Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Volna tema /technicka/
Streda, 13. Mája 2020, 13:04
blíži sa výmena oleja, tak som si povedal že vyskúšam Mobil...
objednal som teda Mobil Super 3000 XE, keďže ako jediný ho majú uvádzaný z olejov 5w30 že splňa špecifikáciu BMW LL04
No prišlo to a na obale o BMW neni ani slovo... iba VW a GM.... tak čo teraz ?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 13. Mája 2020, 18:34
Podla ofiko stranok splna: https://www.mobil.co.uk/en-gb/product/m ... -xe1-5w30/
Daj foto etikety na flasi.
Napster050
Štvrtok, 14. Mája 2020, 09:24
ano, splňa XE1... ta jednotka je tam doležita zrejme... pritom asi ide o rovnaky olej... ja neviem uš :D
Napster050
Štvrtok, 14. Mája 2020, 09:26
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 14. Mája 2020, 11:36
Na tej jednotke zalezi, trocha viac googlenia ukazalo ze je to iny olej.
https://www.mobil.com/en-GB/Passenger-V ... 00-XE-5W30
https://www.mobil.co.uk/en-gb/product/m ... 0-xe-5w30/
Nasi predajcovia maju tym padom zly popis.
Napster050
Štvrtok, 14. Mája 2020, 11:55
parametre z tabulky su ale rovnake... možno ine aditiva... teraz neviem či to vratiť, alebo to nalejem do auta... šak ACEA C3 splňa.
som z toho teraz taky "idzem nejdzem"
Štvrtok, 14. Mája 2020, 12:13
e39tke bude ajtak uplne jedno ci to ma ll04 a acea C3 co boli zavedene ked sa uz e39 ani nevyrabala
Napster050
Pondelok, 18. Mája 2020, 09:38
riešil niekto pretesnenie sustavy olejoveho filtra s "chladičom" oleja ku bloku ?
ked to dam dolu, natečie mi voda do oleja ? alebo sa nemusím ničoho báť ? :D
Pondelok, 18. Mája 2020, 09:46
idealne to spojit s vymenou oleja a chladiacej kvapaliny :)
Tomasko223
Registrovaný: 2.12.2019
Auto: 525tds e39
Štvrtok, 21. Mája 2020, 12:42
bmw 525tds e39 r.v98 ahojte, mam taky prolem ze za tepla horsie startuje.. ked je studene ide na brnk. teple tovi viac a potom ide dym ked naskoci
mam uplne menene rozvody-komplet, cerpadlo po repase a nahodene do auta v bosch servise. trysky skontrolovane, hlavna tryska s kablom je nova.
novy senzor teploty nafty v hlave cerpadla, aj senzor teploty vody, aj senzor kluky.
nevedeli najst senzor vacky-asi nema... ci?
este ma napadlo skontrolovat davku paliva. alebo predvstrek. kto mi s tym vie pomoct? PROSIM[img=15x15]https://www.bmwklub.sk/images/smilies/icon_biggrin.gif[/img]
alebo Luky z Popradu- prosim ak si na mna najdes cas napis mi a ja dobehnem kam treba.
ja som z PK
kontakt 0949843996
pips
Registrovaný: 11.12.2020
Auto: X5 xDrive30d
Piatok, 11. Decembra 2020, 18:31
Ahojte, mam otazku - taku priamo zensku - vlastnim X5 xdrive30d -rv.2011 je to pravidelne servisovane cca 158 000 km najazdenych a teraz mi robi divne veci. vyjdem z garaze, prejdem cca 3 km na prve semafory kde vecsinou stojim na cervenej a ked auto stoji, tak sa ako keby "zatrasie" - ako keby preskocil chod motora- nepradie si pravidelne jednoducho preskoci. predtym mi to auto nikdy nerobilo. mam to ignorovat lebo to je kvoli studenemu motoru alebo co s tym pani? dakujem za odpoved
BaddYs
Registrovaný: 21.12.2020
Auto: BMW e39 525D
Utorok, 22. Decembra 2020, 22:38
ZZdravím viete mi poradiť čo je to za hadicu ?
https://ibb.co/xmKknZp
Je odpojená na konci. No skôr si myslím že roztrhnutá.
https://ibb.co/JBZpqjT
BMW 525D
Streda, 23. Decembra 2020, 00:08
Je to len vycvaknute. A ak to nieje zjavne, tadial to co robi brm brm saje cerstvy vzduch.
Michael888
Registrovaný: 16.4.2023
Auto: Bmw e39
Nedeľa, 16. Apríla 2023, 09:38
Cawte .mám taký problém 520i na zimných 15kach je auto ok ale akonáhle dam r18 Auto ide max 70 po zohriati už je ok čím to môže byt 2 gumy su 45/245 a dve 35/275 môže vtom byt nejaká chyba ?
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 16. Apríla 2023, 10:06
Tie pneu maju viac ako 4% rozdiel v priemere a obvode, jasne ze sa to stabilizacnemu systemu nepaci a neda ti vykon.
Odkial si dosiel na taku prijebanu kombinaciu velkosti?
Ak mas e39 tam su predpisane velkosti pre 18" 235/40 a 265/35.
