  • 6
  • 7
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: F30 - medzinapravovy diferencial VTG - xDrive
Utorok, 28. Apríla 2020, 19:06
Stačí vytiahnuť stekre a zaslepit ich
Jozo330
Registrovaný: 7.10.2017
Auto: E91 330xd
Utorok, 28. Apríla 2020, 19:47
No xDelete ma aj ine ine nastavenia ale asi najlepsie vypnut na jar a zapnut v zime asi to trocha posetri tu problemovu rozvodovku a nemas v lete ziadne trhanie
bmwf30
Registrovaný: 15.10.2019
Auto: BMW F30
Utorok, 28. Apríla 2020, 20:11
o tom jsem neslyšel že to u F3x jde
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Streda, 29. Apríla 2020, 09:43
Abyssko napísal:
Nehlasi to nahodou chyby potom? Plus nefunguje ESP atd?
Abyssko
Streda, 29. Apríla 2020, 11:09
Hlási chybu 4x4 ale abs esp všetko funguje dokonca sa to vôbec nedá vypnúť ani keď budeš 10minut držať tlacitlo asp(esp) neviem ako to je spravne
bmwf30
Auto: BMW F30
Streda, 29. Apríla 2020, 11:38
jinými slovy umí to BMW servis "šetrně" deaktiovat bez chyb a všeho okolo toho zůstalo fungující ? to Xdelete je snad jakási aplikace - ale aby to bylo tak jednoduché ? at už u E9x či právě složitější F3x ? kde je možná jiný systém xdrive?
Abyssko
Streda, 29. Apríla 2020, 11:47
Vedia ale nevidím jediný dôvod prečo by to robili
bmwf30
Auto: BMW F30
Streda, 29. Apríla 2020, 11:53
pokud to někdo chce vyloženě (jakože většina nechce) ale někdo se přeci vždy najde :)
Abyssko
Streda, 29. Apríla 2020, 17:30
Môj názor je ze bmw ti nikdy nevypne xdrive ani keby si neviem ako chcel
Edit:nik na seba nezoberie to riziko
Streda, 29. Apríla 2020, 17:42
Jj, v autorizaku zabudni...
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Streda, 29. Apríla 2020, 17:55
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 08:40, upravené celkom 1 krát.
bmwf30
Auto: BMW F30
Streda, 29. Apríla 2020, 18:15
vůbec ne, s tím xdrive - spiš když někdo koupí ojetinu a prostě xdrive nechce (většina BMW je dnes jen xdrive a ne kazdy koupi nove dle sebe, spis lehce jete, skrz prvopočáteční ranec cenovky:) )
jinak správné gumy i stav, disky, tlaky je základ - to vždy !
devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
Streda, 29. Apríla 2020, 18:29
ja som nové ako s xdrive fakt chcel, ale so svojím budgetom by som mal xdrive a holobyt :-D
nakoniec som po 150tis km zistil, že som ho v podstate ani raz nepotreboval a to som zažil kompletny kolaps D1 u Jihlavy pred 2 rokmi, každý rok jazdím do tatier..pokial človek má rozum tak neviem čo by musel vystrajat aby s elektronikou ktora v F3x je zapadol
aj teraz idem len do zadokolky
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
Abyssko
Streda, 29. Apríla 2020, 19:14
Sak môžem šalec aj za mokra
Zemo
Auto: F36 435d
Štvrtok, 30. Apríla 2020, 08:12
Napriklad ja som zistil ze xdrive proste degraduje jazdne vlastnosti, auto ma problem zatocit pri agresivnejsej jazde a celkovo to proste nieje ono. A pomoze to tak raz do roka. Aj ked dost zavisi aj od rezimu, v comfort to je problem uz na hociakom kruhaci ale v sport plus to citit o dost menej. Xdrive uz nechcem v dalsom aute, a v tomto ho asi vypnem, ked sa odhodlam.
xDelete co som zistoval tak znizi rychlost kedy sa odpaja predok co je standardne cca 180kmh na nulu, tym padom je vypnuty furt.
  • 6
  • 7
