)
S VW to neporovnavaj.
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Re: Kúpa BMW 330d
Sobota, 11. Júla 2020, 19:48
Bavíme sa tu o E46 či chce chalan E90 teda? Som trochu zmätený z toho :D
Rozpočet čo si uviedol máš čisto na afto resp. dajaké € v zálohe pre istotu máš?
E46 320i 125 kw má "veliku spotrebu" podľa Teba, koľko teda chceš aby to papalo?
Trochu viac informácii nám tu napíš :wink:
BMino
Auto: modre
Re: Kúpa BMW 330d
Streda, 22. Júla 2020, 17:38
Zeky3 napísal:
Ja som myslel ze e90, ved kto by dal za e46 318d/320d 6000e (nikoho sa nechcem dotknut, urcite niektore tu cenu maju)??? a porovnava 318i a 320i, co sa pri e46 s prepacenim moc ani neda a pri e90 su to takmer rovnake auta...
ale pockajme si na jeho odpoved :smile:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
denial
Registrovaný: 29.7.2014
Auto: Citigo
Re: Kúpa BMW 330d
Utorok, 4. Mája 2021, 21:15
Dobry den, vidite na
https://auto.bazos.cz/inzerat/133124251 ... 19000-.php
na prvy pohlad nejaky zasadny nedostatok?
Vdaka za cas.
Re: Kúpa BMW 330d
Utorok, 4. Mája 2021, 21:22
ak ma porobeny velky servis, tak ani nie, ale ak je to len dovoz z DE za ucelom dalsieho predaja, tak ten servis mat za sebou pravdepodobne nebude, a to bude palba aj mimo autorizak
