korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: [BMW E53 4.4i] koradova mierne vybývaná X5-tka
Nedeľa, 16. Februára 2020, 20:39
Kýbel jazdí, spravilo sa pár 100km, zatiaľ všetko OK... akurát raz skapalo, za jazdy sa rozsvietila kontrolka motora, žiadny výkon, a zhaslo... naštartoval som a zase všetko OK :-k
Inak vymenený PDC senzor, konečne idú parkovačky. Vymenil som aj prasknuté pätice žiaroviek do parkovačiek (už palubák hlási iba chybu hmloviek), nalepil som emblémy "4.4i" na predné blatníky - áno páči sa mi to.
A volant som poslal na obšitie...
INSTAGRAM: korado_korado
Pondelok, 17. Februára 2020, 01:27
Michelin napísal:
To urcite nema :) ale podle vin se to nakoduje. Problem vznikne, kdyz se neco za tech 30let v aute vymeni a pak ten klic nefunguje - nemluve o vymene treba spinacky.
Konkretne rezervne kluce fyzicky mozno nie, ale data pre nakodovanie. Tie data pre vsetky kluce (t.j 9-10ks) su nahrane v EWS od vyroby, k novemu autu dostanes 2-3 kluce a ak objednas novy, vytiahnu udaje z databazy, nakoduju kluc a poslu.... Kazdy ma jedinecny kod, nie su to klony, ale to co poslu je jeden z klucov, ktory je uz vzdy nadefinovany vo vozidle v EWS.
Pondelok, 17. Februára 2020, 10:47
ty vole a to som si myslel ze volant v mojej X5 bol zodraty :-D :-D :-D u teba zodraty nabera uplne novy vyznam
korado
Sobota, 22. Februára 2020, 21:12
Dnes X5-ka prekonala 400.000km (pevne verím, že nie prvý krát) a hneď mi je to auto sympatickejšie. Lepšie sa pozerá na 4 ako na 3 na začiatku.
Takže som jej doprial, vymenil som volant, napájkoval som konektor ku hmlovke, keďže pôvodný bol zhorený a upratal som aj DSP zosilovač, takže už nevisí na pavúkoch v kufri ale je pekne na svojom mieste v držiaku ako má byť
korado
Nedeľa, 5. Apríla 2020, 19:21
Aj X5-ka dostala po vzore E38 krúžky, ale matné. A fakt sa to tam hodí. Inak jazdí, má to nejaké chybičky ktoré časom budem riešiť ale ako daily kýbel s plynom je to fajn. Pravdepodobne ma čaká repas RJ ABS, lebo výmena čidiel nepomohla, pískajú brzdy, nefunguje ručná brzda, svieti kontrolka motora ale motor ide dobre. Akurát raz za pár sto km s ním zatrasie, zníži výkon a skape. Po naštartovaní je zase všetko v absolútnom poriadku :-k
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Nedeľa, 19. Apríla 2020, 14:38
Som rad ze tu ma niekto dalsi e53 a stara sa o nu. moja uz ma tiez dačo za sebou. a tiež som vela vecí menil sam.
korado
Streda, 22. Apríla 2020, 07:03
Tak auto slúžilo ako ťažké daily niekedy aj v horších podmienkach, takže žiadny cukrík
Ale na jazdenie OK, a je to taká psychohygiena niekedy sa v tom povŕtať
korado
Sobota, 25. Apríla 2020, 22:32
Včera som dal prezuť zo zimných na letné a stal sa malý zázrak. Auto je mäkšie, trochu pohodlnejšie a celkovo jazda s ním je príjemnejšia. Asi boli na vine 18-tky runflaty, že to bolo také tvrdé. Ale čo som jazdil aj inú X5 4.4i tak to už asi lepšie nebude :-k asi je to vlastnosť že sa to správa ako dostavník. Dnes vymazané chyby cez diagnostiku, tak uvidím, čo vyskočí zase a čo boli dlhodobo neriešené veci. Plus odkódovanie "reifendruck control" a automatického uzamykania pri rozjazde. Čo bolo miestami veľmi otravné
Nedeľa, 26. Apríla 2020, 09:20
je to urcite vlastnost, to ti mozem potvrdit :-D a zimne tiez to budu runflaty, ja nemam na zimakoch problem vobec
korado
Sobota, 9. Mája 2020, 10:15
Včera sme konečne vymenili mechanizmus PZ dverí, ktorý bol rozlámaný asi na dve časti. Bol to celkom boj, nakoľko niektoré veci nešli povoliť, kľučka a matica ktorá ju držala sa pretáčala a pomohla až karboška. Ešte raz vďaka takto verejne aj ALAS-ovi za pomoc :thumbup:
Konečne idú otvárať dvere zvonku, a pri tej príležitosti som sa pozrel na zúbok aj sťahovačke, ktorá bola vyskočená a preto nešlo okno. Podložka, skrutka a matka tento problém vyriešili a okno zase ide. Keby to nerobili z ho--a ale z normálnych materiálov tak by to aj niečo vydržalo.
A aby toho nebolo málo včera tak ešte aj defekt ](*,)
Nedeľa, 10. Mája 2020, 08:51
ty vole to co si tam rezal karboskou? :-O :-O :-O
ten srobik v kolese presne poznam, vcera som s nim dotahoval predny naraznik na 6ke,takze na to sluzi :-D
korado
Nedeľa, 10. Mája 2020, 10:48
Nešiel povoliť ten šrób čo drží kľučku v tom mechanizme, bolo to kusnuté a pretáčal sa. Karboška to vyriešila :thumbup:
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 10. Mája 2020, 11:20
Bol to porod no, jedna klucka zamestna troch ludi. :mrgreen:
A ten defekt nasere no, jak som chodil pomedzi tie auta tak som si vsimal ze je tam dost srobov po zemy a pomyslel som si ze tu raz niekto chyti defekt...
Nedeľa, 10. Mája 2020, 13:53
alas tak tym padom ty si na vine :-D
ten srob je strasna svina no, ja som nastastie nemal problem ani s jednym..
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Nedeľa, 10. Mája 2020, 19:25
To v ktorom pneuservise popisujú pneu na bok a nie na dezén?
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Hopez a 13 neregistrovaných
