Impr
Registrovaný: 8.5.2008
Folie znefunkcnili stmievanie zrkadiel
Utorok, 17. Júla 2012, 11:08
Riesil niekto ako okabatit stmievanie zrkadiel ked cez zadne sklo(folia) nedostane senzor dost svetla aby stmavil zrkadla??
e39 Touring 530d Bi-Turbo
e46 m3
BY TURBO_BOT
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Folie znefunkcnili stmievanie zrkadiel
Streda, 18. Júla 2012, 13:40
skus zaslepit predny senzor alebo dat nan rovnako tmavu foliu..
ale urcite nemas znefunkcnene stmavovanie zrkadla ;)
Impr
Streda, 18. Júla 2012, 14:06
normalne to fungovalo, ale ako som nalepil folie prestalo...Ked idem vecer zrkladla nestmavnu, ale ked zasvietim na stredovy spetak stmavtnu vsetky 3
Moc si neviem predstavit ako by pomohla dalsia folia a tym by senzor dostal este menej svetla.
Riesenie skor vidim ci sa da cez diagnostiku alebo inym sposobom zmenit cistlivost toho senzoru v stredovom spetaku.
e46 m3
BY TURBO_BOT
Streda, 18. Júla 2012, 14:23
praveze to co navrhol surro by mohlo byt zaujimave riesenie, zaslepis ten na vonkajsej strane spetaku, nie na vnutornej (zrkadlo) tym padom aj vonku bude mat menej svetla a bude citlivejsi
cez diag nastavit na tom nepojde asi nic, je to nezavisly system (ak sa mylim opravte ma)
Impr
Streda, 18. Júla 2012, 14:26
skusim dam vediet.
e46 m3
BY TURBO_BOT
Impr
Streda, 18. Júla 2012, 14:29
este taka vec senzor ktory zapina svetla v A je tiez na druhej strane spetaku alebo pri dazdovom senzore?
e46 m3
BY TURBO_BOT
Streda, 18. Júla 2012, 14:35
to je sucastne aj dazdovi senzor
Impr
Štvrtok, 26. Júla 2012, 13:47
ked ho zaslepim uplne stmavuje aj cez den lebo si mysli ze je tma :-D
Zohnal som presne taku istu foliu ako mam na sklach dal som ju cez ten predny senzor.Senzor ma svetla dost cez den nestmavuje.
Uz len musim vyskusat ci sa posunie citlivost a v noci ked niekto za mnou pojde to bude fungovat.
Zatial dik, dam vediet aky bol vysledok.
e46 m3
BY TURBO_BOT
Maarshaal
Registrovaný: 7.3.2020
Auto: BMW 535d
Štvrtok, 25. Júna 2020, 10:56
Ako to dopadlo? Idem dávať folie...
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Štvrtok, 25. Júna 2020, 11:03
reagujes na prispevok z roku 2012 a uzivatel tu roky nebol prihlaseny...
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 25. Júna 2020, 13:26
Ja som to tiez skumal, ked som dal folie a na nic som neprisiel. Ale nejaky koeficient tam musi byt, kedze sa robia aj fabricky zatmavene skla. Akurat nik nevie, ze aky a kde :D
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Piatok, 26. Júna 2020, 07:50
Normalne ze to funguje horsie-az vobec,lebo vnutri na spetak(na ten senzor na strane kde sa vidis) ti nedopada take svetlo ako bez folii,typ padom nevie ze oslnuje...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 26. Júna 2020, 08:01
Problem je hlavne v tom ze ked si ludia davaju folie tak väcsinou vyberaju tie najtmavsie, tym padom si v aute jak v jaskyni.
Ja mam fabricke zatmavene skla s elektrochromickym spetakom a funguje to bez problemu, kedze tie skla niesu tak tmave.
A ked som chcel folie na druhe auto tak chlapik kde som to daval robit mal iba najtmavsie a jeden stupen svetlejsie folie, to som samozrejme odmietol a cakal kym naskladni svetlejsie a az potom som to daval robit, tam sice stmavovacie spetaky nemam ale i tak nemam rad ten jaskynovy efekt.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Piatok, 26. Júna 2020, 09:12
hm, ja mam folie tiež a stmievanie funguje v pohode...
ale ano, nemam tie najtmavšie... ked svieti slnko tak vidim dovnutra do auta trochu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: tke34vt a 8 neregistrovaných
