Tibor71
Registrovaný: 4.8.2015
Auto: BMW E91 318d
Re: Nefunkcne naklapanie xenonov E60
Piatok, 15. Mája 2020, 21:51
Zdravim :) nebudem zakladat novu temu len mam otazku ohladom adaptivnych svetiel... nakolko mi blika zelena kontrolka... a nenaklapa svetla ani do stran ani hore dole... ale ista ziadnu chybu nehadze ale ani nenajede AHL rj... a mala by tam byt kedze to je 2004... kde moze byt chyba ? uplne mrtva rj a nechyba ani na iste ? :/
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Sobota, 16. Mája 2020, 08:35
A nemohol niekto vybrať AHL RJ a odkódovať ti to z výbavy? Vtedy ju ani nehľadá... Ale potom neviem, či by blikala tá zelená LED pri prepínači svetiel...
Tibor71
Auto: BMW E91 318d
Nedeľa, 17. Mája 2020, 02:46
nooo vybrat mohol... nekontroloval som to este, ale vo vybave ju mam aj v ncsku ju ukazuje... prave preto nechapem preco ista ju nevidi...
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 17. Mája 2020, 09:18
se mrkni do kastliku a budeš vědět hned.
Tibor71
Auto: BMW E91 318d
Nedeľa, 17. Mája 2020, 16:13
Mam ju v aute pozrel som... Asi bude K.O... len otazka bola ze preco mi v iste ani neukaze chybu ze sa snou nevie spojit?!...
Nedeľa, 17. Mája 2020, 16:24
Svetlá máš origo dynamic xenon s AHL?
Tibor71
Auto: BMW E91 318d
Nedeľa, 17. Mája 2020, 19:20
Podla Vin tam su origo dynamic xenon s AHL... V predu na svetlach pise dynamic xenon ked nato sa pytas .. este otazocka ked je problem s ahl blika zelena kontrolka len v polohe A alebo aj pri normalne zapnutych svetlach ?
Nedeľa, 17. Mája 2020, 21:12
Daj VIN
Tibor71
Auto: BMW E91 318d
Nedeľa, 17. Mája 2020, 21:52
B148060
Tibor71
Auto: BMW E91 318d
Streda, 20. Mája 2020, 20:01
Niekto nieco ? Nejaky napad co pozriet ? Nenastavuje sa ani vyska ani do stran... Diag nehlasi nic?!
Streda, 20. Mája 2020, 20:48
Bol si na origo ISTA/D s ICOM hlavou? V scheme RJ musíš mat AHL jednotku, inak máš poškodene VO.
Ešte ma napadlo, nebol vymenený LM?
Tibor71
Auto: BMW E91 318d
Streda, 20. Mája 2020, 20:57
Na origo som este veruze nebol... S ENET to neporiesim ? Ako moze byt poskodene VO? Netusim ci menili LM.. auto mam chvilu ale nejaku chybu by to malo hlasit asi aj tak ci? a skusal som "factory reset" na LM 😁 ale ziadna zmena...
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 21. Mája 2020, 11:23
mel jsem to na e91-dioda blikala jen v poloze A,tak je aktivni nataceni.svetlo se ani nezvedlo,po vymene jednotky nataceni se musi svetla zkalibrovat.jo a pokud budes po vymene jednotky zkouset nataceni,tak musis jet,na miste se natoci jen doprava....
Štvrtok, 21. Mája 2020, 12:35
predchadzajuci majitel to (dal) odkodoval(t), aby to nehlasilo chybu, preto sa ti to nezobrazuje v strome ISTY a nehlasi to nikde ziadnu chybu okrem blikajucej ledky, takto som nato dosiel aj ja ked som kupil auto, ze take nieco v aute vobec mam.
ked viem ti ponuknut opravu toho ahl modulu, na konte mam zatial 10+ opravenych a moje ako prvy kusok uz nieco kolo pol roka
