Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: bmw e60 530d (my project M5)
Utorok, 12. Mája 2020, 18:31
Absolvoval jsem výměnu LM1 (AHL mám v kastlíku) nahradil jsem LM1 za LM 2 AHL, a výsledek ?
Žádná kablovačka netřeba, vše funguje, LM 2 psalo několik chyb (vč. SMC motorku a yaw rate sensor) stačilo správně nakodovat, LM2 je bez chyb a AHL (který je v kastlíku) stále natáčí světla.
Utorok, 12. Mája 2020, 19:35
Tak fajn...
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Streda, 13. Mája 2020, 13:09
@Mi00wa: Je kľudne možné, že ti to funguje. Stačí deaktivovať v LM2 funkciu AHL a tým pádom ju zrejme samotný modul nepoužíva. Ovšem to neznamená, že origo AHL je tiež vypnutý - to by si ho musel úplne vyhodiť z auta a zmeniť VO... Takže zrejme nejakou vhodnou kombináciou si dosiahol to, čo popisuješ.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 13. Mája 2020, 16:21
Muselo se stím pohrat s nastavením, protože nefungovalo natačení, takže vypnout blok v AHL částečně ať přebírá modul AHL v kastlíku. Jsem rád, že se dosáhlo, to co jsem chtěl, nechtělo se mi prostě kablovat, takže mně nekritizujte, každý má jiny vkus, přebirál jsem informace ze zahraniční fora, atd.. a poděkovat i kamarádovi který je ode mně kousek a zvládl to, neboť na jeho autě má taky Lm2 a AHL modul v kastlíku a zvládl to.
Streda, 13. Mája 2020, 18:37
Preco si daval lm2? Mas face svetla?
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 13. Mája 2020, 18:38
Budu kupovat. A uvital jsem hlavně par věcí panic alarm (hodí se to na hledaní auta večer, welcome light se mi libí) ale hlavně ty světla face budou
Streda, 13. Mája 2020, 19:13
Aj vies co ste vsetko museli koli tomu ahl vypnut? Ak to nieje tajne...
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Štvrtok, 14. Mája 2020, 17:47
myslím že to nebude tajné, jenom musíš bejt trpělivý, jak se tomu dostanu tak se mrknu jaké parametry. Dělal to strašně rychle přes NCSdummy, ja jenom čuměl a nestihal.
kiski
Štvrtok, 14. Mája 2020, 18:32
V LM2 je tuším priamo položka AHL aktiv/nicht aktiv. Či sú tam ešte nejaké ďalšie položky, to netuším. V podstate sa urobilo to, čo som písal predtým, žiadne prekvapko. Ja osobne by som ale riešil vybratie origo AHL a spravil kábel. O jednu možnú poruchovú RJ menej :lol: Mne už raz odišla, nová cca 160€.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Piatok, 5. Júna 2020, 16:14
Absolvovaná výměna Facelift světla, je je třeba změnit parametry AL_SG_verbaut a vyzkoušet. SMC 2 motorky komunikují s AHL jednotkou v kastlíku, natáčeni funguje dobře.
Jenom přijdete o přisvit (H3), protože LM2 jednotka nemá PT-CAN.
driverBMW
Registrovaný: 10.8.2014
Auto: BMW f36 430xd
Streda, 19. Augusta 2020, 18:06
Tak po lete mame tu znova noviniek co sa na aute menilo, najprv bola vymena oklja a vsetkych filtrov tak dosli z lakovne nove mpacket prahy tak som hned namontoval rozdiel bol viditelny prilozim foto na porovnanie, este sa vymenil egr termostat podotykam original diel lebo na starom prdlo tesnenie dako ho rozleptalo prilozim foto
Pred vymenov prahov
Po vymene prahov
Na porovnanie foto novy a pouzivany termostat,okolo stareho tiekla voda prudom
driverBMW
Auto: BMW f36 430xd
Streda, 19. Augusta 2020, 18:19
Tak tento vikend doslo aj na vymenu torpeda na mojej 5-ke praca tak na 20minut vsetko slo v podohe problem bol akurat zo zapecenou(neviem ako to nazvat)kockou hlinikovou pod lavym stieracom trebalo ho dat dole stahovakom potom vymena prebiehala jednoducho,stare terpedo bolo popraskane a ked prsalo tiekla voda na powerbox co ma trapilo troska prilozim par fotiek z vymeny cena noveho dielu original 89€
Nove vymenene tesnenie
Popraskane priam uz vypadane gumove tesnenie
Kocka ktoru treba dak stahovakom dole, vissie je vidiet popraskane gumove tesnenie(topedo)
Streda, 19. Augusta 2020, 18:53
Ta kocka je dolezita pre nastavenie sklonu stieracov voci oknu, ak to nedas ako ma byt, budu ti zle stierat stierace. V BMW na to maju pripravok.
driverBMW
Auto: BMW f36 430xd
Streda, 19. Augusta 2020, 19:57
PetoK napísal:
Nasadena tak ako bola predtym do predu som si to poznacil na uzubeni som zabudol dopisat dobra poznamka PeterK
