bmwf30
Registrovaný: 15.10.2019
Auto: BMW F30
Re: Plávanie na ceste... f30
Štvrtok, 5. Marca 2020, 07:37
jo tyto hydraulické ložiska na předku se mění dřív jak by se čekalo..
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Streda, 11. Marca 2020, 09:13
Chalani, co sa vyznate.....otazka ohladom prednych ramien, idem to menit a chcem aj nove skrutky samozrejme a ani zaboha neviem vycitat, aka matica patri do skrutky čislo 8? Uchytenie toho pokruteneho ramena do napravnice. Vdaka vopred!
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 11. Marca 2020, 09:23
Ta tabulka je interaktivna, ked kliknes na diely co su po obvode tak ti ich oznaci kde sa nachadzaju.
Lenze ani jedna matka sa nezobrazi naproti srube 8, takze by som predpokladal ze v napravnici asi bude matka napevno prichytena / prizvarana.
Ale co ma prekvapilo viac, je ze tu istu napravu ma 1-er a 2-er. :shock:
bmwf30
Auto: BMW F30
Streda, 11. Marca 2020, 09:35
Má no, 1er je malá trojka :)
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 11. Marca 2020, 09:36
O tej interaktivite viem, len prave to, ze nevidno nic oproti tej osmicke :D nasiel som ale nakoniec foto, ktora tvoj predpoklad potvrdzuje,,,,
tomiklondon
Registrovaný: 21.10.2018
Auto: bmw
Streda, 4. Augusta 2021, 14:11
Caute menil niekto ten silentblok zadnej napravnice?Viem si to spravit aj na dvore?
GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 325i E46
Utorok, 10. Augusta 2021, 10:17
tomiklondon napísal:
Ano aj nie. Teoreticky ked máš vercajg a zoženieš aj prípravok tak niečo sa uvolní a celá nápravnica sa spustí tolko aby bolo miesto pre robotu. - Kebyže si chcel menit komplet všetky tak by som si povedal že stojí to za námahu - odmontovat komplet a niekto tie silenty vymení. Ale ked chceš len tieto tak to daj do servisu, oni to spravia raz-dva.
E46 325i
E46 323i
Bobik_007
Registrovaný: 9.12.2021
Auto: Bmw F30 320d
Štvrtok, 9. Decembra 2021, 21:18
ahoj,,já už opravuju podvozek F30 - 3 roky a tohle je výsledek.. co napsal servis..
Bohužel BMW F30 má velké jízdní problémy, vozidla s paketovým podvozkem tolik netrápí tato neduha. Není to vysloveně nikam nevedoucí, ale dát vůz do perfektního stavu je velmi finančně náročné. Nejde říct vyměníme tyto díly a vozidlo bude v pořádku.BMW F30 co se týče jízdních vlastností není nijak dobré, a zmíněné problémy mají snad skoro všechny auta. Vyřešit problém s podvozkem u F30 je celkem oříšek. Pružiny by mohli pomoct, zadní silenbloky v zadní nápravnici za tažné pomáhají. Celkově zpevnění podvozku je spíše pokus než oprava. Mimo jiné pomáhá vyměnit gumy s run flat za obyčejné. Vozidlo bývá často u BMW na svolávací akce kde některé problémy vyřeší zdarma. Poradtě se přímo v BMW
podařilo se zde někomu v klubu podvozek nějak zpevnit ?? Aby auto tolik netřískalo o nerovnosti,, nehoupalo se jako kočárek,..
a neplavalo + nemělo blátivé řízení ? auto se řídi jako kuň na opratích.. podvozek celý vykydnul..ale nejde tam najít žádné vůle.
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Piatok, 10. Decembra 2021, 08:14
Ja mám f30 320d sportline na M sport podvozoku od výroby a nemám problem žeby auto plávalo
Pneumatiky mám zima 225/45 18 rft a leto
225/40 a 255/35 19 rft a bez problémov. Auto krásne drží stopu. A to mam 216 000 km a na podvozku všetko originál.
Piatok, 10. Decembra 2021, 08:41
Mam este o dobrych 60tis. viac, m adapt. Podvozok, zima 225ky 17 rft, leto 225 a 255ky 18 rft, taktiez neplave
Ked plave/trasie/riadenie je ako na traktore atd , v prvom rade treba vymenit predne ramena, tie 2 krive co idu zpredu, tam odchadzaju silentbloky, taktiez skontrolovat zvysok podvozku a zadnu napravu-ulozenia
ak potom je problem s plavanim na beznom podvozku, ist do tvrdsich pruzin
Piatok, 10. Decembra 2021, 12:48
ako pisu chalani, silenty prednych ramien, silenty zadnej napravnice...ale najlepsie je kupit auto s M podvozkom :)
Piatok, 10. Decembra 2021, 13:11
:thumbup:
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Pondelok, 13. Decembra 2021, 18:16
Tiez sa pripojim... auto malo tendenciu plavat vo vyjazdenych kolajach ale ked som vmenil spominane silentbloky a dal klasicke gumy bez runflatu tak problem zmizol. Nemam teraz pocit ze by auto bolo nestabilne plavalo alebo ze by malo nejaky problem s podvozkom. Vymenit spravit dobru geo a nemoze byt problem.
