sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Re: e46/330d drnčanie z motora VYRIEŠENÉ
Sobota, 27. Októbra 2012, 18:01
Chlapi, to iste riešim už pol roka,
vymenené kladky, napináky, remeň 2x, silentbloky motora nové, škripot pri štarte a vypínaní motora, jeden mechanik má k dispozícií síce použitú ale dobrú remenicu, tak aspoň na skúšku to stačí.
Naposledy upravil/-a sixo v Sobota, 8. Decembra 2012, 13:14, upravené celkom 1 krát.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Sobota, 27. Októbra 2012, 18:05
nedávaj použitú remenicu za žiadnych okolností ! Aj moja bola totálne pevná a pri používaní predsa rachotila jak krava, kúp novú , spravíš velkú hlúposť keď dáš použitú , je to dvojhmotá a bude taktiež mať už zrejme niečo za sebou.
sixo
Auto: bmw e46 330d
Sobota, 27. Októbra 2012, 18:12
Jasne, nechcem dať použitú, chcem to tam dať len na skúšku, ak bude nieaká zmena určite kúpim novú
Sk1r3x napísal:
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Sobota, 27. Októbra 2012, 18:18
keď bude tá remenica vybúchana tak nebude zmena, väčšinou všetky rachotia rovnako. Ak počuješ nepravidelné drnčanie a hlavne rachotenie pri rozbiehaní na volnobehu tak je to len remenica .... tak isto keď hasínaš motor a máš vytlačenú spojku tak jedine remenica zarachotí
skorpion7
Registrovaný: 17.2.2020
Auto: E46 330d touring
Streda, 26. Februára 2020, 19:39
Zdravím všetkých, s týmto problémom sa borim tiež, hl. remenica ok, vodná pumpa ok, kladky ok, servo čerpadlo som rozhodil, ako včera vyrobené +nový olej. ložiská v alternatore zdá sa ze ok.. Už ma napadá šupatko v riadení,remene sa zdajú ok, zajtra dám nové pre istotu. Nevie niekto či sa dá zmeniť remenica alternatora za volnobezku? Za info budem vďačný
Streda, 26. Februára 2020, 19:57
Da ale to pomaha na piskot remena pri vypínani motora. Nie nejake kontinualne pazvuky za behu.
skorpion7
Streda, 26. Februára 2020, 20:18
Dik za promptnú odpoveď, a hlavná remenica, mi príde že to odpruženie je akoby stuhnuté, tvrdé ale nekmitá beží hladko aspoň na pohľad. Ak to má pruzit, problém by mohol byť tam?. Ďakujem
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Štvrtok, 27. Februára 2020, 08:00
Toto je zvuk zlej remenice 00:24
http://vimeo.com/39147403
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
