undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Volna tema /technicka/
Utorok, 26. Novembra 2019, 11:08
Poprosím o radu, Jaguar F PACE, hľadám permanentných +12V na kameru. Našiel som poistku brzdových svetiel, vyše 30 minút pri uzamknutom aute je tam tých 12V. Mám ešte čakať? Môže nejaké auto ešte dlhšie zaspávať?
Tomasko223
Registrovaný: 2.12.2019
Auto: 525tds e39
Pondelok, 2. Decembra 2019, 14:48
ahojte, mam taky problem s autom...
trasie motorom a celou kasnou na volnobehu. aj ked je studene aj ked teple...
nikedy ked pridam plyn tak otacky klesnu moc dole az to zdochne-ale to len obcas.
trysky su vraj ok (ta hlavna s kablom je nova) a cerpadlo bolo zrepasovane ämenena hlava aj kluka na cerpadle-800 eur
na pc ukazalo chyby:snimac mnozstva paliva pri vstrekovaniu, snimac teploty palivove rozdelovaci listy, riadiaci ventil podavania paliva, pociatok dodavky paliva...
viete mi prosim pomoct?
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 20. Februára 2020, 21:43
čaute, zas si s vami rad pokecam :D
upgradol som navi z MK3 na MK4
navi jednotka pochadza z E46 z monochrom displayom.
Podarilo sa mi to prekodovať cez navcoder na farebny display a nahrať novy SW.
Problem ale je, že mi ukazuje zly smer auta... proste ukazuje že som otočeny doľava - zistil som že e46 ma jednotku namontovanu inym smerom...
otazka teda je, ako to prekodovať aby to v E39 ukazovalo spravne ?
cez navcoder som tam nakodoval E39 saloon, ale rozmyšlam či netreba najskor nakodovať E39 a až potom dať novy SW ? žeby sa to zas updatom SW potom napravilo ?
Napster050
Piatok, 21. Februára 2020, 11:04
vyzera to, že problem sa asi po par km vyriešil sam... počas jazdy to už ukazuje v pohode
ale prvych par km tomu dobre šibalo
Majo85
Registrovaný: 12.3.2020
Auto: BMW 5 E39
Štvrtok, 12. Marca 2020, 15:32
Ahojte, prosim VAS pekne, ma niekto - velmi surne zhanam - zadne 5te kufrove dvere, ma niekto prosim? Pripadne ak niekto o niekom vie, budem velmi moc vdacny.
Srdecna vdaka! :)
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Sobota, 21. Marca 2020, 13:23
Napíš koradovi
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Napster050
Nedeľa, 22. Marca 2020, 23:56
vie mi niekto povedať aký je rozmer predných brzdových piestikov na facelift 530D ?
vo všetkých obchodoch mi ponúka dva rozmery, a to šírka 60mm - tá je rovnaká, ale výška môže byť 53 alebo 55,5mm...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 23. Marca 2020, 00:14
Ked mas 324mm kotuce, resp. viac smerodajny udaj je hrubka co pri tychto ma byt 30mm, tak ti treba ten kratsi piestik.
Staci si pozriet Frenkit alebo Autofren katalog.
Napster050
Pondelok, 23. Marca 2020, 00:21
no autofren katalog som kukal, ale z toho ich online katalogu som nejak neprišiel na to, že ktore idu kam...
takže ten kratši... ok, diki :)
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 23. Marca 2020, 08:37
No zrovna Autofren katalog je rieseny trocha nestastne, maju tam vypisane vsetky motorizacie, nieje to dobre prehladne a nemaju tam dlzku piestikov.
Frenkit katalog je trocha lepsi.
Napster050
Streda, 8. Apríla 2020, 10:03
Vie mi niekto povedať ako došlo k tomuto ?
Celé svetlo je dopraskané, vyzerá že prasklo zvnútra...
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 8. Apríla 2020, 11:41
ako rýchlo zvykneš cúvať?
Napster050
Streda, 8. Apríla 2020, 13:32
pomaly :D aký to má súvis ? :D
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 8. Apríla 2020, 14:47
možno si dal dole zajaca alebo holuba :-)
Napster050
Streda, 8. Apríla 2020, 16:02
neviem.... nerozumiem tomu jak je to takto všade dopraskane... druhe je tiež prasknute ale menej...
keby mi to niekto rozjebal naschval tak by som tam videl nejaku ryhu aspoň, ale oni su pekne zvonku, len je to prasknute.
rozmyšlam, že ked som brusil vonku čosi, či tam nezaleteli iskry... ale to by som tam asi videl skôr vypalene bodky a nie take velke praskliny.
nechapem
